Zásuvka 12V v kufru
Re: Zásuvka 12V v kufru
Příspěvek od vojtavojta » 01 pro 2011, 04:36
Jeste pro doplneni,mam pojistkovou skrinka v zavazadlovém prostoru,Verze B – cislo 17958 T a je tam 15A pojistka c.30 a ta je k zadni zasuvce?!
Příspěvek od Stan. » 01 pro 2011, 16:19
VojtaVojta. Nechci Ti brát iluze, ale i když je opravdu psaná pojistka č.30 zadní zásuvka, tak to tak nemusí souhlasit. V origo servisu Opel mě známý technik řekl, že sami mají originální shémata, která jim také pokaždé nesouhlasí. Třeba auta model.rok 07 z Aglie (možná i jiný výrobní závod ) nemají žádnou pojistku airbagů i když je v manuálu psaná. Ve shématu je také uváděno chlazení se dvěma relé, že je bez klimy a přitom některé motory mají i klimu pouze se dvěma relé. U elektroniky motoru Z16XEP jsou psané i dosazené pojistky č.21,22,26,30 a ve schématu elektroniky pojistku č.22 nenajdeš a takových nesrovnalostí by se našlo mnohem více. Například u Astry F (1992-1998) bylo téměř každý rok nově upravené elektr. schéma, ale většinou byl pro orientaci uváděn pouze ročník 1995. ;)
Příspěvek od vojtavojta » 01 pro 2011, 16:42
Stan.diky,
no, to nejsou moc dobre zpravy. Ja mam obsazene pojistky c. 21 co je vyhrivani zpetnych zrcatek, pojistku c. 24 co je diagnosticka zasuvkam, pojistku c. 29 co je predni el. zasuvka a dalsi je prave pojistka c. 30, ktera by mela byt zadni el. zasuvkou. V pripade, ze pojistka c. 30 neni k zadni el. zasuvce (tak vubec k cemu je) je vubec moznost dodelat si ji dodatecne?
Příspěvek od Stan. » 01 pro 2011, 17:14
Pouze pro upřesnění, pojistky pro elektroniku motoru co jsem psal, jsou v přední pojistkové skříňce. Zkus vzadu pojistku č.30 prosvítit, zda na ní bude stálé napájení i při vypnutém zapalování, potom by to mohla být opravdu příprava. Případně pojistku vyndej a zkus zda se Ti neodpojí nějaký jiný okruh.
Příspěvek od vojtavojta » 01 pro 2011, 17:24
No ja jsem popsal pojistky v zadnim elektronickim centru.Cece ty ctes moje myslenky,ted prave mne to napadlo.Diky,diky,diky.
Je trochu divne ze nikdo nenapsal ze ji ma !!
Příspěvek od Stan. » 03 pro 2011, 18:42
VojtaVojta, pravděpodobně Tě opravdu připravím o iluze. Bude asi chyba v tisku, jelikož u varinty B, není již psaná pojistka přední zásuvky v předním centru, ale v zadním centrum je psaná 2x pojistka pro zadní zásuvku (č.30 a 35) a žádná pro přední zásuvku. Tak vyndej vzadu tu pojistku č.30 a podívej se zda Ti funguje přední zásuvka. 8-)
miky_5
Příspěvek od miky_5 » 03 pro 2011, 20:20
ja som pozeral a nemam tam ani poistku ani piny a ani kabel. :(
vedel by mi niekto zohnat artiklove cislo tych pinov?
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Příspěvek od vojtavojta » 04 pro 2011, 09:27
Stan. píše:VojtaVojta, pravděpodobně Tě opravdu připravím o iluze. Bude asi chyba v tisku, jelikož u varinty B, není již psaná pojistka přední zásuvky v předním centru, ale v zadním centrum je psaná 2x pojistka pro zadní zásuvku (č.30 a 35) a žádná pro přední zásuvku. Tak vyndej vzadu tu pojistku č.30 a podívej se zda Ti funguje přední zásuvka. 8-)
Ahoj,
presto to nevzdavam protoze pro predni el. zasuvku je pojistka c. 29 kterou mam taky obsazenou,tak ted jsem trochu vedle.
Příspěvek od vojtavojta » 04 led 2012, 07:15
Minuly tyden zamontovana zasuvka.A pri to nejde.Jde aj bez rozvodu.Dobra proce Luki!!!
nedy666
Příspěvek od nedy666 » 04 led 2012, 10:16
naštěstí tam byl již kabel v pravém boku na přípravě tak jen odjistit a zapojit novou zásuvku do otovoru, odzkoušeno nabíjel jsem tam mobil, tak uvidíme jak to utahne lednici v létě, a jiný serepetičky:) Jen pro zajímavost : Kolik je minimální potřebná voltáž na nastartování dieslu při 70amp/h baterii motor 1.7, když všechny věci v autě vypnu.
