tiahlo na sacom potrubi
L.u.k.e
Re: tiahlo na sacom potrubi
Příspěvek od L.u.k.e » 02 úno 2010, 12:45
Unika ti chladici kapalina, bud tam mas stare tesneni a nebo je to spatne namontovane. ;) Tzn. cela prace znovu vcetne cerpadla. Co to tam mas za sani, vzdyt to vypada jak stary typ? Kde jsi to koupil? Novy typ sani je jiny nez stary a neni to jenom tim, ze je cistejsi :D
Adriano2
Příspěvek od Adriano2 » 02 úno 2010, 13:01
Luke ja mam tiež nove sanie a vyzerá to rovnak...je to tak isto palstové ako to staré (zvonku) inak vnútro už je kovové,aby sa to nevychodilo...aspoň to mi bolo povedané
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
L.u.k.e
Příspěvek od L.u.k.e » 02 úno 2010, 15:51
Muze to vypadat stejne na prvni pohled, ale na druhy uz ne, o vikendu jsem to menil, mel jsem je vedle sebe polozene. V novem nic kovoveho neni, ani ty klapky uz ne....Ale konstrukce otaceni je plast-plast a ne plast-kov. Ted uz to mam na aute, takze foto neudelam.... :x Objednaval jsem to v opelu nove, ale je to i v ELIT katalogu.
Jinak info i s oznacenim je zde: http://www.ms-motor-service.com/ximages ... en_web.pdf
Adriano2
Příspěvek od Adriano2 » 02 úno 2010, 15:58
Mne sa zdá že určite mi mechanikhovorilže výplň je kovová,takže to už neodpadne ....ale je mi to jedno nech je to aj z múky hlavne nech to drží už,lebo dalších 800 eur sa mi cálovať nece :o :D
L.u.k.e
Příspěvek od L.u.k.e » 02 úno 2010, 16:22
Presne tak, hlavne at to drzi smejd jeden :D Jen tim upozornuji na pripadne koupe od ruznych prekupniku, repasniku atd..a hlavne ebay! 8-)
wojto33
Příspěvek od wojto33 » 02 úno 2010, 19:04
a co setko treba rozmontovat kvoli tomu saniu ???
Astra H 1.9 Cdti 88kw 16v
Jirka156
Příspěvek od Jirka156 » 02 úno 2010, 20:15
Kdybych to objednával, jaké číslo dílu mám chtít, abych dostal to nové sání a máte někdo fotku? Třeba z netu. Vždy jsem všude viděl Pierburg 7.00373.12.0 neboli Opel 5850180. A to je plastové provedení táhla. A jaké je to druhé? Nebo zůstává?
L.u.k.e
Příspěvek od L.u.k.e » 03 úno 2010, 10:28
Jirka156 píše:Kdybych to objednával, jaké číslo dílu mám chtít, abych dostal to nové sání a máte někdo fotku? Třeba z netu. Vždy jsem všude viděl Pierburg 7.00373.12.0 neboli Opel 5850180. A to je plastové provedení táhla. A jaké je to druhé? Nebo zůstává?
5850180 presne to objednas u OPELA, plastove provedeni tahla zustava
tomas2009
Příspěvek od tomas2009 » 05 úno 2010, 22:16
L.u.k.e píše:Unika ti chladici kapalina, bud tam mas stare tesneni a nebo je to spatne namontovane. ;) Tzn. cela prace znovu vcetne cerpadla. Co to tam mas za sani, vzdyt to vypada jak stary typ? Kde jsi to koupil? Novy typ sani je jiny nez stary a neni to jenom tim, ze je cistejsi :D
diky za typ. Zitra na to mrknu. Kupoval a menil mi to znamej, tak verim, ze tam dal co mel.
No ale nepotesil jsi me s tou chladici kapalinou, jestli se to zase bude muset cele rozebrat :( Nemuze to kolem tech plastu protect dovnitr sani?
Safíra B - 2005 | 1.9 CDTi - 110 kW
můj web: http://www.tajo.cz
L.u.k.e
Příspěvek od L.u.k.e » 06 úno 2010, 14:39
pokud je namontovano nove sani, tak kolem plastu nemuze, musi byt i vzduchotesne kvuli pretlaku od turba...., ale! Je videt, ze tesneni netesni, muze se to do sani dostavat mezi blokem a prirubou sani... ;)
