Příspěvek od power2 » 26 úno 2012, 18:45
:shock: tak to čumim, za krásu se platí
bbv
Příspěvek od bbv » 29 úno 2012, 16:04
cago, muzes mi plz taky napsat info o aute?
vin:
W0L0AHL4855145337
dik ;)
mach00
Příspěvek od mach00 » 29 úno 2012, 19:47
VIN: W0L0AHL4855145337
W0L: General Motors
A: Astra Platform
H: 2004 Platform Generation
L48: 5-DV. SEDAN
5: 2005
5: Antwerp
145337: SERIAL NUMBER
Kód modelu: 0T 48
Kód balení: LF63
1.reg. značka: SAD-EG 242
Datum výroby: 26.2.2005
Typ motoru: Z19DTH
Sériové číslo motoru: 4423362
Čalounění: XXRN
Výbava: 2HU = VNĚJŠÍ BARVA,VIĎ SEZNAM BAREV V ÚVODĚ KATALOGU MODELŮ 2J1 = KOBEREC,VNITŘNÍ PODLAHA,STANDARDNÍ 6Y4 = NÁHRADNÍ KOLO A PNEUMATIKA,VYNECHEJTE 80I = VNITŘEK-ČERNÝ 80X = VNITŘNÍ VYBAVENÍ KAROSÉRIE - ČERNÉ 80Y = LEM OPLECHOVÁNÍ DVEŘÍ,ČERNÝ 8V2 A51 = PŘEDNÍ PROHLOUBENÉ SEDADLO A53 = PŘEDNÍ SEDADLO,SPOLUJEZDEC,6CESTNÝ RUČNÍ A88 = OPĚRKA HLAVY,PŘEDNÍ SEDADLO,AKTIVNÍ AH4 = PŘEDNÍ SEDADLO,POHON,6-CESTNÝ RUČNÍ AHA = S NASTAVITELNOU OPĚROU BEDERNÍ PÁTEŘE AHB = S NASTAVITELNOU OPĚROU BEDERNÍ PÁTEŘE AJ0 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,TEXTIL,DVA AY0 = VZDUCHOVÝ POLŠTÁŘ,STŘECHA,PŘEDNÍ AY5 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,TEXTIL,STŘED B86 = LIŠTA STRANA KAROSÉRIE BAREVNÁ BD8 = LIŠTA,CELK.,STŘEŠNÍ,V BARVĚ KAROSERIE BGZ = IDENT.EFEKTIVNÍ BOD CON. BL5 = LIŠTA KRYCÍ DVEŘE VNITŘEK,STŘÍBRNÁ BLB = KRYCÍ LIŠTY PŘÍSTROJOVÉ DESKY,STŘÍBRNÁ C3U = STŘEŠNÍ OKNO,POSUVNÉ,ELEKTRICKÉ,SKLO C60 = KLIMATIZACE C95 = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,STROPNÍ,S DVOJITOU ČTECÍ LAMPIČKOU CE4 = OSTŘIKOVAČ SVĚTLOMETU COB = VYROBENÉ V ANTWERPÁCH 2 CT3 = PRO NĚMECKO D75 = KLIKA ÚPLNÁ VNĚJŠÍ DDG = ZRCADLO,ELEKTRICKÉ,PRAVÉ,LEVÉ DDU = ZRCÁTKO,SESTAVA DP6 = TĚLESO DVA = SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ,ČERNÝ,ČERNÉ KRUHY SE STŘÍBRNOU HORNÍ ČÁSTÍ E4Q = ENJOY ECA = KLÍČ FX3 = PROGRAM ELEKTRONICKÉ STABILITY FXB = POMĚR NÁPRAVY 3.65 G62 = 5 ŠROUB UPEVNĚNÍ KOLA JL9 = ABS JP2 = PRO VOZIDLO AUTOŠKOLY K34 = REGULÁTOR RYCHLOSTI K60 = ALTERNÁTOR,100AMP KA1 = PRO VYHŘÍVANÁ PŘEDNÍ SEDADLA KCL = TRUBKA TOPENÍ,ZADNÍ SPOLUJEZDEC 2.POLOHA LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ LRD = VZNĚTOVÝ MOTOR Z19DTH[LRD] MM3 = POUŽITO SPOLU S RUČNÍ PŘEVODOVKOU MZ4 = PŘEVODOVKA S RUČNÍM ŘAZENÍM M32 (WR) N52 = VOLANT,TŘI PAPRSKY NC0 = ZAŘÍZENÍ,EVROPSKÁ UNIE NS2 = PRO VARIABILNÍ POSILOVAČ ŘÍZENÍ NT4 = EMISE,EEC 05 OGA = SE SPECIÁLNÍM VOZIDLEM OPEL OHA = MÍSTNÍ GM Z EUROPE OHA PBE = LEM,TABITA/MALTA,STYLOVÉ PSL = MOTORÁRNA FMA PRATOLA SERRA, ITÁLIE PY3 = KOLO,DISKOVÉ,OCELOVÉ,61/2JX16 QGF = PNEUMATIKY,205/55 R 16-91H T96 = SVĚTLO DO MLHY PŘEDNÍ T9W = OBKLAD,VNITŘNÍ,TABITA TM7 = BATERIE,60AH TPX TR0 = OSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU,STŘEŠNÍ,ZADNÍ,KOMFORTNÍ A DVOJITÉ ČTECÍ TSP = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,VNITŘNÍ VLASTNÍ U3A UAC = INFORMAČNÍ PANEL LCD - VÍCEFUNKČNÍ UEQ = ODPOJOVAČ AKUMULÁTORU UH0 = VÝSTRAHA BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU,LH UH1 = VÝSTRAHA BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU,RH UJ3 URA = SPÍNAČ OVLÁDÁNÍ RÁDIA UW5 = REPRODUKTOROVÝ SYSTÉM 6,BASE VFE = NÁRAZNÍK PŘEDNÍ A ZADNÍ,OCHRANNÝ VÝLISEK,BAREVNÝ W4F = ŠKOLA PRO ŘIDIČE W4Y W7Z = ZAŘÍZENÍ,ZIMA WBE = VYBAVENÍ PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ,RÁDIO WTR = DOČASNÁ OPRAVA PNEUMATIKY XA3 = OPEL XG3 = PRO NĚMECKO Z0F = PRO NĚMECKO Z1F = SENZOR,OVLÁDACÍ SYSTÉM,LEVÝ Z1Y = BARVA,DVA POVLAKY
hazmec
Příspěvek od hazmec » 29 úno 2012, 21:33
Zdravím, také poprosím někoho o info o mé Astřeně.
W0L0AHL3555124325
Díky moc
OPCOM China Clon
mach00
Příspěvek od mach00 » 29 úno 2012, 22:24
VIN: W0L0AHL3555124325
W0L: General Motors
A: Astra Platform
L35: Estate
5: 2005
5: Antwerp
124325: SERIAL NUMBER
Kód modelu: 0T 35
Kód balení: JM55
Datum výroby: 1.2.2005
Typ motoru: Z17DTH
Sériové číslo motoru: 01231378
Čalounění: XXQY
Výbava: 2AU = VNĚJŠÍ BARVA,VIĎ SEZNAM BAREV V ÚVODĚ KATALOGU MODELŮ 2J1 = KOBEREC,VNITŘNÍ PODLAHA,STANDARDNÍ 80I = VNITŘEK-ČERNÝ 80X = VNITŘNÍ VYBAVENÍ KAROSÉRIE - ČERNÉ 80Y = LEM OPLECHOVÁNÍ DVEŘÍ,ČERNÝ A33 = ELEKTRICKY ŘÍZENÉ OKNA,ZADNÍ A51 = PŘEDNÍ PROHLOUBENÉ SEDADLO AH4 = PŘEDNÍ SEDADLO,POHON,6-CESTNÝ RUČNÍ AHA = S NASTAVITELNOU OPĚROU BEDERNÍ PÁTEŘE AJ0 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,TEXTIL,DVA AJT = PRO PŘÍPRAVU K MONTÁŽI BEZPEČNOSTNÍ SÍTĚ ANY = KOLEJNICE A VÁZACÍ ÚCHYTY PRO NÁKLAD AY0 = VZDUCHOVÝ POLŠTÁŘ,STŘECHA,PŘEDNÍ AY5 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,TEXTIL,STŘED B70 = KRYT PRAHU DVEŘÍ B75 = KRYT PROSTORU PRO ZAVAZADLA ÚPLNÝ B86 = LIŠTA STRANA KAROSÉRIE BAREVNÁ BA9 = CHLADNIČKA BGZ = IDENT.EFEKTIVNÍ BOD CON. BKH = KRYCÍ LIŠTY PŘÍSTROJOVÉ DESKY,STÍNOVANÉ ŽILKOVÁNÍ DŘEVA BNF = LIŠTA KRYCÍ DVEŘE VNITŘEK,TEXTURA DŘEVA BS9 = TĚSNĚNÍ PRIMÁRNÍ,DVEŘE,SPODNÍ BW4 = S CHROMOVOU LIŠTOU BW7 = DEKORACE VNĚJŠÍ SLOUPEK APLIKACE C68 = PRO ELEKTRONICKOU KLIMATIZACI C95 = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,STROPNÍ,S DVOJITOU ČTECÍ LAMPIČKOU COB = VYROBENÉ V ANTWERPÁCH 2 CU3 = PRO FRANCII D75 = KLIKA ÚPLNÁ VNĚJŠÍ DA7 = LOKETNÍ OPĚRKA PŘEDNÍHO SEDADLA,VLEVO DDG = ZRCADLO,ELEKTRICKÉ,PRAVÉ,LEVÉ DDU = ZRCÁTKO,SESTAVA DGZ = SCHRÁNKA V PŘÍSTROJOVÉ DESCE DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKA DH6 = STÍNÍTKO PROTI SLUNCI,S OSVĚTLENÝM ZRCADLEM,PRAVÉ,LEVÉ DP6 = TĚLESO DT4 = POPELNÍK A ZAPALOVAČ CIGARET (KUŘÁCKÁ VÝBAVA) DVA = SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ,ČERNÝ,ČERNÉ KRUHY SE STŘÍBRNOU HORNÍ ČÁSTÍ E94 = KRYT ECA = KLÍČ FR7 = POMĚR NÁPRAVY 3.95 (PŘEDNÍ) FX3 = PROGRAM ELEKTRONICKÉ STABILITY G62 = 5 ŠROUB UPEVNĚNÍ KOLA JL9 = ABS K34 = REGULÁTOR RYCHLOSTI K60 = ALTERNÁTOR,100AMP KCL = TRUBKA TOPENÍ,ZADNÍ SPOLUJEZDEC 2.POLOHA LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ LPZ = VZNĚTOVÝ MOTOR Z17DTH[LPZ] MG1 = RUČNÍ PŘEVODOVKA,5 RYCHLOSTNÍ,F23 TYP MM3 = POUŽITO SPOLU S RUČNÍ PŘEVODOVKOU N34 = VOLANT ÚPLNÝ TROJPŘÍČKOVÝ S KOŽENÝM POTAHEM N65 = PNEUMATIKA,NÁHRADNÍ,ÚSPORA PROSTORU NC0 = ZAŘÍZENÍ,EVROPSKÁ UNIE NS2 = PRO VARIABILNÍ POSILOVAČ ŘÍZENÍ NT4 = EMISE,EEC 05 OHD PAU = LEM,BRISTOL/AMANA QGF = PNEUMATIKY,205/55 R 16-91H QL5 = KOLO,VOZOVKA,HLINÍK,10 PŘÍČEK,61/2JX16 T9K = OBKLAD,VNITŘNÍ,AMANA T9S = SVÍTILNA ÚPLNÁ,VNITŘNÍ,PŘEDNÍ DVEŘE TM7 = BATERIE,60AH TPV = MŘÍŽKA CHLADIČE,ČERNÁ,S CHROMOVANOU TYČÍ TR0 = OSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU,STŘEŠNÍ,ZADNÍ,KOMFORTNÍ A DVOJITÉ ČTECÍ TSP = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,VNITŘNÍ VLASTNÍ U07 = HOUKAČKA,TROUBA U3D U55 U68 = INFORMAČNÍ POČÍTAČ UAH = DISPLEJ INFOTAINMENT,GRAFICKÝ INFORMAČNÍ DISPLEJ (GID),VAR2 UEC = SNÍMAČ INDIKÁTOR AUTOMATICKÉ RECIRKULACE VZDUCHU UEQ = ODPOJOVAČ AKUMULÁTORU UH0 = VÝSTRAHA BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU,LH UH1 = VÝSTRAHA BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU,RH UJ3 URA = SPÍNAČ OVLÁDÁNÍ RÁDIA UW5 = REPRODUKTOROVÝ SYSTÉM 6,BASE V2T = NOSIČ,ZAVAZADEL,STŘEŠNÍ,S PRÁŠKOVOU ÚPRAVOU V3E = DRŽÁK ZAVAZADEL VOLNÝ STŘEŠNÍ,STŘÍBRNÝ VFE = NÁRAZNÍK PŘEDNÍ A ZADNÍ,OCHRANNÝ VÝLISEK,BAREVNÝ VK8 = DRŽÁK,BRÝLE W1Y = PRO OVLÁDÁNÍ RADIOPŘIJÍMAČE NA VOLANTU W4Y WBE = VYBAVENÍ PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ,RÁDIO XA3 = OPEL XK2 = PRO FRANCII Y67 = POŽADUJE PŘI OSAZENÉM SERVISNÍM DISPLEJI Z0L = ELEGANCE Z0W = PRO FRANCII Z1F = SENZOR,OVLÁDACÍ SYSTÉM,LEVÝ Z1Y = BARVA,DVA POVLAKY
bedo311
Příspěvek od bedo311 » 09 bře 2012, 14:49
Zdravím, tiež by som potreboval info, mám Opel Zafiru - Vin W0L0AHM756G116541. Dalo by sa ešte niekde zistiť čo všetko sa robilo v servisoch? Dík za info Martin
sauce
Příspěvek od sauce » 09 bře 2012, 15:01
VIN: W0L0AHM756G116541
Kód modelu: 0QN75
Kód balení: LA61
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: GF793J
Datum výroby: 12042006
Typ motoru: Z19DT
Sériové číslo motoru: 4956584
W0L:General Motors
A:Astra Platform
H:2004 Platform Generation
M75:Monocab (Zafira)
6:2006
G:Gliwice
116541:SERIAL NUMBER
3KU = VNĚJŠÍ LAK, VIZ KATALOG MODELŮ, ÚVOD, TABULKA LAKŮ
80I = VNITŘEK-ČERNÝ
AH3 = PŘEDNÍ SEDADLO,ŘIDIČ,RUČNÉ NASTAVENÍ
AV4 = DĚLENÉ ZADNÍ SEDADLO
BA9 = CHLADNIČKA
BF8 = ÚLOŽNÁ SCHRÁNKA,PŘEDNÍ SEDADLO,PRAVÉ
BRE = IDENTIFIKAČNÍ KRITICKÝ BOD 2006 1/2 MR
C32 = PRO SYSTÉM QUICKHEAT
CT2 = PRO RAKOUSKO
DP6 = TĚLESO
E4Q = ENJOY
E94 = KRYT
ECA = KLÍČ
FZ3 = ZDOKONALENÝ ELEKTRONICKÝ PROGRAM STABILITY
FZM = NÍZKONÁKLADOVÁ STRUKTURA MODUL PŘEDNÍ ZÓNY
JL9 = ABS
K13 = POUŽÍVÁ SE S FILTREM PEVNÝM ČÁSTIC VE VÝFUKOVÉM SYSTÉMU
KC7 = ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA,ZADNÍ SEDADLO
KC8 = ZÁSUVKA,VÝSTUP POMOCNÉHO NAPÁJENÍ
KG9 = ALTERNÁTOR,140A
LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ
LPP = Z19DTL[LPP] NAFTOVÝ MOTOR
NR1 = PRO REDUKOVANOU DRÁHU HŘEBENOVÉ TYČE
NT4 = EMISE,EEC 05
PHP = TEXTILNÍ ČALOUNĚNÍ,TABITA/ELBA
QQ5 = PRO VELKÉ NÁHRAD.KOLO
T61 = PRO SYSTÉM DENNÍCH SVĚTEL
T67 = BATERIE,70AH
TIK = CHLADICÍ SYSTÉM,CHLADIČ PLNICÍHO VZDUCHU
TRP = RÁMEČEK,RADIOPŘIJÍMAČ
U3A
U71 = ANTÉNA,ÚPLNÁ,STŘECHA
UJ3
V3D = NOSIČ ZAVAZADEL VOLNÝ STŘEŠNÍ,ČERNÝ
V4M = VYBAVENÍ 5-STAR,SADA NCAP
VFB = TĚLESO CHRÁNIČE,POŠKOZENÍ PLECHU KRAJNÍHO DÍLU ZADNÍ ČTVRTI
VG9 = OCHRANNÍ VOSK
VNF = ODPOJOVAČ BATERIE
W4Y
W9R = PRO RAKOUSKO
XA3 = OPEL
Z0E = PRO RAKOUSKO
petr.ostretin
Příspěvek od petr.ostretin » 10 bře 2012, 11:57
Prosím taky o info.
VIN: W0L0AHL3552069945
Moc děkuji. 8-)
Příspěvek od Frydex » 10 bře 2012, 15:00
petr.ostretin píše:Prosím taky o info.
Moc děkuji. 8-)
W0L:General Motors
A:Astra Platform
L35:Estate
5:2005
2:Bochum
069945:SERIAL NUMBER
1RU = VNĚJŠÍ BARVA,VIZ SEZNAM BAREV V ÚVODĚ KATALOGU 2J1 = KOBEREC,VNITŘNÍ PODLAHA,STANDARDNÍ 80I = VNITŘEK-ČERNÝ 80X = VNITŘNÍ VYBAVENÍ KAROSÉRIE - ČERNÉ 80Y = LEM OPLECHOVÁNÍ DVEŘÍ,ČERNÝ A51 = PŘEDNÍ PROHLOUBENÉ SEDADLO AF8 = KONTROLA ZAMYKÁNÍ POSTRANNÍCH DVEŘÍ,OCHRANA PROTI KRÁDEŽI AH3 = PŘEDNÍ SEDADLO,ŘIDIČ,RUČNÉ NASTAVENÍ AJ0 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,TEXTIL,DVA AJ7 = PRO BEZP. VAK ŘIDIČE, SPOJEZDCE A BOČNÍ VAK ANY = KOLEJNICE A VÁZACÍ ÚCHYTY PRO NÁKLAD AY5 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,TEXTIL,STŘED B70 = KRYT PRAHU DVEŘÍ B75 = KRYT PROSTORU PRO ZAVAZADLA ÚPLNÝ B86 = LIŠTA STRANA KAROSÉRIE BAREVNÁ BKH = KRYCÍ LIŠTY PŘÍSTROJOVÉ DESKY,STÍNOVANÉ ŽILKOVÁNÍ DŘEVA BNF = LIŠTA KRYCÍ DVEŘE VNITŘEK,TEXTURA DŘEVA BOC = VYROBENÉ V BOCHUM BS9 = TĚSNĚNÍ PRIMÁRNÍ,DVEŘE,SPODNÍ BW4 = S CHROMOVOU LIŠTOU BW7 = DEKORACE VNĚJŠÍ SLOUPEK APLIKACE C60 = KLIMATIZACE C95 = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,STROPNÍ,S DVOJITOU ČTECÍ LAMPIČKOU CE4 = OSTŘIKOVAČ SVĚTLOMETU CL2 = PRO ČESKOU REPUBLIKU CS0 = PRO ČESKOU REPUBLIKU CS0 D75 = KLIKA ÚPLNÁ VNĚJŠÍ DDG = ZRCADLO,ELEKTRICKÉ,PRAVÉ,LEVÉ DDU = ZRCÁTKO,SESTAVA DH6 = STÍNÍTKO PROTI SLUNCI,S OSVĚTLENÝM ZRCADLEM,PRAVÉ,LEVÉ DP6 = TĚLESO DT4 = POPELNÍK A ZAPALOVAČ CIGARET (KUŘÁCKÁ VÝBAVA) DVA = SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ,ČERNÝ,ČERNÉ KRUHY SE STŘÍBRNOU HORNÍ ČÁSTÍ E94 = KRYT ECA = KLÍČ FR7 = POMĚR NÁPRAVY 3.95 (PŘEDNÍ) G62 = 5 ŠROUB UPEVNĚNÍ KOLA JL9 = ABS K60 = ALTERNÁTOR,100AMP KA1 = PRO VYHŘÍVANÁ PŘEDNÍ SEDADLA KCL = TRUBKA TOPENÍ,ZADNÍ SPOLUJEZDEC 2.POLOHA LHD = ŘÍZENÍ LEVÉ LPZ = VZNĚTOVÝ MOTOR Z17DTH MG1 = RUČNÍ PŘEVODOVKA,5 RYCHLOSTNÍ,F23 TYP MM3 = POUŽITO SPOLU S RUČNÍ PŘEVODOVKOU N34 = VOLANT ÚPLNÝ TROJPŘÍČKOVÝ S KOŽENÝM POTAHEM NC0 = ZAŘÍZENÍ,EVROPSKÁ UNIE NS2 = PRO VARIABILNÍ POSILOVAČ ŘÍZENÍ NT4 = EMISE,EEC 05 OHD PAU = LEM,BRISTOL/AMANA QGF = PNEUMATIKY,205/55 R 16-91H QL5 = KOLO,VOZOVKA,HLINÍK,10 PŘÍČEK,61/2JX16 QQ5 = PRO VELKÉ NÁHRAD.KOLO T96 = SVĚTLO DO MLHY PŘEDNÍ T9K = OBKLAD,VNITŘNÍ,AMANA T9S = SVÍTILNA ÚPLNÁ,VNITŘNÍ,PŘEDNÍ DVEŘE TM7 = BATERIE,60AH TPV = MŘÍŽKA CHLADIČE,ČERNÁ,S CHROMOVANOU TYČÍ TR0 = OSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU,STŘEŠNÍ,ZADNÍ,KOMFORTNÍ A DVOJITÉ ČTECÍ TSP = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,VNITŘNÍ VLASTNÍ U07 = HOUKAČKA,TROUBA U3F UA6 = OCHRANA PROTI VLOUPÁNÍ UAC = INFORMAČNÍ PANEL LCD - VÍCEFUNKČNÍ UEQ = ODPOJOVAČ AKUMULÁTORU UJ3 URA = SPÍNAČ OVLÁDÁNÍ RÁDIA UW6 = REPRODUKTOR,6 V2T = NOSIČ,ZAVAZADEL,STŘEŠNÍ,S PRÁŠKOVOU ÚPRAVOU V3E = DRŽÁK ZAVAZADEL VOLNÝ STŘEŠNÍ,STŘÍBRNÝ VFE = NÁRAZNÍK PŘEDNÍ A ZADNÍ,OCHRANNÝ VÝLISEK,BAREVNÝ VK8 = DRŽÁK,BRÝLE W4Y W7Z = ZAŘÍZENÍ,ZIMA WBE = VYBAVENÍ PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ,RÁDIO XA3 = OPEL Z0L = ELEGANCE Z1F = SENZOR,OVLÁDACÍ SYSTÉM,LEVÝ Z1Y = BARVA,DVA POVLAKY
petr.ostretin
Příspěvek od petr.ostretin » 10 bře 2012, 15:48
Ještě jednou díky.
