Astra H 2008 - nízké sedadla?
Re: Astra H 2008 - nízké sedadla?
VINKO se většinou leští přes různé programy..to jen tak na netu nevyluštíš..pokud ano chci ten odkaz taky
Přes net to jde taky, ale potřebuješ hesla, které Ti nikdo neposkytne.
ahá takže Stan. má na to nějaký soft... no to je ale velké zklamání jestli je to slabší verze 1,6ky
a Ty jsi "ten" RomanK z Brna
ještě jeden dotaz, jeli jste někdo v hatchbacku ve 4 či snad dokonce i 5ti dospělých lidech? mám 193cm a zkoušel jsem si sednout za sebe po tom co jsem si natavil sedadlo... jako vlezl jsem se tam a ještě jsem koleny netlačil do sedadla, ale nevím co bych říkal třeba po 4h cestě na Slovensko...
oproti ceedu je asi "o dost" menší, můžete někdo srovnat s focusem?
Astra H 1,8 XER 103kW
facelift 2008, Sport packet
hatchback
hatchback
Co myslíš. Má tam napsaný RomanK a Brno Jinak než problém s místem mám spíš jen malou mezeru mezi hlavou a stropem
Ten VIN jsem pouze vydedukoval z popisu a obrázků. Motory Z16XE1 77kW (11.06-10.07) a Z16XER 85kW (11.06-09.09) se začali vyrábět součastně v 06/11. Z popisu auta a VIN je zřetelný modelový rok 08 a registrace 2007. Na posledním obrázku je jasně vidět z krytů svodů a umístnění měrky oleje, že se jedná o motor Z16XE1. Motor Z16XER má již prolisovaný kryt dle svodů a měrku oleje blíže ke středu motoru. Někdo zde dokonce psal, že subjektivní dojem výkonu obou motorů se mu zdál při jízdě téměř stejný.
ja mam 2metre a zamnou sedet je na slucku,ceed je natom o nieco lepsie, ty mas este 7cm k dobru,co ja by som zato dal
že by 77kW euro 4 bylo stejně výkonné jak 85kW euro 5? pokud to vyjde, tak dnes jdu zkontrolovat techničák, servisku, více prohlédnout karoserii za lepšího světla, snad najít páčku na nastavení sklonu sedadla, zkontrolovat výkon motoru a projet se na dálnici
jinak čím víc si tady s Váma píšu, tím víc chci Astru je úžasné kolik návodů tady máte, fakt super forum a web! ))
ale přiznám se, že po Astře chci konečně projet i toho focuse
a to s tím RomanemK měl být takový hloupý vtip... že se tu o něm psalo a pak se tu zjevil .)
tak mě napadá RomaneK v popisu máš diagnostiku... neděláš za rozumný peníz i předkupní prohlídku auta? nebo mám řešit raději autorizovaný servis? já mám kamaráda mechanika, který by mě to zkontroloval, jenže bez diagnostiky... a to by mě mohlo pak chybět, že....
hatchback
hatchback
ještě mě napadá, pokud tomu tak je s tím výkonem... tak když lpg používá svou vlastní palivovou mapu, tzn. nepřiškrcenou eurama, tak by teoreticky mohlo mít lepší výkon v 85kW ne? nebo je to nesmysl?
hatchback
hatchback
- Oton
Romanovi je potřeba volat ohledně takových věci.myslím, ze je ochotný i. do německa s tebou zajet a nějaké auto vybrat.ale jak říkam musíš telefonicky.
tak pokud jste z Brna či okolí, tak je Vám jasné, že dnešní testovací projížďka a obhlídka Astry byla zrušena... tolik sněhu jsem v Brně nezažil co tu bydlím (snad už 6-7let) a jen po cestě do práce (15 minut při normálním počasí) jsem potkal dvě nehody... naštěstí nic vážného, ale v jedné z nich byl spolubydlící účastníkem takže jeho A3 je trošku poškrábaná, ale vesměs se nic nestalo, takže ještě štěstí
sníh je sice krásný ale s takovou tu Astru s letníma gumama fakt neprojedu :-/
hatchback
hatchback
