Ano
118
61%
Ne
25
13%
Nevím
50
26%
Celkem hlasů: 193
Jocker
Re: Modul Komfortní Jednotky (dříve "Teploměr vody")
Příspěvek od Jocker » 02 úno 2012, 20:44
Založkove menu se musi aktivoat pres dia ne?
martulik
Příspěvek od martulik » 02 úno 2012, 20:49
Myslím,že se ta záložka sama neoběví. Bude se muset přez OP-COM povolit UHP. Ale nevím to jistě. Jen mi něco říká,že se samo nic neudělá.
Příspěvek od power2 » 02 úno 2012, 20:53
Už se to psalo nedávno. Jak píše kolega nademnou, musí se povolit funkce UHP přes opcom/tech2 a pak tam budou záložky
Příspěvek od Frydex » 02 úno 2012, 21:10
Jasně, Op-Comem povolit a aktivní bude jak se připojí MKJ... jinak na ní nic nebude.
PepaS
Příspěvek od PepaS » 02 úno 2012, 22:31
vše výše napsaná souhlasí. Já jen doplním, že o možnosti využití záložky UHP pro MKJ jsem psal 23 led 2012, 12:35 TADY a o postupu nastavení záložkového menu jsem psal 11 pro 2011, 16:53 TADY. Změnit ikonu sluchátka na něco jiného by šlo leda jejím překreslením, což ale znamená přeprogramování displeje. Ikona sluchátka je trošku matoucí, ale v tuto chvíli se s tím nedá nic dělat. A když se budu někdy nudit, tak domaluji pro MKJ nové ikony, ale zatím to skutečně není na pořadu dne. A navíc byste si všichni museli zase dělat výlet do Lysé nebo do Brna :D
PepaS
Příspěvek od PepaS » 06 úno 2012, 10:00
nezamrzl někomu MKJ? Měl by fungovat bez problémů do -40 st. C, ale nezkoušel jsem to. A teď je na zkoušení ideální počasí...
pueblo
Příspěvek od pueblo » 06 úno 2012, 12:45
No v jednu chvíli jsem se lekl, že nefunguje, ale vše bylo OK. Musel jsem jenom počkat, až teplota motoru vystoupá alespoň na 1°C na nulou. Pokud je nižší, tedy záporná teplota, nezobrazuje se teplota chladící kapaliny na počítadle ujetých KM. O víkednu jsem byl na horách a při -22°C fungovalo všechno jak má.
Oťas
Příspěvek od Oťas » 06 úno 2012, 14:08
jj, jsem na tom stejně, na počítadle km se pod nulou nezobrazí...až po chvilce to naskočí.
PepaS
Příspěvek od PepaS » 06 úno 2012, 14:12
jo, to jsem zapomněl napsat do popisu funkce MKJ: na displeji budíků nelze zobrazit znak minus, proto se záporné teploty chladící kapaliny na displeji budíků nezobrazují
Oťas
Příspěvek od Oťas » 06 úno 2012, 14:21
8-) , tak to je to nejmenší, jinak v pohodě. 8-)
