Sviti kontrolka ABS a ESP
Re: Sviti kontrolka ABS a ESP
Jasné, ľavé už som domotany nejak ztoho
Ahoj,mam stejny problem jako vetsina tady,sviti mi ABS a ESP a IDS+ ,tak jsem nechal vymenit Naboj,a po tydnu se mi to zase rosvetsuje tak ze chvili to vsechno sviti a chvili ne,a dokonce mi na Diagnostice jeste k te chyba cidla pribyla chyba "Základna C0800 Nízké napětí" . Mate nejaky tip nez se vydam k Autoelektrikari na dalsi diagnostiku ?
Astra H GTC 1.6 Turbo 180 Hp
Chyba C0800 systémové napětí nízké/vysoké je v sekci "Zdroj napájení a komunikace". Nízké napětí méně než 9V a vysoké napětí více než 16V minimálně po dobu 2,5sec.evilii píše:Ahoj,mam stejny problem jako vetsina tady,sviti mi ABS a ESP a IDS+ ,tak jsem nechal vymenit Naboj,a po tydnu se mi to zase rosvetsuje tak ze chvili to vsechno sviti a chvili ne,a dokonce mi na Diagnostice jeste k te chyba cidla pribyla chyba "Základna C0800 Nízké napětí" . Mate nejaky tip nez se vydam k Autoelektrikari na dalsi diagnostiku ?
Zkontroluj pojistky ABS FE1, FE2, ESP FE16 v motorovém prostoru a pojistku pro CDC FR20 v REC (zadní elektronický modul)
Svorky (Piny) u ŘJ ABS
Pin 1 napájí pojistka FE1
Pin 14 napájí pojistka FE2
Pin 24 napájí pojistka FE16 ESP
Pin 20 je napájen z CIM (integrovaný modul řízení)
Svorky (Piny) u ŘJ CDC 1 a 17 napájí pojistka FR20 (semi-aktivní tlumící systém)
Tak jsem se zkontroloval,ta 17 vzadu byla hodne blbe videt,ale i ta je OK. Jen tak pro zajimavost,dneska jsem jel z prace a po cca 100 metrech mi vsechny chyby zhasly a az domu (25km) vse ok.Stan. píše:Chyba C0800 systémové napětí nízké/vysoké je v sekci "Zdroj napájení a komunikace". Nízké napětí méně než 9V a vysoké napětí více než 16V minimálně po dobu 2,5sec.evilii píše:Ahoj,mam stejny problem jako vetsina tady,sviti mi ABS a ESP a IDS+ ,tak jsem nechal vymenit Naboj,a po tydnu se mi to zase rosvetsuje tak ze chvili to vsechno sviti a chvili ne,a dokonce mi na Diagnostice jeste k te chyba cidla pribyla chyba "Základna C0800 Nízké napětí" . Mate nejaky tip nez se vydam k Autoelektrikari na dalsi diagnostiku ?
Souvislostí může být kopa. Já loni přehodil na nový zimáky a za pár dní mi svítilo esp, byl hozený volant. Musel jsem znova na geo. Pak mi přibylo abs a ids+ (ještě před geo) Tak jsem prolezl vš možné a našel šluslý kabel abs čidla p.p. kolo. Opravil a abs zhaslo. Esp bylo jasný ,ale ids+ jsem furt nemohl vyřešit. Prolezl jsem všechny konektory, všechny čisté a suché. Tak jsem jezdil, než došlo na geo. A najednou po něco km zhaslo samo ids. Jestli to mělo souvislost s abs, nebo čidlem abs nevím, ale po geo a kalibraci volantu tma a od tý doby na mě nic nezasvítilo a doufám, že to tak dlouho zůstane. Chyby už si nepamatuju, ale něco tam bylo. Volal jsem klukům do Brna a bylo mi řečeno, že je to všechno propojený a na sebe to reaguje. Takže V mim případě nakloněný volant může rozsvítit i ids, páč signál z cimu se neshoduje s údajem z akcelerometru u tlumičů... A tak dále. Tím chci jen říct, že je to někdy začarovanej kruh.
Chlapi aj vam sa to tak prejavovalo ze vam sekalo autom akoby vynechaval plyn?A bolo jedno ci ste sli 50 alebo 140.
Chybu mam 0040 ale bojim sa ci to nebude aj CIM modul,nakolko mi nejde ani truba a ani prepinanie palubneho pc na volante.
OPEL ASTRA H CARAVAN 1.9 CDTI 110KW r.v. 2007
OPEL ASTRA G 1.4 16V (Z14XE) r.v. 2001
Chybový kód C0040 - Obvod snímače (senzoru) rychlosti otáčení pravého předního kolaShindo píše:Chybu mam 0040
Pěkné,ale k ničemu.Astra má vše vintegrováno v náboji kola.
Takto
No u mé astry, když jsem měnil náboj kvůli vadnému ložisku jsem použil tento kroužek na náboj na druhé straně, kde se mi prodřel kablik. Plechový kroužek se senzorem je na náboji naražený. Abs funguje jak má i po takovéto výměně senzorů.denny píše:Pěkné,ale k ničemu.Astra má vše vintegrováno v náboji kola.
Takto
To modrý plastový co tam máš na tom ložisku je beztak jen nějaká transportní krytka na fix kabelu. Jinak je na tom uplne ten stejnej kroužek co sem postoval v odkaze nad tím.
Přesně tenhle náboj:
https://mlparts.cz/autodily/opel/astra- ... tId=220601
