Sviti kontrolka ABS a ESP
micromax1
Re: Sviti kontrolka ABS a ESP
Příspěvek od micromax1 » 19 led 2015, 18:46
Díky za info Canto, zítra zkusím teda pocínovat, jestli to nepomůže, vyměním náboj. Stačí tedy pocínovat ten kablík přímo od čidla nebo i ty ostatní, co jsou v podběhu. Jsou tam ještě další 2 konektory.
Canto159
Příspěvek od Canto159 » 19 led 2015, 18:53
Podľa toho ktorý je nalomený alebo zlomený, musíš to riadne prezrieť ja som mal na 2 miestach od náboja( viac menej sa to láme tam) , po odblankovaní sú tam 2 malé kábliky tuším zelený a červený ja som mal zlomený na 2 miestach zelený. pocínoval som zaizoloval som to zmršťovačkou a ešte zalepil taviacou pištoľou na plast :) a vymazal chybu op-comom ale dá sa to aj tým že zapneš esp alebo abs (teda zahrabaním na mieste). Ja som to robil s teplovzduškou aby som nebudel dlho rezať :) a dal som dole iba koleso nič viac a rozpojil ten konektor :)
Good Luck ;) a potom daj vedieť ako si dopadol :)
Werewolf
Příspěvek od Werewolf » 19 led 2015, 18:59
micromax1 píše:Nazdárek, takže dnes ujeto 200km a kontrolky ABS a ESP se už nerozsvítily. Ale: jedu na tempomat asi tak kilo km/h, najedntou auto cukne a tempomat se vypne, za chvíli ručička rychloměru zakmitala přesně jako u Lukeho. Zastavil vypnul motor, po startu ručička vyletěla a zase spadla, tak mě asi teda čeká výměna levého náboje. Divné je, že se nerozsvítila kontrolka abs... Je možné, že v levém náboji je tedy vše? Čidlo rychlosti + čidlo abs? Má to tedy nějakou souvislost s rozsvěcením kontrolek abs a esp??
Tempomat podle mě nepotřebuje čidla ABS a proto si nemyslím, že by jeho vypnutí bylo způsobeno čidly... Tempomat může fungovat i bez čidel ABS, popř. s poruchou ABS.
Canto159
Příspěvek od Canto159 » 19 led 2015, 19:37
Ano môže fungovať bez či diel ale podla toho snímača sa riadi a snaží sa udržovať nastavené tempo. Teda aspon podla mna :) mne napríklad cez prechod cez železničné priecestie vyplo tempomat.
Werewolf
Příspěvek od Werewolf » 19 led 2015, 19:40
Já myslím, že reguluje podle jiného snímače. Spíš bych řekl, jestli jen nedrží otáčky motoru. Anebo je tam někde čidlo otáček klikového hřídele, či tak něco. Vem si, že IPC i ECU jednotky čítají kilometry rozdílně, tedy zřejmě podle něčeho jiného, je tedy víc možností.
Canto159
Příspěvek od Canto159 » 19 led 2015, 20:11
Jo to je tiež pravda... môže byť aj podla klukovky
micromax1
Příspěvek od micromax1 » 19 led 2015, 21:01
Chlapci, špatný čidlo klikovky, to by asi ukazovalo závadu, já žádnou nemám, jen občas C0035 a to je čidlo ABS.
Canto159
Příspěvek od Canto159 » 19 led 2015, 21:11
Jo to je snímač rychlosti praveho predneho kolesa.
micromax1
Příspěvek od micromax1 » 20 led 2015, 08:44
Ne levého, pravý je 0040, ale díky objednávám tak či tak celý náboj...
micromax1
Příspěvek od micromax1 » 20 led 2015, 08:48
http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/12 ... 146520011/
Objednávám tohle, snad je to ono, ale podle čísla by to mělo sedět /16 03 254/.. :D
