Šířka kola vs. spotřeba
Dalik
Re: Šířka kola vs. spotřeba
Příspěvek od Dalik » 22 dub 2012, 00:15
S dovolením oživím toto téma s trochu obměněnou otázkou, ať nemusím zakládat obdobné...
Bude nějaký rozdíl ve spotřebě či výkonu, resp. bude pro motor představovat rozdílnou zátěž 225/45 R17 a 225/40 R18 ?
Jedná se totiž o stejnou šířku a obvod kola, napadá mě akorát o něco vyšší hmotnost ALU u 18", může to být znatelné?
A ještě jedna drobnost, na ráfek 7,5J je typičtější šířka 225 či 235. Dává se na to však i 215, ale chci se zeptat, jestli je to v detailu nějak poznat (popř. kde), že je relativně užší pneu na relativně širším ráfku.
Díky.
Westler
Příspěvek od Westler » 22 dub 2012, 00:29
Dalik: Urcite hmotnost disku, mnohem vyssi cena pneu a pak pneu s nizsim profilem bude mit jinou stycnou plochu s podlozkou (jina deformace pneu).
Co se tyka vztahu mezi sirkou pneu a sirkou rafku tak bych se pri pouziti prilis sirokych rafku/uzkych pneu bal odreni disku pri parkovani u obrubniku.
Dalik
Příspěvek od Dalik » 22 dub 2012, 00:32
Díky za echo,
takže ve výsledku jsem z toho vyvodil poměrně znatelný efekt pro slabší motor, ok díky.
PS: Asi se ti nakonec přeci jen ozvu...
Příspěvek od sladas opc » 23 dub 2012, 20:54
na rafek 7.5J je predepsana guma 225,muze byt i 215 a myslim ze ani tech 215 nebude delat nejaky problem co se tyce odirani disku atd,tohle jeste neni zas tak velkej extrem a osobne jsem to videl na rafku a vypada to uplne v pohode takze bych se toho nebal!!!!jinak co se tyce hmotnosti kol tak uz tady kdysi nekdo psal ze jeho origo 18ky vazi 25kg i s gumou a ja tam mam taky 18ky a co jsem je vazil ja osobne tak mi vyslo cca 22kg..takze hmotnost bych zas az tak moc neresil..
Příspěvek od Frydex » 23 dub 2012, 21:08
Mám 235/35/ R19 ráfek 8J. Spotřeba šla cíírka o litr nahoru :twisted:
Příspěvek od sladas opc » 23 dub 2012, 22:05
jo to verim ze stoupla..preci jenom 235 to uz je poradna guma..
Dalik
Příspěvek od Dalik » 25 dub 2012, 11:51
No právě, u šířky gumy je to jasný, tam nic neřeším. Zajímaly mě ty ostatní faktory.
Díky za echo.
Příspěvek od milosh » 25 dub 2012, 12:34
Pekny velky kola je jedna vec ale pokud to bude zrat jako benzin pak nevidim vyhodu naftaku :twisted:
Dalik
Příspěvek od Dalik » 25 dub 2012, 14:57
sladas opc píše:na rafek 7.5J je predepsana guma 225,muze byt i 215 a myslim ze ani tech 215 nebude delat nejaky problem co se tyce odirani disku atd,tohle jeste neni zas tak velkej extrem a osobne jsem to videl na rafku a vypada to uplne v pohode takze bych se toho nebal! ...
Navíc jsem si vygooglil tabulku a dokonce i u šířky 205 tam bývá uveden i 7,5J :o
Každopádně pokud říkáš, že na pohled na tom vypadá těch 215 normálně, tak v pohodě. Odírání disků neřeším, jezdím a parkuju tak, abych je neodíral :)
Příspěvek od sladas opc » 25 dub 2012, 18:41
videl jsem gumu 215 na sirce rafku 7.5J a vypadalo to normalne guma zaroven z rafkem zadne acko guma nedelala proste vse v pohode..ja mam treba 215 40 18 na rafku 7J a taky uplne v pohode..jedina mensi nevyhoda oproti 225 40 18 jsem spozoroval ze je cena..225 je levnejsi a por stovek nez 215..duvod je asi jasnej 215 neni tolik obvykla
