Modul Video Konvertoru - MVK
Mayki
Re: Modul Video Konvertoru - MVK
Příspěvek od Mayki » 03 kvě 2014, 18:33
I já je používám jak v práci tak i u mě v autě a taky zatím bez problému... ;)
hazmec
Příspěvek od hazmec » 06 kvě 2014, 20:59
Dnes mi dorazila kamerka 0801 z USA, koupil jsem k ní ještě DC/DC adaptér na 5V tenhle http://www.ebay.com/itm/Mini-0801-dash- ... OU:US:3160, syčáci si započítali poštu a clo i za ni, i když to šlo v jednom balíku s kamerou. Ale nechtěl jsem čekat na nejisté dodání od z číny.
Chci se zeptat, napájení pro palubní kamerku chci přidat na okruh, který už napájí z okruhu rádia MVK, RaspberryPi, CAm-PS + zadní kameru ( s tou paralelně napájím i neorigo parkovací asystent), utáhne to ten okruh tu kameru ještě? Dešťák nemám, abych napájení vytáhl z něj, a z toho okruhu rádia už mám připravený konektor pro napájení palubní kamery.
Jsem se díval na tu svojí kamerku 0801 co mi došla, že mi přepínání z NTFS/PAL nabízí, tak uvidíme, jak bude šlapat s CIDem.
Zbyl mi poslední hotový switch pro přepínání kamer ( zadní/palubní), další už dělat nebudu.
OPCOM China Clon
PepaS
Příspěvek od PepaS » 06 kvě 2014, 22:35
proudový odběr sestavy MKJ, MVK, RaspberryPi (hraje film v HD) a USB flash je 0,25A při 12V. CAM-PS nebere skoro nic a kamera asi kolem 150 mA takže vše bude do 0,5A.
Naposledy upravil(a) PepaS dne 07 kvě 2014, 20:52, celkem upraveno 1 x.
Mayki
Příspěvek od Mayki » 07 kvě 2014, 07:31
Na kolik tě to tedy Hazmeci celé vyšlo i se clem?
Příspěvek od swabel » 07 kvě 2014, 08:38
PepaS píše:používáte někdo spojky Scotchlok (např. typ Run & Tap Connector) na spojování vodičů v elektroinstalacích aut? Nebo máte nějaký lepší tip, co se dnes používá na profesionální, servisní propojování signálových (např. CAN sběrnice...) a napájecích vodičů v automobilech? Pokud ano, čím krimpujete?
Pri káblových zväzkov do áut sa použiva toto:
http://www.te.com/catalog/products/en?n ... sed+Barrel
neizolované pod bandáž, izolované, keď sa bandáž nedáva.
Nájdeš tam aj také, kde sa vojde kopec vodičov z jednej a aj druhej strany, poprípade 1 + 2 (vyberať podľa AWG vodičov).
Pre príklad:
Neizolovaná spojka: http://www.te.com/catalog/products/en?q=0-031819-0
Izolovaná spojka: http://www.te.com/catalog/products/en?q=0-0034070-0
Nástroj na krimpovanie nájdeš pod "Search for Tooling"
Naposledy upravil(a) swabel dne 07 kvě 2014, 10:25, celkem upraveno 1 x.
hazmec
Příspěvek od hazmec » 07 kvě 2014, 08:47
Mayki se raději neptej, chtěl jsem to vzít rovnou i s tím adaptorem DC/DC na 5V, abych nemusel čekat na zaslání měsíc od jinud bez cla, takže to stálo navíc asi o 400Kč, než kdybych to koupil samostatně. Jinak samotná kamera by vyšla na cca 168$ kupováno odtud http://www.ebay.com/itm/HD-Dash-Cam-Min ... OU:US:3160 . Objednal jsem 23.4 a přišlo včera, tj. 6.5 takže celkem spokojenost, odesílají to z Los Angeles (TEMPLE CITY, CA 91780 ), sledovat se to dá až do Cinccinaty (ERLANGER, KY 41018), pak už ne, dovezla to spedička GLS. U nás ji Roman koupil prý za 3600Kč.
AV kabel není součástí dodávky, ten ještě musím sehnat, abych vystoušej, jestli to bude chodit pod NTFS na CIDu .U mé kamery z USA jsem se zatím díval, že mi přepínání NTFS/Pal funguje.
Jinak oficiální stránky výrobce tu http://www.ojocam.com/ , náhradní držák - pokud máte např. dvě auta a jen jednu kameru tu http://www.ebay.com/itm/Car-windshield- ... 4d178f7ea0
Edit 8.5.2014 - spletl jsem cenu, opraveno, velká omluva
Naposledy upravil(a) hazmec dne 08 kvě 2014, 20:31, celkem upraveno 1 x.
OPCOM China Clon
PepaS
Příspěvek od PepaS » 07 kvě 2014, 21:01
@pueblo, Mayki, swabel: děkuji za názor 8-)
Ještě poznámka k napájecímu zdroji pro záznamové HD kamery. Skrolant a RomanK použili pro tento účel napájecí zdroj RASP-PSM, který standardně osazuji do krabiček pro Raspberry Pi. Vešel se kdesi-jaksi pod zrcátko... Samozřejmě můžete použít i jiný typ zdroje, ale je třeba, aby byl dělaný pro napájení z automobilové 12V sítě. Podmínky panující na napájecích sítích automobilů jsou dost tvrdé, a pokud zdroj není správně navržený, může být problém.
Mayki
Příspěvek od Mayki » 08 kvě 2014, 19:32
Hazmeci, až rozjedeš ten TV-out napiš tady prosím jestli opravdu funguje to NTSC a jde to propojit s cidem, díky... ;)
Skrolant
Příspěvek od Skrolant » 09 kvě 2014, 06:32
Test on board kamera :mrgreen: PURE PASSION
ZAFIRA B OPC - Modrý deník
hazmec
Příspěvek od hazmec » 09 kvě 2014, 08:05
No hezky s tím letíte pane. Škoda, že jsi tam nezapl to info z GPS. :mrgreen: To je z tý Ojocam 0801? Včera jsem taky testoval na D1, kvalita obrazu je dobrá. Mohl jsi to na youtube hodit v HDčku, takhle to nevyniklo. :mrgreen:
Mayki píše:Hazmeci, až rozjedeš ten TV-out napiš tady prosím jestli opravdu funguje to NTSC a jde to propojit s cidem, díky... ;)
Musím sehnat prvně ten AV kabel, ten k tomu standardně nedodávají. Vyzkouším hned jak bude možné.
OPCOM China Clon
