Žhaviče
Bracho90
Re: Žhaviče
Příspěvek od Bracho90 » 05 led 2016, 12:33
Staci ti dlhe predlzenie mala racna a 10ka dlhy orech. K poslednemu zhavicu je troska horsi pristup ale dal som dole tusim dve 10ky a dve 13ky a ptm sa tam da lepsie manipulovat
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
mironto
Re: Žhaviče
Příspěvek od mironto » 05 led 2016, 14:05
Bracho90 píše:...ale dal som dole tusim dve 10ky a dve 13ky a ptm sa tam da lepsie manipulovat
To akoze si vypil styri piva a potom to uz slo? :mrgreen:
destroyer_svk
Re: Žhaviče
Příspěvek od destroyer_svk » 05 led 2016, 14:22
wiki133 píše:Bracho škoda že si to nenafotil a nedal sem fotonávod :?:
Ja som vo svojom vlakne pri vymene zhavicov dal nejake foto aj s kratkym popisom pre Z19DT (je tam rozdiel oproti Z19DTH) ale nejaky extra priestor na foto navod vtedy nebol.
Škoda Felicia 1,3 GLX
quicky
Re: Žhaviče
Příspěvek od quicky » 13 led 2016, 16:55
Mohol by mi niekto poradit kde sa nachadzaju zhavice na Z17DTR a pripadne ich katalogove cislo?
OP-COM 2014
quicky
Re: Žhaviče
Příspěvek od quicky » 13 led 2016, 17:09
quicky píše:Mohol by mi niekto poradit kde sa nachadzaju zhavice na Z17DTR a pripadne ich katalogove cislo?
Su toto ony? Ako keby zo zadnej strany motora...
OP-COM 2014
denny
Re: Žhaviče
Příspěvek od denny » 13 led 2016, 20:29
Ano,tam jsou.
Origo mají číslo 12 14 096
Dej tam kliďo Bosch 0 250 202 137.
quicky
Re: Žhaviče
Příspěvek od quicky » 18 led 2016, 10:07
denny píše:Ano,tam jsou.
Diky moc denny
OP-COM 2014
Re: Žhaviče
Příspěvek od vojta » 18 led 2016, 17:00
Teho
Re: Žhaviče
Příspěvek od Teho » 19 led 2016, 00:55
Vedeli by ste poradit?
8V zhavice su pod trubkami vstrekov. Musim dat trubky vstrekov dole aby som vymenil zhavice? Asi budu pod tlakom,nie?
Opel Astra Caravan Z17DTJ 2009 81kW cca 140 000 km
Re: Žhaviče
Příspěvek od swabel » 19 led 2016, 08:50
