Mrkef
Příspěvek od Mrkef » 31 říj 2011, 22:41
corsaczek píše:Ne e - tohle je ještě starý Pumpe - Düse. Common rail zavedli pozděj.
Aha já jen netušil,že se dělala PD o výkonu 170 kobyl,protože nejvíc v sérii jsem myslel červený TDI a to jest 150 kobyl. ;)
Mike.S
Příspěvek od Mike.S » 31 říj 2011, 23:33
dělal se 2.0 TDI PD se 140k a 170k, 140k má klasické vstřiky a 170k má piezovstřiky ... jestli se nepletu :oops:
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
Jocker
Příspěvek od Jocker » 01 lis 2011, 07:04
103 a 125kW ale 125 se davala jenom do RS
corsaczek
Příspěvek od corsaczek » 01 lis 2011, 09:59
To nevim jestli ma 170 koní piezo vstřikovače. Myslel sem, že je to prostě klasický P-D. Fotka ale neni z Octavky, tam byl ten motor jen v RS.
oblhut
Příspěvek od oblhut » 08 pro 2011, 16:11
Dnes jsem se trochu nudil,tak jsem si po dotankování střihl cestou domů po dlouhé době jen tak jízdu na spotřebu a takhle to dopadlo.
Moje Zafirka 1,9cdti 88kw
filipek013
Příspěvek od filipek013 » 16 led 2012, 13:40
Ja mam dlhodobu spotrebu 5,5l , dialnica - mesto 60/40
Příspěvek od swabel » 16 led 2012, 14:16
Mrkef píše:
Do roku 2007 boli 2,0 TDi 170 k PD-cka, od 2008 to boli Common-Rail.
Pavel 86
Příspěvek od Pavel 86 » 16 led 2012, 14:51
zdravím, tak i má trochá do mlýna, nemám ještě aktivován PC, takže spotřebu měřím tím nejjistějším způsobem, natankuji plnou nádrž, smažu počítadlo km, vyjezdím ji a natankuji zase plnou a pak to podělím. Když jezddím jen do práce, cca 15km tam a 15 zpět po silnicích 2. a spíš 3. třídy a kus přez město, tak mám spotřebu 6,1 - 6,3, když pak do toho jedu i nějakou dálku, tak jezdím tak za 5,7. Nijak to nehoním, ale zároveň ani nešetřím....když ono to tlačítko SPORT hrozně láká 8-)
motor 1,9 CDTI 74kw
opel astra caravan, šedá metalíza, 1.9 CDTI 74 Kw
Oněgin
Příspěvek od Oněgin » 12 dub 2012, 18:53
Dlouhodobá spotřeba 7,0 l (5000 km před výměnou baterky a 5000 po výměně). Po dálnici např. do Prahy při rychlosti cca 120 km/h 5,9 - 6,0 s prázdným autem i s 5 lidmi, plným kufrem, zahrádkou a vozíkem. Po okreskách a dědinách bez semaforů při dodržování limitů kolem 5,8 l. Trajdání po městě kolem 8 l. Volnoběh 0,9 - 1,0 - nejde mi do hlavy, jak někdo (viz debata na 1,7) může mít spotřebu 0,3? Jaké má při takovém seštelování motoru zrychlení? Stovku za dvacet?
dogee
Příspěvek od dogee » 14 dub 2012, 17:39
já mám v létě po ohřátí motoru volnoběh 0,5 až 0,6 l, v zimě tak 0,6 až 0,7 l a zrychlení je OK :)
kombinovanou spotřebu mám dle spritmonitoru 6,86 l/100 a když jedu fakt na spotřebu, tak mimo město se vlezu do 5,5 l/100
poslední dobou se učím jezdit na spotřebu, tak uvidíme jestli mi dlouhodobá, teď v teplým počasí, začne klesat ;)
