Sada reproduktorů - Pioneer TS-Q172C
Re: Sada reproduktorů - Pioneer TS-Q172C
Ještě aby nehrály líp, Miloši
Ty papíráky hrály na hraně svých možností, při vyšších hlasitostech mlátily sem a tam a efekt to nemělo. Ten kevlar má určo větší povolený rozkmit a v limitu se bude chovat líp. To že jsem vytlumil dveře byla u mě fáze 1 a nakonec po zhodnocení výsledku jsem u ní zůstal. Neříkám, že by to nemohlo být lepší, dalším mým krokem by byla výměna repros za TS-Q172c nebo jiné, vybrané podle potřeby a doladění výhybky (která je tam teď bídná - kondík), a tak dále. V každém případě souhlasím, že ty pionýry jsou dobré (pro daný účel). Obecně se ale vliv kvality repro přeceňuje.
- JohnyBA
Mna vymena za pionierky uspokojila v jednej veci, ked som pocuval pocas jazdy na dialnici napriklad spravy, tak radio muselo byt vypeckovane lebo som im nerozumel co hovoria. Radio hucalo ale jednotlive slova boli nezrozumitelne. Po vymene je rec jasnejsia a zrozumitelna aj ked hraju slabo.
Este premyslam nad vymenou reprakov v zadu, ale neviem ci su repraky ktore pojdu vymenit kus za kus ako tieto v predu bez prerabania konektorov...
U zadnich mi vadi ze nemaji vyskace
Dají se najít koaxiály i v kevlaru, tedy stredobas a na něm v rámečku výškáček. Ale bude to větší boj najít takové, aby se daly bezbolestně připojit (do stávajících děr).
- JohnyBA
nemate niekto foto, obrazok alebo aspon rozmery a umiestnenie dierok tych zadnych reprakov? tusim su to 13cm v priemeru, nie?
Přes tenhle rámeček, nebo podobný, si do mazlíka vložíte repro i s jinýma roztečema děr. Ověřte si, že se to tam vleze
http://www.ahifi.cz/reproduktory-do-aut ... -7623.html
cau, pasoval by do prednich dveri neco takovyho? http://www.tuningautohifi.cz/autoradia/ ... px?id=4066
v cem by mohl byt pri instalaci problem?
Johny,tie podlozky sa tam daju dat,len je to trosku piplacka,tie diery nesedia uplne presne...Podarilo sa mi to tam narvat az na druhy pokus.Najskor som to nechal len na 2 sroboch,ale brnelo to,tak som sa nastval a znova rozobral.Reprak s podlozkou,das zhruba na diery,jedna mi skoro vobec nesedela,tak som dal srob sikmo,trosku ho pritiahol a dalej som postupne vsetky tri sroby pritahoval otacku po otacke,slo to trosku silou,ale ten plast sa nakoniec poddal a sadlo to...JohnyBA píše:Tak cez vikend som znova rozobral dvere, aby som skusil namontovat tu podlozku pod repraky. Ani za boha som to nenapasoval tak aby pasovala, pretoze na tej najvacsej strane ide srob cez strednu dierku v ktorej je akurat tuplik od tej podlozky. Tak som este raz prestudoval navod a na astru H ta podlozka ani nepatri, nie je vobec nakreslena v navode a je zakreslena napriklad pri zafire.
- JohnyBA
Ten plast je na iny opel a na H-cko nepatri. On tam musi sadnut jak rit na serbel
Johny BA,omlouvám se za OT,ale mužu poprosit o překlad výrazu "rit na serbel"?
Moje Zafirka 1,9cdti 88kw
