Senzor automatických světel
- JohnyBA
Re: Senzor automatických světel
ze by na okolite svetlo podla ktoreho ti zapne vonkajsie svetla
Jo ták, takže to spíná tlumený světla když se sešeří nebo přepíná dálkový, když je tma a nic před tebou nesvítí?
- JohnyBA
nie, ked si das spinac do polohy auto, tak ked je vonku svetlo, svieti slnko tak svetla mas vypnute a ked sa zotmie tak ti zapne osvetlenie auta... Ak mas mas nastavene denne svietenie na hodnotu 5, tak ti to rozsvieti pristrojovku
Westler píše:Silver: tak ja to rozlousknu Je to tak jak psal Vojta, ale jeste vysvetlim princip - stmivani zrcatka potrebuje 2 senzory pro spravnou funkci. Jeden zepredu, ten udava "referencni hladinu osvetleni" a pak ten druhy, ktery vidis z mista ridice. Zrcatko se stmavuje na zaklade porovnani hodnot osvetleni techto dvou senzoru.
tu je to presne vysvetlene. Keby si nemal senzor aj v predu a bolo by osvetlene tak by nemalo podla coho vyhodnotit ze je vlastne tma a ma sa prepnut. Vtedy ta za tebou iduce auta neosilnuju. Musi porovnavat dve hodnoty.
chcem sa opytat.ak mam prepinac v polohe auto,da sa to upravit tak,ze to nebude reagovat na senzor,ale bude to svietit stale?kedze vdaka nasim politikom musime svietit cely den,nielen ked je tma?
Nechej si TECH2 nastavit denní svícení na variantu 5, viz. tady.
Přepínač světel necháš trvale na AUTO - po nastartování se rozsvítí potkávací + zadní obrysovky, displej bude v denním režimu. Pokud senzor vyhodnotí tmu, rozsvítí se ti na palubovce kontrolka zapnutých světel, displej se přepne do nočního režimu a půjde přepnout na dálkové světla.
alebo cez op com.
a ta varianta 5 je v techu standard?? zaujimave je ze ked som bol v opli v nemenovanom meste eehm, kasel topolcanoch ,kasel tak tam mal chalan len po var.4 ked som spomenul 5tku tak na mna pozrel ako na mimozemstana ze taka nie je..dal mi tam jednotku a radsej mi nemal davat nic..
oni dost casto ani nevedia ze je aj ina okrem 1
ja som bol pri nom ked to robil a videl som na techu polozky 1 az 4 tak neviem teda.
