Spotřeba nejčastějšího motoru 1.7 CDTI 74 kW
donpietro
Re: Spotřeba nejčastějšího motoru 1.7 CDTI 74 kW
Příspěvek od donpietro » 27 bře 2010, 21:43
Ahoj všichni.Mám Astru H HB 17 TDCi 74kW 2004 a najeto 65000.Zkoušel jsem cokoli , ale efekt byl 6,2-6,7l / na 100. S Octavkou 66kW to dokážu i za 4,8 v mixu , ale na Oplíka prostě finty neplatí. Největší rozdíl je jen při použití klimatizace. To je právě další půllitřík navíc.
Zkusil bych ještě načipovat , ale po pravdě se mi jinak pohodový motůrek nechce ničit.
corsaczek
Příspěvek od corsaczek » 28 bře 2010, 14:36
Srovnávat s 66kW TDI je vždycky těžký. Spotřeby tohoto motoru běžně nedosahují ani nejnovější koncernový TDIčka, ani konkurence.
Příspěvek od vojta » 28 bře 2010, 14:41
ano asi tak, tydle motory nemaj nástupce s odpovídající spotřebou a spolehlivostí a lepší už to asi nikdy nebude
dark
Příspěvek od dark » 30 bře 2010, 20:19
donpietro píše:Ahoj všichni.Mám Astru H HB 17 TDCi 74kW 2004 a najeto 65000.Zkoušel jsem cokoli , ale efekt byl 6,2-6,7l / na 100. S Octavkou 66kW to dokážu i za 4,8 v mixu , ale na Oplíka prostě finty neplatí. Největší rozdíl je jen při použití klimatizace. To je právě další půllitřík navíc.
Slovo ničit neni na místě.
DPF off, SILENCER off
Mazety
Příspěvek od Mazety » 30 bře 2010, 20:25
jednou jsem jel tágem ochcáfkou tdi 66kw po Praze a borec uměl 4,3l, bylo to tam celou cestu, zácpy a semafy na husto :shock:
EX Opel Astra H caravan
Příspěvek od milosh » 18 kvě 2010, 13:45
Je tady nekdo kdo jezdi prevazne jen mesto s timto motorem? Nebo spis otazka kolik mate ve velkym TP spotreby? Mesto mimo kombinovana? jen pro info treba taky nekdy koupim naftu a kdyz na to koukam spolehlivy motor to bude proti tem 1.9 u kterych se porad neco resi :)
papak13
Příspěvek od papak13 » 18 kvě 2010, 17:09
Vieš čo ja jazdím väčsinou mesto alebo za frajerko 15km od mesta ale len samé dediny a keď jazdím stále len toto plus behačky po meste tak je spotreba tak 5,2 až 5,4 ale akonáhle vybehnem na diaľnicu alebo mimo na dlhšiu trasu okolo 80km tak spotreba ide na 4,8-4,6 aj menej podľa jazdy:) Ja som veľmi spoko so spotrebou:)
Vladdo
Příspěvek od Vladdo » 18 kvě 2010, 17:55
vo vacsom meste(Bratislava) kde uz byvaju zacpi na dennom poriadku a takmer v kazdej casti dna je spotreba v meste pri 74kw verzii okolo 6litrov,v lete od 5,7 do 6 v zime od 6,3 do 7,2(ked jazdis kratke trasy a potom stihne motor zas vychladnut.)
Astra H, 1.7 CDTi
Atomas
Příspěvek od Atomas » 18 kvě 2010, 18:01
Ve VTP mám 6.5, 4.3, 5.1. Jezdím převážně Prahu, většinou od severu na jih a opačně, sem tam mimo město po okreskách, o víkendech výlety po ČR a spotřeba je cca 6,4 litrů. Teď jsem začal jezdit na Vervu a dle BC je spotřeba cca o 0,2 l nižší...
OPEL Astra Caravan 1.7 CDTI 74 kW
VladaK
Příspěvek od VladaK » 18 kvě 2010, 19:01
Teda pánové, mě by zajímalo kam chodíte na tu spotřebu, to to do kopce tlačíte nebo co?
Já podle BC průměrná tak 5,8, ale ve skutečnosti je spotřeba k 7 litrům/100km. Podíl mám tak 50% město (ve špičkách) a 50% mimo město (vč. sem tam dálnice). Jinak samotný město mi BC ukazuje tak 7, reál min. 8. Mimo město BC tak 5 reál lehce přes 6. Rozdíl ve spotřebě mimo město a dálnice je minimální. A to se snažím jezdit spíš úsporně.
