bssego
Příspěvek od bssego » 02 led 2016, 18:50
zdravím oplaci potřeboval bych zjistit co je chyba ecn 8768 co mi auto vypsalo. nevím jestli to souvisí ale první chyba se ukáže ecn 68302 což je vadný zhavic na 2 válci (už vyměněny) a jako druhý kód ecn 8768. díky moc všem za nějaké info
JardaP
Příspěvek od JardaP » 03 led 2016, 13:42
Čau.Mam tu nějaké kódy co jsem moc nerozpoznal.Může mě někdo znalý polopatě poradit?Po smazání se zase objeví.Děkuji:
B1016 - Vehicle Identification Number Not Programmed
(00) - Intermittent
U2141 - Invalid Data from REC (Rear Electrical Centre)
(71) - Present
B2976 - Driver Door Switch Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
B2991 - Driver Door Switch Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
B2996 - Rear Left Door Switch Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
B3001 - Rear Right Door Switch Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
Naposledy upravil(a) JardaP dne 06 led 2016, 21:44, celkem upraveno 1 x.
Opel Astra H Caravan 1,7CDTi 74kW Z17DTH 2005 ,OPCOM China Clon
Příspěvek od Stan. » 03 led 2016, 16:42
U 2141 Neplatná data z REC (zadní elektronické centrum)
B 2976 Obvod dveří řidiče CZ-centrální zamykání - (stejná závada u všech bočních dveří - přerušený obvod, vysoké napětí, zkrat)
B 2991 Obvod dveří spolujezdec
B 2996 Obvod dveří zadních vlevo
B 3001 Obvod dveří zadních vpravo
Zkontroluj vodiče u všech dveří v průchodkách (husím krku) mezi karoserií a dveřmi, zda nejsou poškozené.
Jelikož jsou všechny dveře centrálně propojené, tak to ukazuje chybu u všech dveří i po vymazání.
Nejčastější závada jsou přelámané vodiče u zadních levých dveří a následný zkrat (zkontroluj nejdříve).
Ostatní chyby budou pravděpodobně následek zkratu v CZ.
denny
Příspěvek od denny » 03 led 2016, 22:33
To auto je blbě naprogramované.Někdo něco měnil a nenaprogramoval.
bssego
Příspěvek od bssego » 04 led 2016, 22:20
bssego píše:zdravím oplaci potřeboval bych zjistit co je chyba ecn 8768 co mi auto vypsalo. nevím jestli to souvisí ale první chyba se ukáže ecn 68302 což je vadný zhavic na 2 válci (už vyměněny) a jako druhý kód ecn 8768. díky moc všem za nějaké info
ještě doplnuju že dneska se přidala chyba ecn 161 poradí někdo? auto nejeví známky nějaké závady nesvítí žádná kontrolka ani nouzak není všechno jede ok
pene
Příspěvek od pene » 04 led 2016, 22:39
Ahoj, po rozsvícení autka s klíčkem jsem si přes pedály a zapalování zobrazil chyby a mám tam ECN 212052. Na internetu jsem našel jen něco na ruských forech o plynovém pedálu anebo přepínači dálkových světel, takže nejednoznačné, a navíc jen v souvislosti s dalšími chybami a já mám jen tuto jednu. A navíc rusky neumím (google moc nestíhá). Věděli byste to rozklíčovat? Díky moc.
Zafira B A16XER Enjoy 2011, LPG Lovato
Příspěvek od vojtavojta » 05 led 2016, 06:58
U2120 datová sběrnice CAN, ne komunikuje s AHL (přepínačem dálkových a tlumených světel) C - 003
JardaP
Příspěvek od JardaP » 05 led 2016, 21:10
denny píše:To auto je blbě naprogramované.Někdo něco měnil a nenaprogramoval.
Čau.Měnil jsem CID za GID,dodělával couvací kameru+MKV-02 od Pepase a ještě tažný a denní svícení.
Zajimaví je,že ty 4 stejný chyby dveří,se mě v chybách neobjeví,když během testu nechá ty jednotlivé dveře otevřené.
kunty28
Příspěvek od kunty28 » 07 led 2016, 09:02
Zdravím mistry svého řemesla. ;) Mám chybovou hlašku ecn 023452-plnící tlak,vysoký tlak :o
Nevíte,co by to mohlo být? auto při delší jizdě nad 120km/h spadne nouz.režimu a rozsvítí se auto s klíčkem.Po vypnutí motoru a opět.nastart je auto zase v pořádku. Po městě bez problémů,ale jen do tě rychlosti,jak jsem psal. EGR jsem vyčistil..... Děkuji moc za rady.
quicky
Příspěvek od quicky » 07 led 2016, 09:18
Tuna najdes co to je a preco to je. Asi deviaty post si zoskroluj
https://www.astra-h-forum.de/viewtopic.php?f=19&t=82281
OP-COM 2014
