wiki133
Příspěvek od wiki133 » 20 led 2016, 00:10
Zdar chalani,
mám chybu ECN042A52 prelúskal som už rôzne fóra ale stále som nedospel k záveru, na čo presne sa zamerať. Malo by to byť snímač teploty výfukových plynov pred a za DPF nízke/vysoké napätie. Ale zasa niekde tvrdili že sú to deravé tlakové hadičky od DPF. Nemal niekto tento problém a ako ho vyriešil? Dosť by mi pomohlo keby som šiel na istotu. Dik ;)
Canto159
Příspěvek od Canto159 » 20 led 2016, 07:56
Cauko to len tak z fleku ti poviem teraz lebo som v práci ale pozeral si hadicku dpfka ? Od crash boxu ? Ja som ju mal roztrhnutu a pisalo podobnú chybu. Vidieť to aj z motorového priestoru.
hombre_71
Příspěvek od hombre_71 » 05 úno 2016, 05:16
ECN 52004 ?
quicky
Příspěvek od quicky » 05 úno 2016, 08:36
hombre_71 píše:ECN 52004 ?
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage IPC (Instrument) C-018
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage IPC (Instrument) C-018
OP-COM 2014
hombre_71
Příspěvek od hombre_71 » 05 úno 2016, 12:33
Takže vadný snímač tlaku oleje nebo jak tomu mám rozumět ? Kontrolka mazání zhasíná normálně
Canto159
Příspěvek od Canto159 » 05 úno 2016, 15:19
hombre_71 píše:Takže vadný snímač tlaku oleje nebo jak tomu mám rozumět ? Kontrolka mazání zhasíná normálně
nemusí byť snímač :) može byť aj nejaká trubka/hadička prasknutá, a stráca tlak...a tým pádom zle pracuje snímač
akrel
Příspěvek od akrel » 18 úno 2016, 17:37
ECN 070458
Je tady toho málo o této chybě.Jak velký je to problém.Auto s klíčkem nesvítí.Díky
jendaland
Příspěvek od jendaland » 18 úno 2016, 21:39
Dle vlákna z minulých let je to spojkový spínač. Zřejmě zlobí asi vyměnit.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... f=14&t=768
jirce1
Příspěvek od jirce1 » 04 bře 2016, 23:34
Jakožto "NOVÝ" :D všechny zdravím a rád bych tímto poprosil o radu- vlastním Háčko 2007 1686cm3, 74kw, motor Z17DTH-a tápu-pročetl jsem hodně,ale nemohu se dohledat chyb 040075 a 140061.Ještě mně to hází oblíbenou 050074- údajně snímač otáček,někde i slabá baterka-netuším.Budíky ukazuji jak mají. EGR ventil nově vyměněn,poradí prosím někdo? Děkuji.
aeon
Příspěvek od aeon » 05 led 2017, 15:33
Ecn 038008 nafta Zafira 88kw..Nějaká rada...Auto cuka netahne
