Stalo se vám někdy.. ???
Re: Stalo se vám někdy.. ???
máte někdo Ahnung čím je to způsobené?
stalo se vam nekdy??? ze ste nastartovali, chteli se rozjet a ejhle, citite ze nefunguje posilovac rizeni, nesviti po zapnuti svetla?
vypl sem motor, znovu natocil a nic, posilovat plus svetla nesly.. pak sem problikl blinkrem a hned bylo vse v poradku, cim to??? a co to muze byt? baterka je relativne nova.. auto se po tomto problemu chova naprosto v poradku
Dneska se mi to stalo, nefungovali světla a posilovač stačilo natočit znova a vše OK... docela sem se lekl !!! najeto 42 tisíc auto dva roky starý... (
Pořád mi něco mlátilo v kufru až to bylo nepříjemný. Už jsem se chystal vymontoval ten plast na dveřích do kufru. Dneska jsem vysával auto a napadlo mě vyndat "roletku v kufru" a ono to pomohlo. Takže teď nějak pořešit, aby se ten plast a vnitřek rolety tolik neklepal
Za dobu co mám Astru (tj. 6let), se mi asi třikrát stalo, že po nastarování studeného motoru okamžitě začal na jet na plné obrátky ventilátor na sahaře chladiče. Když jsem hned vypnul zapalování, tak ještě chvilku jel na nižší otáčky a pak se vypnul. Při dalším nastarování se to ale už neopakovalo. Venku bylo ve všech případech relativně chladno, tak 10-15°C a auto před tím několik hodin stálo. Setkal se s tím někdo další?
Jo, to se mi taky stalo.. jednou jsem couval do kopečka, docela strmák.. no potom jsem to podélně zastrčil do řady a zjistil jsem že jsem nakřivo, tak jsem to nastartoval a asi vo půl jedenácte v noci takovej rámus.. ventilátor na plný otáčky... tak sem to vypnul, nastartoval a bylo to OK a taky nebylo moc nejtepleji.. nejlepší závady jsou takový, který se samy opraví:D
Vcera,po zhruba dvou letech od posledniho blikani,dojdu k autu a vystrazne si vesele blikaji,hmm.
vystrazne mi zacali z nicoho nic blikat asi tak 2krat behom minuleho roka tiez.ale naozaj vobec netusim co tento astrovsky jav sposobuje.od vtedy ked dlho na aute nejdem, tak ho chodim preventivne kontrolovat do garaze.Neviem si predstavit, ze by tie blinkre blikali 2-3 tyzdne v kuse.
Astra H r.v.2006 1.6. 77kw
Autoscanner Profi Czech U581 - CAN OBD-II, live data
a vám co to bliká, nemáte alarm?
ja alarm nemam
