sauce
Příspěvek od sauce » 26 říj 2012, 07:15
milosh píše:urcite ne, ja jsem nekde cel ze uz to plati vsude.
Zákon č. 361/2000 Sb.
§ 40a
Provoz vozidel v zimním období
(1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud
a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo
b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza,
lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik, a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg nejméně 6 mm.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí.
Pepajz
Příspěvek od Pepajz » 26 říj 2012, 15:11
Mám dotaz: Jak ošetřujete těsnění kolem dveří na zimu? Díky za odpověď.
1,7 CDTI, 74kw, rok výroby 2009
Příspěvek od Pepino_GH » 26 říj 2012, 16:36
Již několik let používám Rubber Stick. Koupíš v AutoKelly, Globusu.. Vypadá to jako tuba s tuhým lepidlem a i stejně to funguje. Podobný přípravek dělá i Sonax.
Předtím jsem používal silikonový olej nebo silikonovou vazelínu..
hombre_71
Příspěvek od hombre_71 » 26 říj 2012, 17:05
Silikonový sprej a hadřík
Příspěvek od milosh » 26 říj 2012, 17:18
taktak 8-)
Pepajz
Příspěvek od Pepajz » 27 říj 2012, 15:56
Diky za rady. Tesneni jsem vzal silikonovym sprejem na hadriku. Pak jsem si v garazi pohral a prezul jsem na zimaky. Jeste musim dolit nemrznouci smes do ostrikovacu a melo by to byt komplet.
danka
Příspěvek od danka » 27 říj 2012, 17:08
tak uz aj ja mam od dnes precizne vyvazene zimaky. este vymena filtrov a oleja ma caka. :roll:
ex Opel Astra H 1,4 16V 2005
Příspěvek od vojtavojta » 27 říj 2012, 17:10
Vcera emise za 250Kc a STK za 600Kc.Pokoj na dva roky :?:
Příspěvek od Kesi » 27 říj 2012, 20:28
Ja mám tiež od včera zimné papučky ;)
Příspěvek od jakubino » 28 říj 2012, 11:43
zdravim vas, taky mam prezuto, dneska me prekvapila cepica na aute :)
