OPCOM - vase skusenosti
Re: OPCOM - vase skusenosti
Tak uz je venku nova verze pro cinsky kabel
http://www.opel-forum.cz/viewtopic.php?f=46&t=1592
Hodil jsem tam i nejake obrazky
milosh píše:Tak uz je venku nova verze pro cinsky kabel
super funkční verze, poprvé na mém autě fungovalo programování UEC i REC a myslím, že i v jiných jednotkách přibyly další funkce. např v testování ESP je hodnota laterálního zrychlení, rychlosti jednotlivých kol atd., takže ještě jednou super
Tak jsem tu novou verzi hned dneska vyzkousel. Aktivoval jsem si automaticke zamykani po rozjezdu a deaktivoval podsviceni pristroju pri vypnutych svetlech (ani jedno s predchozi verzi neslo naprogramovat). Taky jsem koukal, ze uz funguje programovani tlacitka SPORT, kdyby nahodou nekdo z vas mel prebytecnou tlacitkovou listu SPORT/central, tak bych mel zajem.
Automaticke zamykani dela REC zejo? Ja ze REC nemam
Ale tlacitko SPORT jsem dodelaval, ale asi nemam naprogramovane komplet. Sice me meni reakci na plyn, ale nejde me s nim vypnout ESP a nereaguje me na to rizeni, ikdyz tam to muze byt i posilovacem, pac to pry nemusi umet.
Kazdopadne sem nekam RomanK psal co vse musi byt naprogramovane, aby to delalo vsechny 3 veci a nejak to nemuzu na foru najit
Uz sem nasel. Takze zitra to zkusim nastavit.
RomanK píše:Pokud má dodělané tlačítko SPORT vypínat ESP, je třeba mít v IPC (přístroje) naprogramovanou verzi Sportovní podvozek (ze tří možných a zbývající dvě jsou Přítomen a Nepřítomen). Pokud je tlačítko naprogramováno na "Přítomno", pak se ESP vypnout nedá.
RomanK píše:I posilovač řízení se dá naprogramovat na základní nebo sportovní podvozek. Ale ne všechny posilovače na Astře H se dají diagnostikovat a tím pádem i programovat.
Jo, automaticke zamykani se programuje v REC. Pro vypinani ESP musis v IPC nastavit tlacitko sport na hodnotu "Sportovni podvozek". S predchozi verzi OPCOMu se po naprogramovani hodnoty tlacitka SPORT nic neulozilo, vratilo se to vzdy na hodnotu nepritomno, s touhle verzi uz se to ulozi.
Muzete mi nekdo popsat kde presne zjistim pocet km? RomanK rikal ze to je na 2 mistech, dik.
jednou je to v IPC (nekde v datech) a jednou je to v ECU (tam je myslim samostatny tlacitko na vycteni poctu km - Read odometer value)
Naposledy upravil(a) Antero dne 18 zář 2010, 21:22, celkem upraveno 1 x.
A v ktere jednotce se programuje ten posilovac? Kdybych to nemoh najit...
asi EHPS, ale nezkousel jsem to, nemuze se k ni pripojit
