Čeština a slovenština v CD70, DVD90, GID a CID displejích
Re: Čeština a slovenština v CD70, DVD90, GID a CID displejíc
Příspěvek od Midzi » 03 úno 2011, 22:20
tak bez tej cestiny by som si to ani nedaval, ja som az potom zistil vsetky funkcie.
Příspěvek od swabel » 14 bře 2011, 13:39
Mozno trosku mimo temy pocestenia GID a CID displejov...
Zaujalo ma uvodle uvitacie logo CID dispejov, konkretne jeho zmena z loga "Opel" na logo "OPC"
Nejake debaty ohladom zmeny loga som nasiel tu:
http://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?t=105946
http://www.astraownersnetwork.co.uk/sho ... hp?t=93124
Video, ako zmenit logo cez Tech II je tu:
http://www.youtube.com/watch?v=TcNhcx2voDo
V astre mam CID sw CD59, takze ako pisal Pepa, upgrade na CD83 ( 3 riadkovy 8-) ) by nemal byt problem. Snad sa raz dopracujem aj k tomu OPC logu :)
V suvislosti s tym ma vsak zaujalo toto z vectra-c fora:
"Now, the upgrade of CID display which not support logo OPC / VXR is possible ;)
Any CID from Vectra-C/ Signum, Meriva can be upgraded by me at latest software version CE83 instead CE59 or CE55 or another.
I need only this TWO modules, not entire display for ugrading the software.
see pictures"
Starie CID sa teda daju pravdepodobne upgradovat aj pri ostatnych softwarovych verziach zmenou, resp. vymenou komponentov z novsich CIDov...
PepaS
Příspěvek od PepaS » 14 bře 2011, 19:37
swabel píše:...snad sa raz dopracujem aj k tomu OPC logu :)
skutečně to je jen otázka nastavení značky
swabel píše:Starie CID sa teda daju pravdepodobne upgradovat aj pri ostatnych softwarovych verziach zmenou, resp. vymenou komponentov z novsich CIDov...
komponenty se nemusí měnit. V současnosti umíme (já a RomanK) SW cestou (Tech2) upgradovat displeje verzí CD59 na CD83 (barevné na Astra-H a Zafira-B), GD59 na GD83 (monochromatické Astra-H a Zafira-B) a CG55/CG59 na CG83 (barevné Meriva a Vivaro). Displej verze CE83 (Vectra-C) jsem ještě v ruce neměl, takže upgrade z CE56 na CE83 neumíme.
bull12
Re: Čeština v CD70, DVD90, GID a CID displejích
Příspěvek od bull12 » 18 dub 2011, 22:16
presario píše:Zdarec,
tak než to PepaS dořeší, přikládám sem alespoň možnost nahrát si do navigace Český nebo Slovenský jazyk. Sice je to jak říkám já "prasácký", ale funguje to a to je hlavní. Použil jsem origo Opel-Language-CD-2008 s převedenou švédštinou do češtiny a dánštinou do slovenštiny.
Nejprve si stáhněte:
- program MagicISO .. http://www.magiciso.com/Setup_MagicISO.exe
- image nav_sw_cz_sk.iso .. https://www.opel-astra-h.cz/download/nav_sw_cz_sk.iso
Postup:
1. Nainstalovat trial verzi MagicISO
2. Spustit MagicISO CD/DVD Burner (Try It)
3. Načíst image nav_sw_cz_sk.iso
4. Vybrat rychlost zápisu
5. Vybrat MODE2/XA
6. Vybrat Finalize CD
7. Burn it!
Po vypálení CD:
Klíč zapalování nesmí být v poloze zapnuto.
V menu DVD90/CD70 navolte Settings - Language(Sprache) - a zvolte jazyk Svenska (ČEŠTINA) nebo Dansk (SLOVENŠTINA). Zeptá se to, zda chcete aktualizovat i audio hlas (ve švédštině, nebo dánštině) - zvolte ano, a vložte CD. Vyskočí nabídka audio hlasů na CD, zvolte opět švédštinu (pro češtinu) nebo dánštinu (pro slovenštinu). Po úspěšném nahrání vyjede CD, to vyndejte a vraťte v menu jazyk např. na angličinu nebo němčinu (jazyk menu).
V navigaci pak můžete otestovat, jestli běží všechno správně..
Mnoho zdaru
caute, viete mi niekto poradit s napalenim tohoto Language CD? Ten program Magic iso mi vobec nedetekuje vlozene ciste CD, skusal som obdobnym sposobom napalit to iste cez Nero, sice to islo napalit, ale Opel to CD "vyplul" ako neplatne CD. Nemate niekto to CD k dispozicii na skopirovanie? najlepsie z BA, NR, TO alebo PE. vdaka
Opel Vectra Caravan 1,9 CDTI 110 kW, automat 6-rychl., CID, navi
robo27
Příspěvek od robo27 » 19 dub 2011, 07:27
ja som tak isto skrachoval ako ty,napaloval najpomalšie a podobne ale radio nič,tak som sa na to vykašlal.ale prijal by som od niekoho funkčne cd.
opel corsa 1.2 eko 33kw 1996.... nikdy nesklamala !!!4/2018 recyklacia
opel astra 1.9 cdti 88kw 2005 16v ...už 2×...
opel corsa 1.4 edicia 100 74kw 2011.....
opel corsa 1.2 59kw 2009
Příspěvek od swabel » 19 dub 2011, 07:53
Ja som s tym problem nikdy nemal. Zalezi ale dost od media! Nie je CD ako CD :)
Niektore znacky proste mechanika zobrat nechce.
A ako pisete, napalovat CD co najpomalsie (4x ak sa da), pozor aj pri kupe media, nie vsetky nove podporuju taky pomaly zapis.
janda82
Příspěvek od janda82 » 19 dub 2011, 10:59
Presne tak napalit cez napriklad IMGBURN http://www.imgburn.com/ na kvalitne medium ja mam osvedceny Verbatim Datalife Plus co najnizsou rychlostou a musi to ist.
bull12
Příspěvek od bull12 » 19 dub 2011, 21:48
uz som na to minul asi 12 cd (cez Nero a ine), ale nic ... ten MagicIso vobec nedetekuje ziadne CD. Naozaj to nikto zo zapadneho Slovenska nema?
Ake CD si s tym ImageBurn pouzil?
Rychlost zapisu nastavim aj na 2x,ak to pojde, len nech to proste napali ...
bull12
Příspěvek od bull12 » 19 dub 2011, 22:10
janda82 píše:Presne tak napalit cez napriklad IMGBURN http://www.imgburn.com/ na kvalitne medium ja mam osvedceny Verbatim Datalife Plus co najnizsou rychlostou a musi to ist.
treba tam nieco nastavovat alebo po instalacii iba rovno palit?
Příspěvek od swabel » 19 dub 2011, 23:07
Rovno napalit a pozaskrtavat polozky ako v navode.
