Re: Dodatečný teploměr vody
cakal som kedy ho tu das
Sakra,to mě něco říká,není to náhodou párek v rohlíku?
Moje Zafirka 1,9cdti 88kw
vopchacik
precital som si to na skoleni ... padol som jak galoty poznate to , ked sa zacnete rehotat uprostred ticha a nie a nie prestat
OPEL Vectra C 1,9 88kw 2007
jak jsem psal, technicky je možné, aby si každý uživatel s poměrně levným kabelem dělal upgrade FW modulu teploměru, ale v tuto chvíli o tom neuvažuji, a to z jednoho prostého důvodu: ochrana proti kopírování, resp. klonování modulu. Abych mohl dát veřejně k dispozici FW, musel by být FW šifrovaný a dešifrování by se provádělo až v zavaděči v teploměru při změně FW. Použitý mikropočítač má dostatečný výkon na dešifrování celkem silných šifer, takže problém není, ale dost času zabere tvorba toho zavaděče (i když se dá koupit i hotové řešení). Je mi jasné, že změna FW přes poštu je dost nepříjemná záležitost, ale zatím to tak bude. Co přinese budoucnost se uvidí.Hoonza píše:...kdyby šla udělat aktualizace FW stažením z internetu a následně by si to tam člověk mohl nahrát sám
Mimochodem: pan István Vajda z maďarské společnosti Autó-M3 silně podcenil upgrade FW adaptéru svého báječného produktu OP-COM a díky tomu dnes většina uživatelů kupuje klon a ne originál za zlomek ceny. Celkem logicky se soustředil na vlastní SW a upgrade FW v adaptéru se snažil vyřešit s minimálním úsilím a použil veřejně dostupný zavaděč Tiny Bootloader rumunského programátora Claudiu Chiculita bez jakéhokoliv zabezpečení. V nových verzích OPa si přivzal na pomoc Nielse Ezermana (autor VAG-COMu) a snažili se vyřešit ochranu OP-COMu proti klonování, ale marně… na začátku udělal István fatální chybu, kterou už nevrátí zpět, leda že by dodatečně stáhnul všechny originální OP-COM adaptéry a změnil v nich zavaděč.
tohle není laický dotaz. Ano, teoreticky samozřejmě může. CAN je sběrnice a jakmile jedna jednotka sběrnici trvale „stáhne“ do dominantní úrovně nebo zkratuje nebo připojí na GND/+12V apod., veškerá komunikace na CANu končí. Naštěstí si touto otázkou lámali hlavu i vývojáři obvodů pro CAN sběrnici a díky tomu jsou v modulu teploměru použity nejnovější CAN převodníky úrovní (vyhovující požadavkům norem GM GMW3122 Dual-Wire CAN Physical Layer Spec. a GMW3089 Single Wire CAN Physical Layer Specification), které vylučují „zamražení“ sběrnice. Další otázka je, že FW musí být dost spolehlivý, aby nezačal nazdařbůh posílat CAN zprávy s vysokou prioritou a opět CAN sběrnici tímto neodstavil, toto je zase ale řešitelné hlídacími algoritmy v FW. Teploměr je z pohledu problematiky EMC (ve stručnosti: svou elektromagnetickou činností nesmí rušit okolní elektronické jednotky a naopak činností okolních el. jednotek nesmí být rušen) řešen jako jakákoliv jiná řídící jednotka vozů OPEL, proto také vyskočil jeho cena.Hoonza píše:...nemůže krabička nějak negativně ovlivnit, tím že napojena na sběrnici CAN, komunikaci ostatních řídících jednotek vozu?
S touto otázkou souvisí i otázka homologace: cokoliv si strčíte do auta, musí mít homologaci (schválení pro provoz na veřejných komunikacích). Homologaci v ČR vydává Ministerstvo dopravy na základě certifikace autorizovanou zkušebnou (např. pražský EZÚ) – na produktu potom v případě homologace v ČR bude E8 v kroužku. Bez toho Ex (x dle země homologace) si dle předpisů nesmíte do auta nic strčit a pokud tak učiníte, je to na Vaše riziko (přesné právní důsledky neznám). A prodejce prodávající v ČR produkt bez homologace se může těšit na slušnou pokutu.
Díky výše uvedenému je u všech dodatečných, nehomologovaných produktů uvedena podivná věta, že výrobek nesmí být používán ve vozech na veřejných komunikacích, takže je vlastně nepoužitelný… je to velký problém… před lety jsem na zakázku vyvíjel produkt připojený na CAN sběrnici, který E8 získal za cenu cca. 30000 Kč, ale to byly jiné časy. Dnes se homologace pohybuje odhadem někde kolem 60000 Kč a víc. A homologace má ještě další háčky…
Každopádně jsou kritické ŘJ vozu navrhovány tak (si myslím), aby nefunkčnost CANu neovlivnila bezpečnou ovladatelnost vozu. Musí být počítáno s tím, že se např. zkratují vodiče CANu…
a v jaké podobě? Myslíš jako parkovací asistent vykreslující trajektorii či něco podobného? Asi by šlo zobrazovat vzdálenosti, ale nejsem si jistý, zda-li by to k něčemu bylo při couvání dobréHoonza píše:...zda by nešlo využít data z parkpilota (v live datech je vidět přesně vypočítaná vdálenost k překážce u jednotlivých čidel) a implementovat to displeje?
a v jaké podobě? Myslíš jako parkovací asistent vykreslující trajektorii či něco podobného? Asi by šlo zobrazovat vzdálenosti, ale nejsem si jistý, zda-li by to k něčemu bylo při couvání dobré[/quote]Hoonza píše:...zda by nešlo využít data z parkpilota (v live datech je vidět přesně vypočítaná vdálenost k překážce u jednotlivých čidel) a implementovat to displeje?
Toto si viem predstavit len v nejakej grafickej podobe, napr. vo forme stupnice. Ale k tomu mozno staci aj zvukovo odstupnovana signalizacia...
bolo by to dobre asi na to ze ak je tam nejaky kolik co trci zo zeme, tak aby si vedel kde je. Podla toho sa vies potom pripadne zariadit a posunut sa dalej. Kreslit trajektoriu by tiez nebolo zle, ale to uz je uplne inde.
Pri CIDoch by sa mi viac videla moznost prepnutia na zadnu kameru, po preradeni na spiatocku.
Pri GIDoch by to slo...
bol by GID na taketo zobrazovanie dost rychly ? hlavne pri nizsich teplotach ? aby to nakoniec nebolo viac na skodu ked to bude zobrazovat s oneskorenim
Pepasi díky za vyčerpávající odpovědi.
Ještě mě zajímá jak bude vypadat hláška do displeje, když se třeba začne vypalovat filtr, nebo teplota překročí 105 st. C?
Líbilo by se mi kdyby to bylo ve stylu hlášek checkontrol s potvrzením OK.
Tady jsem si dovolil malý grafický návrh
No asi je to utopie, byl to jen nápad - myslel jsem to následovně, při aktivaci parkpilota by se na displeji zobrazil symbol auta a okolo asi nejspíš textové údaje s daty od sensorů s vypočtenou vzdáleností k překážce. Parkovací asistent vykreslující trajektorii jako to má třeba audi je pěkný, ale toto je už vůbec nereálné.PepaS píše: a v jaké podobě? Myslíš jako parkovací asistent vykreslující trajektorii či něco podobného? Asi by šlo zobrazovat vzdálenosti, ale nejsem si jistý, zda-li by to k něčemu bylo při couvání dobré
