Kolik vydrží alternátor?
Re: Kolik vydrží alternátor?
repas na podzim nový regulátor i diodový můstek mám cca 250 000
Zafira 1,9 CDTi 88kW 2005, CD70 NAVI, park pilot, automatická klimatizace a spostu drobností co auto umožňuje
Ma to jako tago.Oťas píše:Ty v tom autě spíš néééé??? Slušnej roční nájezd....1marcelo píše:Měnil jsem ted a mám 405000
mám 1.9 88 kw 120 10/2007
Zase je dobre vedet ze to ty auta vydrzi v pohode
Caute tak dneska ako som zaparkoval v garazi tak zasa bolo citit ako keby spalenu gumu myslel som si ze regeneracia ale otvoril som aj kapotu a dymilo sa od alternatora alebo tam s toho miesta ako je altik.a altik bol uplne horuci co to moze byt? Dobijanie je v pohode dakujem.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Kamarat riesis zakazdym hovadiny. Uz si tak to auto nevsimaj
Zeby sa odparovala z neho voda??? Ved ked funguje a dobija ako ma, tak to neries.
Mozme Ta volat spamer?
Mozte jasne
ale nie. Ok bol som teraz u autoelektrikara a povedal ze vsetko funguje ako ma
voda s alternatora? A smrdelo to.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
- marek291993
Ake hodnoty vam dava alternator na prvom riadku v BC? ja som si dneska vsimol ze som mal hodnotu aj cez 15V (15,2, 15,3). Druhy riadok je v poriadku myslim, ten je 13,5V a drzi.
Opel astra H caravan sport 1.9CDTI 88kw 8v
To je chyba přes 15V, alternátor přebíjí a ničí baterii (maximální hodnota nabíjení má být do 14.8V).marek291993 píše:Ake hodnoty vam dava alternator na prvom riadku v BC? ja som si dneska vsimol ze som mal hodnotu aj cez 15V (15,2, 15,3). Druhy riadok je v poriadku myslim, ten je 13,5V a drzi.
Spodní řádek 13.5V je udávané doporučené napětí (konstantní)
- marek291993
aha diki.. a kde moze byt chyba? diodovy mostik? co som to tu cital..alebo?
- smileboy
Tak v tomhle případě bych šel spíš po regulátoru napětí než po můstku. Kdyby byl propálenej můstek, tak to nenabijí vůbec.
