Příspěvek od Nerez » 20 bře 2011, 21:39
Palubní počítač ukazuje jen + -. Někdy mám spotřebu přesně dle PC, někdy vyšší a někdy nižší. Většinou se plete v řádu jedné, dvou desetin litru...
nikos83
Příspěvek od nikos83 » 20 bře 2011, 21:53
tak moja spotreba trosku po zime klesla :) cca 60%mimo mesta 40% mesto
Příspěvek od Samothe » 20 bře 2011, 21:56
8.2 a neklesá trošku řádím,potřebuji dodělat své zimáky :mrgreen:
Příspěvek od power2 » 18 dub 2011, 21:55
Mám trochu blbej dotaz, ale snad mě neukamenujete. Je nějak poznat výkon/spotřeba na natural 98 oproti 95? A co si pamatuju, tak u astry F, co jsem měl předtím se přepínalo u motoru, jetli liju 95 a nebo 98. Dělá se tady taky něco takovýho?
Příspěvek od Stan. » 19 dub 2011, 07:15
Novější motory některé již i u Astry F mají již čidlo klepání motoru, kde si řídící jednotka motoru již sama upravuje hodnoty dle použitého paliva :)
CandyX
Příspěvek od CandyX » 19 dub 2011, 10:05
Tri roky som jazdil 1,4 16V v G-cku a rozdiel v chode motora ale hlavne v spotrebe som zaznamenal pri capovani 95-ky V-power alebo Carrera. Oproti standart agip/omw 95-ke chodila spotreba o 0,5-0,7l nizsie. Capovanim 98cky som nezaznamenal ziadne zlepsenie.
Pri kupe preplnaneho motora som tiez trosku patral po prinosoch vyssieho oktanoveho cisla a co som sa dozvedel by som zhrnul asi takto:
- rozdiely medzi 95 a viac okt. benzinom sa naplno prejavia az pri dlhsom zatazeni motora na jeho +-max. urovni. (napr. blaznenie rano 7:00 na nejakom zakrutenom 10km stupani:) V tedy ak nie je kvalitne palivo, senzor klepania a ECU motora musi pri vysokych otackach a vnutornych teplotach upravovat predzapal a tym sa znizuje aj maximalny vykon motora. Z toho plynie potreba kvalitneho intercoolera a aj benzinu pri turbo motoroch. V pripade ze je v nadrzi aj 102okt. benzin ale nasavany vzduch sa dostane cez 90C, tak rovnako pride k znizeniu vykonu - ale to uz je hodne odbocka od atmosferickych motorov.
- pokial nevyuzivas max. vykon motora castejsie ako pri predbiehani a obcasnom orezani oblubenej zakruty tak viac ako 95okt. netreba absolutne riesit. Ked to mam napisat na priklade, tak motor s 95okt. bude mat pri 3000ot. rovnakych 60HP vykon ako s 98okt. benzinom. Taktiez pri 5000ot. budu mat oba motory rovnakych 90HP a rozdiel bude az casom na 5500otackach kde motor s 95okt. benzinom bude mat mozno o 5 konikov menej ako ten s vyssim okt.cislom. Tu kazdemu staci uz si len zratat kolko desatin sekund tyzdenne drzi motor v otackach max.vykonu.
kumace
Příspěvek od kumace » 19 dub 2011, 11:12
Mam 14XEP Hatchback 5D a na zimnych 185/65/R15 som maval spotrebu do 6 litrov. (5,7 - 6,2) Dalo sa urobit Pezinok-Bratislava a spet (40km) aj za 5l/100km.
Teraz po prezuti na letne seriove disky Opel 205/55/R16 mi stupla spotreba na 7 litrov. (pri velkom snazeni 6,6)
Vacsinou u letnych pneu klesne spotreba no u mna to tak bohuzial nie je. Asi dan za vacsie a teda skor sirsie pneu.
Viac jak spotreba ma ale stve vacsia lenivost uz tak nevykonnej XEP14 :(
Myslim ze 16ky na 1.4 benzin su zbytocny spomalovac. Ale boli sucastou pri kupe noveho auta.
Jedine pozitivum je ze tie 205/55/R16 lepsie drzia v zatackach, no nevyhoda ze musim viac udrziavat smer volantom po vyjazdenych kolajach.
Snazim sa jazdit usporne a dodrzujem rychlost limity. Dalnica/okreska/mesto 30/40/30
Mozno ten PC aj nemera presne ked su nahodene vacsie kolesa. Ma zimnych som mal dojazd 800km, na letnych teraz 720km. To uz mi blikala rezerva.
BTW: Keby niekto chcel vymenit jeho, najlepsie origo 15ky za moje 16ky tak by som to asi aj bral. Tie moje su 4 dierove a maju obute Bridgestone ER30 205/55/R16. Stav tacho 42 tis km. R.v. 9/2007
OPEL ASTRA H 1.4 Enjoy 2007 --RIP :-(
Honda Civic 1.8 Sport 2011 :-P
Příspěvek od Nerez » 19 dub 2011, 13:05
Mám také 1.4 66kW. Najeto mám necelých 6 tis, takže motor se ještě zabíhá. Ale zimu jsem jezdil na 185/65 R 15 s palivem Natural 95 od OMW, teď na jaro mám 205/55 R16 a natankoval jsem Carrera 95 od OMV. Motor si myslím, více honím než v zimě, ale zatím to vypadá, že budu mít rekordně nízkou spotřebu. V nádrži zbývá ještě dost benzínu a už mám najeto 550 km. Počítač mi ukazuje 6,1. Jízda 60% okresky a 40% město.
Příspěvek od power2 » 19 dub 2011, 17:01
CandyX: Dík za vyčerpávající odpověď, osvětlil si můj dotaz dostatečně
Jinak se s vama podělím o mou spotřebu: Mám 85kW 1.6ku a na 16" orig. kolech mám průměr 7 -7,2. Někdy to ženu, jindy zase ne, takže průměr.
Příspěvek od Samothe » 19 dub 2011, 17:23
7.5
