SENZOR STAVU CHLADIACEJ KAPALINY
Re: SENZOR STAVU CHLADIACEJ KAPALINY
Příspěvek od vojtavojta » 24 zář 2014, 04:40
Je tam tokove gumove tesneni,ktere ma zabranit vniknuti vlhka. Nejde to propichnout a navlect na vodic a potom nakrimpovat pin???
boldy
Příspěvek od boldy » 24 zář 2014, 10:27
Zatiaľ som tú gumu nemal vonku, cez víkend to budem robiť tak sa pozriem či sa dá urobiť dierka, len som chcel vedieť ako to robili ostatný či to niekde kupovali alebo ako vravíš urobiť dierku a prevliecť kábel
Astra H 2005 Caravan, 1,7 CDTI 59kW (Chip 74kW) Elegance, op-com, Opel EPC, Tech 2 www.dpfrenovacie.sk
Příspěvek od vojtavojta » 24 zář 2014, 11:18
Ja jsem to propichnul hrebickem a slo to.
boldy
Příspěvek od boldy » 24 zář 2014, 12:15
Tak to tak urobím aj ja :D
Příspěvek od vojtavojta » 02 říj 2014, 04:38
Jak to dopadlo???
Příspěvek od Stan. » 12 říj 2014, 12:25
Prosím o radu, zda může někdo popsat podrobný postup při programování Check-control - Op-comem.? :( Děkuji
boldy
Příspěvek od boldy » 20 říj 2014, 12:20
Takže nejak to nefunguje, nadobka s plavakom osadena, cidlo zapojene, kable napinovane, ukostrene, v UEC aj DIS check control zapnuty a ajtak neukazuje nizku hladinu, co s tym? da sa nejak zistit ci som dobre zapojil kable? alebo ako odskusat kde je chyba? dakujem za rady
mimar
Příspěvek od mimar » 20 říj 2014, 12:54
Moc Ti asi neporadím, ale to si pamätám, keď mi to RomanK inštaloval musel mi vymeniť riadiacu jednotku, pretože moja pôvodná toho nebola schopná. Tak ma napadlo či to nie je aj Tvoj prípad.
boldy
Příspěvek od boldy » 20 říj 2014, 13:04
No, musim prist nato kde je chyba aby som to mohol spojazdnit, no zatial neviem, vypalene ziarovky mi na displeji ukazuje, no chladiacu nie :(
Příspěvek od Stan. » 20 říj 2014, 13:17
Oťas mě poslal toto:
- je třeba nainstalovat čidlo hladiny kapaliny v ostřikovači a vyměnit nádobku chladící kapaliny (bez čidla za s čidlem) - nutná je připravená kabeláž z výroby, nebo kabeláž dodělat
- provádí se změnou konfigurace UEC (přední elektrické centrum), REC (zadní elektrické centrum), CIM (modul sloupku řízení) a displeji.
Tak to vyzkoušej a druhá odpověď od Mayo 070. Dočetl se údajně na anglickém Webu, že nádržka s Op-com nejde programovat a musí se použít Tech2.
