OPCOM - vase skusenosti
vosel
Re: OPCOM - vase skusenosti
Příspěvek od vosel » 25 čer 2014, 09:54
Ahoj, nedaří se mi nainstalovat usb ovladač pro op-com na win8,zřejmě proto, že není digitálně podepsán od Microsoftu. Neměl by někdo nějaký tip jak to rozchodit. Zkoušel jsem hledat nějaké řešení ale zatím bez výsledku.
x-father
Příspěvek od x-father » 25 čer 2014, 11:09
Uz jsem to tu psal. Hledej.
2012 to nedela.
p.somik
Příspěvek od p.somik » 25 čer 2014, 17:10
Tak jsem zkoušel verzi 2012, zatím jen na pc bez připojení, ale píše mi to Adminrights required!!!
Nemáte někdo stejný problém ??
Sorry, vyřešeno, stačí spustit jako správce :D
ZAFIRA 1,8i 16V 2003 Z18XE, TC,AUT.KLIMA, PC,TEMPOMAT,LPG sekvenční BRC
OP-COM v PL, EN, CZ, SK + redukce na starší Oply
Ex Astra F C14NZ LPG, prodáno ve 338000km, nyní 480000km - žel nyní K.O.
matyyysek
Příspěvek od matyyysek » 25 čer 2014, 18:10
Ahoj chlapi ,
tiež som si objednal z ebay op-com V1.45/ 2010 :D a otázka znie , mám k tomu aj inštalačné CD a to je ako zlé ? stále tu na fore čítam , že stahujete ovládače :?: ... tak ,že ten čo k tomu dostanem nefunguje a mám si stiehnuť nový ? :o
Ďakujem za odpovede ;)
ASTRA H CARAVAN,2007 1,9 CDti 88kw,COSMO in black skin
Příspěvek od swabel » 25 čer 2014, 18:37
Momentálne sa tu bavíme o novšej 2012 verzii ;)
Použi to, čo dostaneš na inštalačnom CD, mal byt tam byt aj driver.
Příspěvek od milosh » 25 čer 2014, 19:38
Tak na zkousku pripojeno pouze k notasu a probehl update na 1.45 a zda se ze ok 8-)
matyyysek
Příspěvek od matyyysek » 25 čer 2014, 22:15
swabel píše:Momentálne sa tu bavíme o novšej 2012 verzii ;)
swabel , dik za rýchlu odpoveď ;)
vosel
Re: Re: OPCOM - vase skusenosti
Příspěvek od vosel » 27 čer 2014, 06:38
x-father píše:Uz jsem to tu psal. Hledej.
2012 to nedela.
No zkusil jsem op-com 120309a a žádná změna, program spustím ale kabel se mnou nemluví. Zkoušel jsem napřed spustit tu driver instalacku pak program a nic, vše jsem smazal, znovu rozbalil, spustil program, nic, instalaci driver a nic, připojte kabel nebo nainstalujte ovladače.
Zkusím dohledat jak spustit virtuální PC s jiným systémem protože jinak s tím asi nehnu ale dík za vyčerpávající odpověď.
x-father
Příspěvek od x-father » 27 čer 2014, 09:38
Nepodepsaný driver se musí instalovat jinak.
Přebootuj do režimu viz. návod a pak jde nainstalovat. Pak už by měl fungovat i v normálním bootu.
http://www.makeuseof.com/tag/how-can-i- ... windows-8/
matyyysek
Příspěvek od matyyysek » 27 čer 2014, 20:43
Čaute chlapi ,
tak dnes mi prišiel op-com china , dostal som k tomu inštalačné CD ,ale ako to myslia vážne ??? :o ten postup čo je tam je nejaký divný , mám nainštalovať asi 4 programy , písať na maili nejaké kódy čo mi potom prídu na aktiváciu a neviem čo ešte ... trošku zložité ...
Ako to robíte vy ? alebo je tu nejaký postup ? ako skúšal som aj tlačítko HLADAŤ ,ale nejako márne .
Diky za odpovede
