OPCOM - vase skusenosti
Re: OPCOM - vase skusenosti
lze nastavit cyklovac pro sterac na zadnim skle u caravanu ??
Nie Aspon som sa s tym doteraz nestretol.
nevíte někdo co je:
*Ruhestromoptimierung
*něco jako Diebstahlsicherung?
a to rozsvícení světel při průdkém brždění jsem měl už aktivovaný...
Diebstahlsicherung je ochrana proti krádeži - alarm
Ruhestromoptimierung je doslova optimalizace klidného proudu O cem to ma byt, jaka souvislost?
Optimalizace odběru proudu v klidu, když auto nejede - např. zkrácení doby svícení interiéru a SPZ, vše prostě zhasíná trochu dřív než normálně, např. světlo v kufru po otevření zadních dveří apod.
dnes jsem opcomem nastavil otevirani a zavirani oken prez dalkove ovladani
muze mi nekdo prosim vysvetlit, proc mam v ridici jednotce "Licht/Regen Sensor" a "Check Control" jako "Nicht vorhanden" kdyz mi obe funkce v pohodě fungují? mam je opcom naprogramovat, nebo tim neco poseru??
Kde sa dá cez op-com na Astre H nastaviť vypnutie zvukovej signalizácie nezapnutých bezpečnostných pásov, mám anglickú verziu a neviem to nikde nájsť...
ešte sa chcem spýtať na kalibráciu merania množstva paliva (pal PC), pri zobrazovanom dojazde 20 km vždy natankujem max. 44 litrov nafty a po prejdení cca 20 km sa ručička ukazovateľa paliva odlepí od maxima
Astra J ST 2,0CDTI Cosmo flex ride,AFL,grey technical 5/11
Jestli to funguje tak jak má, tak bych to nechal tak. Držím se zásady do ničeho zbytečně nevrtat, pokud to není potřeba.dogee píše:dnes jsem opcomem nastavil otevirani a zavirani oken prez dalkove ovladani
Otázka je, co by zobrazil Tech2...
Vypnutí zvukové signalizace nezapnutých pásu najdeš pod jednotkou airbagů SDM / Programming / Program ECU a tam úplně poslední nabídka dole je: SBR Warning Sound Status (Seat Belt Reminder). Zde změnit volbu na: Off a potom potvrdit ještě níže: Perform SBR Coding.Promax píše:Kde sa dá cez op-com na Astre H nastaviť vypnutie zvukovej signalizácie nezapnutých bezpečnostných pásov, mám anglickú verziu a neviem to nikde nájsť...
Super, vďaka...už to mám vypnuté
