Rozvody 1,9CDTI/88kW
Re: Rozvody 1,9CDTI/88kW
Je to všechno o způsobu jízdy. Pokud někdo z autem jezdí jako dobytek, tak ať raději ty rozvody udělá klidně ve 100.000
http://www.veramon.czweb.org
Nazdar,
ja som si dal na Astre Z19DT vymeniť rozvody po 150.000 km ako je odporúčané a jediné čo na nich bolo vidieť prírodzené opotrebenie zubov. Aj kladky aj vodná pumpa a je pokoj. Vyšlo ma to 200 eur komplet v Opli. S faktúrou, zárukou.Keď ho máš servisované v Opli / serviska s pečiatkami / nemáš sa čoho obávať, keď by niečo, Opel to bude riešiť kulanciou. Keď doporučujú výmenu pri 150.000 km tak to má dovtedy vydržať a keď nie, je to ich vec. Ty údržbu nezanedbávaš....
Docela dlouho mi to trvalo,ale našel jsem už i druhovýrobu nastavovacích prvků.Zkus na to mrknout,čím bys to chtěl po domácku nahradit.Destroyer píše:denny píše:Pozor.Na 1,9 motorech rozvody bez nastavovacích prvků ani nezkoušejte doma dělat.
Tento týden 3ks potkaných motorů po výměně rozvodů u" kamarádů" v garážích-rozsekané na maděru.Samo že bez účtů a záruk
Nejlevnější oprava-jiný motor!
Denny a jde speciální aretační prvky či nastavovací prvky po domácku a s trochou šikovnosti nahradit?!
http://www.ahprofi.cz/sada-naradi-nasta ... -opel-fiat
- Mike.S
děcka mají něco podobného v Merkuru
Old cars:
Škoda 120L
Škoda Felicia Combi LXi
Actual car:
Škoda 120L
Actual car:
Já bych rozhodně s rozvoďákem na nic moc nečekal. Já mám vyměněné rozvody ve 180 tisicích a to už byly dělané po třetí podle servisní knížky. Na tomhle bych určitě nešetřil.
Dříve: Opel Calibra 2.0i 16V, rv 1993, 110 kW, White
Dříve: Opel Astra Caravan 1.6i 8V, rv 1996, 55 kW, Magenta
Nyní: Opel Zafira 1.9 CDTI, rv 2006, 88 kW, COSMO, Black
Já si nechal rozvody dělat přímo v Oplu hned po koupi a stálo to necelých 7tisíc se zárukou a za dopoledne hotovo. Garážník chtěl 6 tisíc bez papíru a dělal by to celý den. Při představě, že to nastaví dle oka a pak se to potká, nebylo co řešit. To je jedna z mála oprav co je určitě lepší svěřit autorizáku.
Oleje
Chlapáci, jen tak pro zajímavost, jaké lejete do svých strojů se srdcem 1.9 CDTI oleje?
A jaké lejete do převodovek, vím, že se to moc často nemění, ale po těch 150 tisících to není na škodu vyměnit i v převodovce. Přece jen to šlape líp.
Karbec - ja som tam dával GM olej :
http://olejposta.sk/r_3653.html
No teraz ke´d som menil olej tak v servise GM nemali tak mám Castrol -
http://olejposta.sk/r_1519.html
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
V mém servisu dávají Castrol Edge 5W-30 a já jim to nevymlouval
Jenže EDGE 5W 30 neplní normy Opel.hombre_71 píše:V mém servisu dávají Castrol Edge 5W-30 a já jim to nevymlouval
Pakliže chceš použít EDGE,tak by měl být 0W 30.
