ecn 245258 chlapi vedel by niekto nieco o tomto kode?? v zoznamoch som ho neposterhol... dakujem za pripadnu odpoved
(P2452 58) je funkční porucha hadicového vedení čidla tlaku čističe prachových částic
Dakujem Denny
Zdravim. Vyhodilo my kod 036504. Prosim o pomoc.
Našel jsem chybu B3650 - Dálkové osvětlení zablokovaný spínač
Závada: Spínač sloupku řízení - dálkové světlo,
nebo závada na CIM (A 105 integrovaný modul sloupku)
Ahoj, mám přesně tento výše popisovaný problém včetně motoru 1.4 16v a r.v. 2005. Ví někdo co s tím? Jen dodám, že autíčko s klíčem se rosvěcovalo nahodile a po rosvícení se auto přeplo do nouzového režimu (ztratí výkon),po zastavení vypnutí motoru a znovu nastartování to bylo v pořádku a po určitém čase to přestalo, ale od včera svítí stále a ECN mě podle postupu nevypíše vůbec nic (stálel svítí stav ujetých km).Treaty píše:Zdarec lidicky.Mam problem.Sviti mi na palubovce auticko s klickem.Zkousel jsem podle navodu [seslapnout plyn,brzdu a tak] vycist kod chyby,ale nejde to.Jediny co to dela pri pouzitym postupu je to,ze mi v urcitym intervalu problikava kontrolka motoru [zluta ikona motoru].Nevim si s tim rady.Mam Astru 1.4 16v r.v. 2005.Diky za rady
Díky za každou radu.
Nemáš jinou možnost než připojit diagnostiku, než se něco zničí úplně - Tech2, OP-COM, Bosch KTS popř. jinou, která obstojně umí Oplíky. Pokud se ti opakovaně rozsvítilo autíčko s klíčkem, tak by měl být určitě záznam v paměti vzniklých závad - a kod závady (DTC-diag. trouble code) tam bude buď přítomný (aktivní), střídavý (občasná) či neaktivní.
Mám pocit, že vyblikání ECN (error code number) na přístrojovce nejde vždycky, párkrát jsem to zkoušel u sebe a někdy to šlo, někdy ne, možná to bylo v rukách/nohách - ale hlavně ! tento postup zobrazí jen některé chyby spojené s motorem, ale neukáže závady z ostatních ŘJ. Už se o tom něco psalo na začátku tohoto tématu.
Nyní: Z-B, 1,9 CDTI/74 kW, Z19 DTL, r.v. 12/2007 (a Š-Felicia)
Dříve: Fiat 127, Š 105
OP-COM China 08/2010 v1.39 a 03/2012 fw 1.59 k dispozici.
Ok, díky za radu.
Čaute neviem nikde nájsť chybu 080003 a tiež mi hlási niečo také že C000B lebo niečo tomu podobné... viete mi poradiť ?
Ďakujem
C0800 síťové napětí síla příliš velký B - 003
C0800 síťové napětí síla příliš malý B - 003
