PETEE
Příspěvek od PETEE » 06 říj 2011, 14:36
Ďakujem pekne.
ASTRA H 1,4 2005
brzda
Příspěvek od brzda » 06 říj 2011, 18:59
Omlouvám se že zas otravuju, ale kolik cca stojí sací potrubí od váhy vzduchu k turbu? 1,7cdti 74kw 2005, děkuju
jara776
Re: koupit či nekoupit?
Příspěvek od jara776 » 06 říj 2011, 20:36
Dik
Naposledy upravil(a) jara776 dne 09 říj 2011, 15:00, celkem upraveno 1 x.
Q-čko
Příspěvek od Q-čko » 06 říj 2011, 23:30
Cislo spojky. loziska spojky a aka je origo znacka a aka spojka je dobra dakujem na opel astra 1,7 cdti 74kw 101Ps caravan r.v.2007 z17dth
Jocker
Příspěvek od Jocker » 07 říj 2011, 09:54
PLS - W0L0AHL35C2005317 - vyrobeno v Bochumi?
milohatala
Příspěvek od milohatala » 10 říj 2011, 12:28
Chcel by som aj ja poprosiť o info ku VIN: W0L0AHM757G125104
Vopred ďakujem.
mach00
Příspěvek od mach00 » 10 říj 2011, 18:10
Jocker píše:PLS - W0L0AHL35C2005317 - vyrobeno v Bochumi?
Ano, v Bochumi.
mach00
Příspěvek od mach00 » 10 říj 2011, 18:14
to milohatala
W0L: General Motors
A: Astra Platform
H: 2004 Platform Generation
M75: Monocab (Zafira)
7: 2007
G: Gliwice
125104: SERIAL NUMBER
Kód modelu: 0QP75
Kód balení: LD62
1. REG. ZNAČKA: MH-OC 1388
Datum výroby: 6.4.2007
Typ motoru: Z19DT
Sériové číslo motoru: 5474779
Čalounění: XXVX
Výbava: 20S = BARVA STEHŮ,HVĚZDNĚ STŘÍBRNÁ2AU = VNĚJŠÍ BARVA,VIĎ SEZNAM BAREV V ÚVODĚ KATALOGU MODELŮ2J1 = KOBEREC,VNITŘNÍ PODLAHA,STANDARDNÍ6Y4 = NÁHRADNÍ KOLO A PNEUMATIKA,VYNECHEJTE80I = VNITŘEK-ČERNÝ80X = VNITŘNÍ VYBAVENÍ KAROSÉRIE - ČERNÉ80Y = LEM OPLECHOVÁNÍ DVEŘÍ,ČERNÝA14 = SKLO,BOČNÍ OKNO,ZADNÍ,ZBARVENÉA33 = ELEKTRICKY ŘÍZENÉ OKNA,ZADNÍA51 = PŘEDNÍ PROHLOUBENÉ SEDADLOA88 = OPĚRKA HLAVY,PŘEDNÍ SEDADLO,AKTIVNÍAH4 = PŘEDNÍ SEDADLO,POHON,6-CESTNÝ RUČNÍAHA = S NASTAVITELNOU OPĚROU BEDERNÍ PÁTEŘEAJT = PRO PŘÍPRAVU K MONTÁŽI BEZPEČNOSTNÍ SÍTĚAP9 = SÍŹ NÁKLADOVÉHO PROSTORUAQ0 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ SEDADLO,VINYLOVÝ POTAH,DVA,KRAJNÍAV4 = DĚLENÉ ZADNÍ SEDADLOAY0 = VZDUCHOVÝ POLŠTÁŘ,STŘECHA,PŘEDNÍAY9 = OPĚRKA HLAVY,ZADNÍ,VINYL,STŘEDB70 = KRYT PRAHU DVEŘÍB75 = KRYT PROSTORU PRO ZAVAZADLA ÚPLNÝB86 = LIŠTA STRANA KAROSÉRIE BAREVNÁBF8 = ÚLOŽNÁ SCHRÁNKA,PŘEDNÍ SEDADLO,PRAVÉBL5 = LIŠTA KRYCÍ DVEŘE VNITŘEK,STŘÍBRNÁBLB = KRYCÍ LIŠTY PŘÍSTROJOVÉ DESKY,STŘÍBRNÁBRG = IDENTIFIKAČNÍ KRITICKÝ BOD 2007 1/2 MRBW4 = S CHROMOVOU LIŠTOUBW7 = DEKORACE VNĚJŠÍ SLOUPEK APLIKACEC32 = PRO SYSTÉM QUICKHEATC60 = KLIMATIZACEC95 = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,STROPNÍ,S DVOJITOU ČTECÍ LAMPIČKOUCE4 = OSTŘIKOVAČ SVĚTLOMETUCT3 = PRO NĚMECKOD75 = KLIKA ÚPLNÁ VNĚJŠÍDA7 = LOKETNÍ OPĚRKA PŘEDNÍHO SEDADLA,VLEVODDG = ZRCADLO,ELEKTRICKÉ,PRAVÉ,LEVÉDDU = ZRCÁTKO,SESTAVADH6 = STÍNÍTKO PROTI SLUNCI,S OSVĚTLENÝM ZRCADLEM,PRAVÉ,LEVÉDP6 = TĚLESODT4 = POPELNÍK A ZAPALOVAČ CIGARET (KUŘÁCKÁ VÝBAVA)DVA = SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ,ČERNÝ,ČERNÉ KRUHY SE STŘÍBRNOU HORNÍ ČÁSTÍE4R = PRODEJNÍ BALÍK SADA-COSMOE94 = KRYTECA = KLÍČFX3 = PROGRAM ELEKTRONICKÉ STABILITYFXB = POMĚR NÁPRAVY 3.65FZ3 = PRO ZDOKONALENÝ ELEKTRONICKÝ PROGRAM STABILITY (STABILITA PŘÍVĚSU)G62 = 5 ŠROUB UPEVNĚNÍ KOLAJL9 = ABSK13 = POUŽÍVÁ SE S FILTREM PEVNÝM ČÁSTIC VE VÝFUKOVÉM SYSTÉMUK34 = REGULÁTOR RYCHLOSTIKA1 = PRO VYHŘÍVANÁ PŘEDNÍ SEDADLAKC7 = ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA,ZADNÍ SEDADLOKC8 = ZÁSUVKA,VÝSTUP POMOCNÉHO NAPÁJENÍKCL = TRUBKA TOPENÍ,ZADNÍ SPOLUJEZDEC 2.POLOHAKCN = TRUBKA TOPENÍ,ZADNÍ SPOLUJEZDEC 3.POLOHAKG9 = ALTERNÁTOR,140ALHD = ŘÍZENÍ LEVÉLPM = VZNĚTOVÝ MOTOR Z19DTMM3 = POUŽITO SPOLU S RUČNÍ PŘEVODOVKOUMZ4 = PŘEVODOVKA S RUČNÍM ŘAZENÍM M32 (WR)N34 = VOLANT ÚPLNÝ TROJPŘÍČKOVÝ S KOŽENÝM POTAHEMNC0 = ZAŘÍZENÍ,EVROPSKÁ UNIENR1 = PRO REDUKOVANOU DRÁHU HŘEBENOVÉ TYČENT4 = EMISE,EEC 05OHBPXF = LEM,ALFA/VINYLQGF = PNEUMATIKY,205/55 R 16-91HQL5 = KOLO,VOZOVKA,HLINÍK,10 PŘÍČEK,61/2JX16R2LT67 = BATERIE,70AHT6K = PANEL VYBAVENÍ,VNITŘNÍ,VINYLT96 = SVĚTLO DO MLHY PŘEDNÍT9S = SVÍTILNA ÚPLNÁ,VNITŘNÍ,PŘEDNÍ DVEŘETPV = MŘÍŽKA CHLADIČE,ČERNÁ,S CHROMOVANOU TYČÍTR0 = OSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU,STŘEŠNÍ,ZADNÍ,KOMFORTNÍ A DVOJITÉ ČTECÍTRP = RÁMEČEK,RADIOPŘIJÍMAČTSP = SVÍTILNA,ÚPLNÁ,VNITŘNÍ VLASTNÍTTB = OSVĚTLENÍ VNITŘNÍ,STŘEŠNÍ, ZADNÍ KOMFORTNÍ A DVOJITÉ ČTECÍ,3. ŘADATTO = RÁDIO CHLADICÍ SYSTÉMU07 = HOUKAČKA,TROUBAU3AU66 = REPRODUKTOR,7U71 = ANTÉNA,ÚPLNÁ,STŘECHAUAJ = GRAFICKÉ INFORMACE - BARVAUCL = RÁDIO AM/FM STEREO,HLEDÁNÍ,DVD,NAVIGACE,ETR,TLUMENÍUD5 = ČIDLO, PARKOVACÍ SYSTÉMUH0 = VÝSTRAHA BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU,LHUJ3V3E = DRŽÁK ZAVAZADEL VOLNÝ STŘEŠNÍ,STŘÍBRNÝV4M = VYBAVENÍ 5-STAR,SADA NCAPVFE = NÁRAZNÍK PŘEDNÍ A ZADNÍ,OCHRANNÝ VÝLISEK,BAREVNÝVG2 = OCHRANNÍ VOSK, VYNECHEJTEVGB = STŘEŠNÍ NOSIČ ZAVAZADEL,ELOXOVANÝVK8 = DRŽÁK,BRÝLEVNF = ODPOJOVAČ BATERIEW1Y = PRO OVLÁDÁNÍ RADIOPŘIJÍMAČE NA VOLANTUW4YW7Z = ZAŘÍZENÍ,ZIMAWBE = VYBAVENÍ PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ,RÁDIOWBG = VYBAVENÍ PŘIJÍMACÍHO ZAŘÍZENÍ,GPSWTS = SADA,PNEUMATIKA,OPRAVA PNEUMATIK,INTEGROVANÉ VYBAVENÍXA3 = OPELXG3 = PRO NĚMECKOZ0F = PRO NĚMECKOZ1F = SENZOR,OVLÁDACÍ SYSTÉM,LEVÝ
Naposledy upravil(a) mach00 dne 10 říj 2011, 23:00, celkem upraveno 1 x.
milohatala
Příspěvek od milohatala » 10 říj 2011, 19:01
Ďakujem za odpoveď, no typ motoru akosi nesedí, nie je to Z17DT, ale Z19DT, tak ako je uvedené vo výbave...
zatoichi
Re: prosba
Příspěvek od zatoichi » 10 říj 2011, 22:49
pouzil a nic som nenasiel,
mozem poprosit este raz?
W0L0AHL3555219326.
Vdaka.
