Naprogramovatelné funkce
Re: Naprogramovatelné funkce
Check Control na mojom aute sa programuje iba v DIS a UEC.
1a) DIS = CC:Not Present - nezobrazi nic (bez ohladu na stav UEC)
1b) DIS = CC:Present - zobrazi vysledok kontroly (vonkajsie svetla, kvapaliny podla UEC)
2a) UEC = CC:Present - kontroluje senzory kvapalin (ostrekovac, chladiaca), ktore musia byt osadene
2b) UEC = CC:Not Present - nekontroluje senzory kvapalin, nezobrazi ich stav
Op-Com ukazuje v DIS CC:Invalid, ak je v UEC CC:Not Present a v DIS bolo povodne CC:Present. To vsak mozte ignorovat.
Kombinacia 1b+2a je vhodna, ked mate osadene aj senzory kvapalin.
Kombinacia 1b+2b je vhodna, ak nemate senzory a chcete, aby vam hlasilo aspon vonkajsie svetla.
Po vymene ziaroviek ich treba aspon raz zapnut, aby sa ich porucha prestala zobrazovat.
Na fotkach: DIS-CC, UEC-CC, Break Light, Rear Lamp, Reversing Lamp, Washer & Fluid Level
- Přílohy
- CheckControl.rar
- fotky
- (121.23 KiB) Staženo 579 x
Naposledy upravil(a) KFL dne 01 čer 2013, 08:16, celkem upraveno 1 x.
Je to vysvetlenie pre tych, co neverili, ze ziarovky idu hlasti aj bez aktivovaneho check control v UEC.
- Oťas
Jj, přesně tak. stačí povolit v DIS.
no, skusal som dnes zapnut variant 5 na denne svietenie, a mam tam iba variant 1, 2, 3, 4, alebo disabled
maju aj vectry mat 5 variant denneho svietenia ?
islo mi hlavne o to aby som mohol mat spinac svetiel na polohe AUTO
OPEL Vectra C 1,9 88kw 2007
Ale poloha AUTO na združeném vypínači světel znamená pouze to, že se světla automaticky rožnou při nízké intenzitě světla (šero,tunel....)
Co jsi od toho čekal ty?
konkretne to ze pri zotmeni sa z denneho prepnu svetla na "nocny" rezim co sa ma podla popisu stat aj pri polohe prepinaca na auto pri var.5 .... tereaz ked mam prepnute na auto,(var.1) kym su dostatocne svetelne podmienky, nesvieti mi nic
To jsem nezkoumal, ale až budu mít čas, můžu se ti mrknout jak to funguje na mém autě.
Něco se mi ale plete, že to fungovalo jen když byl vypínač na polohu nula.
V současné době používám variantu nula a vypínač na AUTO. Mám totiž na autě led denní svícení, která se automaticky rozsvítí po nastartování a když se sešeří, automatika sama přepne na normální (hlavní světla) a led denní svícení vypne.
O nic se nestarám.
POHODA...
O nic se nestarám.
POHODA...
no ved o tu pohodu ide aku tam nejaku sadu na denne svietenie ?
Mě tam vlezlo toto:
http://www.autozarovky-philips.cz/denni ... -autozarov
dik za info ,
je treba nieco doprogramovat aby sa ledky vypli ked sa zapdu stretavacky ?
auy sme asi OT
auy sme asi OT
