Elektricka zrcatka
Re: Elektricka zrcatka
EPC máte online tady http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/ (ale asi to není plnohodnotný)
Sice to chvilku trvalo,ale konecne vim ktere zrcatka budou pasovat do HTB:
(13141992) (64 28 182) ZRCÁTKO ZPĚTNÉ ÚPLNÉ, BEZ MOTORKU A SKLA, PRAVÝ-LSŘ (VYJMA ČÍNU) (NEDODÁVÁ SE-POUŽÍT 13253323 64 28 270) 5 DVEŘOVÝ HATCHBACK, KOMBI, DODÁVKA L35, L48, L70
(13141993) (64 28 187) ZRCÁTKO ZPĚTNÉ ÚPLNÉ, BEZ MOTORKU A SKLA, VLEVO, LSŘ (VYJMA ČÍNU) (NEDODÁVÁ SE-POUŽÍT 13253325 64 28 272) 5 DVEŘOVÝ HATCHBACK, KOMBI, DODÁVKA L35, L48, L70
Maji stejne plasty jako klasicke zrcatka a sejnou rohovou vlozku,takze uz jenom nakupovat. Diky vsem za pomoc
Doplnil by som.
Pred faceliftom sú spätné zrkadlá tie isté pre hatchback aj caravan (obyč. aj el. sklopné). GTC má iné zrkadlá a rovnaký je iba motorček zrkadla. Po facelifte je to isté ako pred (HB, caravan, GTC), ale zrkadlá sú väčšie (rovnaký je iba motorček).
Zrkadlo spätné el. ovládanie, el. vyhrievané - má 5-pinový konektor
Zrkadlo spätné el. ovládanie, el. vyhrievané, el. sklopné - má 7-pinový konektor
Je potrebné mať dverový spínač pre sklápacie zrkadlá a priviesť 2 kábliky na spínač sklápania. Onehdy som tu predával nové L,P origo sklopné zrkadlo komplet (kryt, motorček, zrkadlo) za 50€ a nebol záujem....
Insignia 2.0T opc paket
Ex: Astra H 1.8 hatchback Cosmo opc-look
Ted jsi mne nasralRomanB píše:Onehdy som tu predával nové L,P origo sklopné zrkadlo komplet (kryt, motorček, zrkadlo) za 50€ a nebol záujem....
![Velmi šťastný :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Elektricke zrcatka sklopne mam prave na aute od Romana a uprimně sklopene byly jenom když jsem to zkoušel. Na Astře je to nevyužitelná věc, musíš sám zmacknout a sklopit a to samé při odklopení a to eště jenom v jedné poloze zapalovaní. Jo kdyby se sklapěly po zamknutí a odklapěly po zapnutí zapalování to by bylo jné.
Viselo to tu v sekcii predaj asi 2 mesiace. Nakoniec skončili v Nemecku.vojtavojta píše:Ted jsi mne nasralRomanB píše:Onehdy som tu predával nové L,P origo sklopné zrkadlo komplet (kryt, motorček, zrkadlo) za 50€ a nebol záujem....a kde to skoncilo???
![Smutný :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Pokud funkcji sklopeni nevyuzivas,tak je odkoupim.Jocker píše:Elektricke zrcatka sklopne mam prave na aute od Romana a uprimně sklopene byly jenom když jsem to zkoušel. Na Astře je to nevyužitelná věc, musíš sám zmacknout a sklopit a to samé při odklopení a to eště jenom v jedné poloze zapalovaní. Jo kdyby se sklapěly po zamknutí a odklapěly po zapnutí zapalování to by bylo jné.
Možná, že už to tady bylo řešený, ale jde mi o to, jak moc náročná je změna manuálních zrcátek na elektrická - od kamaráda, který se na to to vykašlal jsem dostal elektrická zrcátka a přepínač jednotku DDM do dveří u řidiče (ovládání předních a zadních stahovaček a zrcátek, i když zadní stahovačky nemám). Je mi jasný, že kabeláž nebude, takže je nutná výměna a určitě přeprogramování jednotky v autě, ale jde mi o zapojení pinů v jednotce DDM pokud bych si kabely natahoval sám a nikde jsem zapojení pinů ještě nenašel. Pak je ještě jedna možnost zapojení nezávisle na vozidle s tím, že analogové ovládání mám i ze staré f-kové astry, což by asi bylo nejjednodušší a ani to analogové ovládání zabudované mojí původní jednotky DDM by nevypadalo až tak špatně. Ještě maličkost mám Astru H r.v. 2006.
Díky za odpovědi.
Díky za odpovědi.
Klasické el. zrkadlá sú 5-pinové, el. sklápacie 7-pinové. Takže buď vymeniť kabeláž do dverí, alebo dorobiť 2 káble do konektora zrkadla + urobiť prepoj do konektoru X1 v ľavom stĺpiku + vymeniť spínač okien pre sklápacie zrkadlá. Ak aj zadné el. okná doplniť švihadlá, dverovú kabeláž, tapace so spínačom, v prahu dorobiť kabeláž od konektoru X1 do oboch zadných dverí. Kabeláže do zadných dverí a nejaké veci tu predával člen Destroyer.
Pro ostatní, kdo se bude zabývat přestavbou manuálních zrcátek za elektrická - mně vyšla si na 4 000,- Kč (nová zrcátka 1 700,-, přepínač DDM v levých dveřích 650,-, byl sice z Aukra a nesvítila půlka diod, takže se opravil jeden přepoj na plošňáku + smd diody pro modré podsvícení a kabelové svazky do dveří 1 400,-). Myslel jsem si, že tady na foru mi někdo napíše, jak je to se zapojením zrcátek na piny přepínače, tak jsem den hloubal (od čeho mám vystudovaný slaboproud) a skoro se nevyplatí natahovat dráty (tři na motory a dva na vyhřívání), protože špatně se shánějí konektory do zrcátek a někde v nich chybí i dutinky. Ještě nevím, jestli nebude nutno přeprogramovat nějakou jednotku, osobně si myslím, že ne, ale to už je nepodstatný detail. Jen si ještě pohrávám s myšlenkou nezapojovat vyhřívání s vyhříváním zadního skla, ale udělat ho jak, to měla moje f-ková Astra na spínač s časovačem.
