Opel Astra H | Hatchback | 1.9 CDTI - 110 kW
Re: Opel Astra H | Hatchback | 1.9 CDTI - 110 kW
Já je koupil od klubáka Haczek.
Jinak je můžeš koupit tady: http://www.eibach.cz/vypis.php?par_id=1083&cat_id=1092 přimo od Eibachu.
DPF off, SILENCER off
Jo jo diky Maj slusny cenydark píše:Já je koupil od klubáka Haczek.
ahoj...pekne auticko.....dark píše:Já je koupil od klubáka Haczek.
zaujima ma ale jedna vec...to ze sme jednej vahovej kategorii ok...pruzina aj mna urcite zvladne...ale obcas chodim aj nalozeny s 5 ludmi.....ako take zatazenie zvladaju priuziny....resp..kolko je potom auto dolu...
ci je to tak, ze rozdiel nie je pri zatazeni ziadny...resp tak isto je dolu auto s 5 osobami pri skratenych ako aj povodnych pruzinach....????
a este sa spytam...do kolko cm znizenie je pre tlmic unosne....aby netrpel...urcite su aj o 5 cm
...ale su aj napr.o 2 cm ???
ASTRA H Z19DTH - moja laska
Přužiny dělají následující: 25, 30, 35 a pak více milimetrů.
Na tvojí otázku ti přesně neodpovim, ale pružiny se vyrábějí přimo podle tvého motoru, aby je pružiny v pohodě unesli. Měl jsem naložené auto plných lidí a neškrtal jsem, nic. Mám odzkoušenou zátěž tak 200 kg na zadních sedačkách, bez problému.
DPF OFF
Tlumič výfuku OFF
Tlumič výfuku OFF
Tlumič vejfuku? To si to asi přijedu poslechnout doufam jen že to nezní jak známýho fabie 1.9tdi ala RS
Vůbec, slyšíš jak odfukuje hezky turbo akorát jinak je zvuk uplně stejnejJuray píše:Tlumič vejfuku? To si to asi přijedu poslechnout doufam jen že to nezní jak známýho fabie 1.9tdi ala RS
Darku, ty tiez pred zakrutami asi nerad prilis otravujes brzdovy pedal Chcem sa ta opytat ci sa ti niekedy v ostrejsej tiahlej zatacke vo vyssej rychlosti nestalo ze by ti neslo vyradit z trojky. Prvykrat som si to vsimol uz davnejsie na SKringu ked som si nestihol podradit pred zakrutou. Dnes sa mi to na 270stupnovom vyjazde stalo opät, auto predomnou zacalo spomalovat viac ako som predpokladal, chcel som si to dat do dva ale z trojky to islo vytiahnut len kusocek. Dalej neslo pakou nikam pohnut, jedine naspät do trojky ale mierne cez zuby aj ked som mal neustale vyslapnutu spojku. Nedalo mi to, vratil som sa na vyjazd este raz, vosiel do neho na trojke cca 70kmh, v zakrute spojka a vyradit sa mi proste nepodarilo.
To se mi nestalo. Zkontroluj pro jistotu jestli máš dost převodovýho oleje. Jestli se ti nedřou ložiska...
Dneska jsem byl na technický a emisích tak mám zase na dva roky pokoj
1 lehká závada, vůle na řízení.
