problem s dobijanim baterie...
papak13
Re: problem s dobijanim baterie...
Příspěvek od papak13 » 22 zář 2010, 21:41
mam 1.7 CDTI a tak mi povedali v servise moc som to neskumal pretoze repas respektive oprava vychadzala drahsie ako cisto novy tak nebolo co riesit!
Příspěvek od Kesi » 22 zář 2010, 21:46
Neviem lebo oprava je tak za 100€
papak13
Příspěvek od papak13 » 23 zář 2010, 15:13
No mozno u Vas ale u nas mi vo vsetkych servisoch alternatorov povedali pri osobnej prehliadke priblizne rovnake ceny a to diodovy mostik od 80e do 120e potom vsetko od 20e a viac jednotlive diely a samozrejme plus praca!Tak preto novy alternator Starline a je pokoj.
pmo
Příspěvek od pmo » 23 zář 2010, 15:59
no nevim jestli bude se Starline pokoj...
papak13
Příspěvek od papak13 » 23 zář 2010, 18:58
No vies dat za ten isty alternator 800e len za to ze tam je napisane BOSCH! Zatial co som pocul tak s nimi ostatni nemaju problemy ale uvidime!
matyyysek
Příspěvek od matyyysek » 23 zář 2010, 19:14
papak13 ja som nasiel na tvoj motor tento: http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... duct=57776
Tiez alternativa no znacku neviem najst....
Mne uz druhy krat udisiel regulator idem ho dat reklamovat a to mi tam davali bosch naposledy ,potom som hladal po nete ako je to mozne aby sa mi to takto kafralo ,potom som narazil na predaj baterii a jeden chlapik sa ma opytal aku tam mam ,povedal som ,ze original VARTA GM 60Ah a star. prud 370 A a ze uz ma tri roky ,povedal ,ze moze byt problem v nej leb o je dost slaba do mojeho auta hlavne ten start.prud,ze by mal byt min. 600A . Povedal ,ze problem je v tom ,ze sa mi rychlo vybija baterka co dost zatazuje alternator respektive regulator ktory pracuje dlhodobo v "spickach" a po chvilke odide cca 1000km... co si o tomto myslite moze to byt pravda ?
ASTRA H CARAVAN,2007 1,9 CDti 88kw,COSMO in black skin
Příspěvek od Kesi » 23 zář 2010, 20:14
To sa mi nezdá, ak dáš silnejší akumulátor nabíjací prúd musí byť väčší a to by bolo tiež zaťaženie alternátora. Ak si prejdeš fórum tak RomanK tu popisoval čo je príčinou odchádzania mostíka.
matyyysek
Příspěvek od matyyysek » 23 zář 2010, 21:02
Ho jo ,ale ja som pisal o regulatory ,nie o mostiku :?:
pmo
Příspěvek od pmo » 24 zář 2010, 08:13
já mám taky ještě origo GM z roku 2004, 60Ah, 380 A a regulátor mně ještě neodešel (musím zaklepat na dřevo), ale před dvěma lety šel do kytek můstek, stejně jak říká Kesi.
pepcco
Příspěvek od pepcco » 24 zář 2010, 17:47
Ja už mám tiež nový altík. Dva dni pred odjazdom na dovolenku, starý prestal dobýjať, tak nebolo času na repas starého, tak som zobral nový Starline. 200 eur a 3 roky záruka. Dúfajme, že vydrží. ;)
