OPCOM - vase skusenosti
Re: OPCOM - vase skusenosti
tohle mi auto nedela, kdyz dam na "auto", tak zase sviti...
Tiez mam s tym skusenost Oprotiiduce auta mi zacali blikat, az potom som zistil, ze po pregrogramovani nejde stale varianta 5 ako ma.milosh píše:Ja jakmile to dam do jine polohy nez auto tak sice sviti ale po znovunastartovani mi uz automaticky sviceni nefunguje a je nutne odpojit baterku aby se to zase aktivovalo
Opat som preprogramoval, islo chvilua zase cez den automaticky nesvieti.
Dlho to bolo v poriadku, az ked zacali poriadne mrazy, tak sa to zacalo srat.
Skusim to este raz preprogramovat a snazit sa nedavat vypinac do inej polohy ako "Auto", uvidime, ci to pomoze.
Ja nemam polohu AUTO a tiez mi raz prestalo denne svietenie fungovat. Znova som naprogramoval a zatial ide. Ked to prestalo ist, tak som nasiel chybu o probleme v lavom parkovacom svetle, ale okrem vymazania som nic s nou neriesil.
Nerozumiem trosku tomuto "tak som nasiel chybu o probleme v lavom parkovacom svetle" ???
Bola prasknuta parkovacka? Aka to bola chyba?
Ked Astra zabudla cez den svietit, tak diagnostika ukazala aj tieto chyby, ktore sa vyskytli (teraz uz nie su)
B2585 - Front Left Parking Lamp Circuit Malfunction (UEC)
B3803 - Windows Comfort Closing Circuit Malfunction (REC)
Takze to vyzera tak, ze sa cosi elektrickeho prihodilo....alebo softverova chyba....
Inak vsetko funguje ako ma aj denne svietenie po znovu naprogramovani stale funguje.
tgiez sa mi 2 x stalo ze peoste denne svietenie prestalo fungovat ...stalo sa to vtedy ked som prepinal vypinacom svetiel pootm vypol motor potom hned nastartoval ale nikdy som neustriehol presne kedy to prestalo fungovat
Astra H 1.9 Cdti 88kw 16v
Zdravím, tak jsem opcomem aktivoval palubní počítač, naprogramoval denní svícení, komfortní zavírání oken, aktivoval ESP,ale zaboha tam nikde nemužu najít, jak změnit servisní interval, bud sem slepej, nebo nevidím .Nevíte někdo, kde zmenit servisní intervaly?
Zkoušel jsi
http://opcomforum.yolasite.com/guides-and-info.php
Choose Body
Choose Instrument
Choose Programming
Choose Programming
Choose Service Interval Reset
Press the brake pedal
Choose Yes
The service interval is now reset.
Choose Body
Choose Instrument
Choose Programming
Choose Programming
Choose Yes
Astra H caravan 1,7 CDTI,2005, Z17DTH 74kW
OP-Com k dispozici
Astra J 1,6 2011 85kW
OP-Com k dispozici
- Oťas
nezkoušel... dík to je ono.
Edit:
není to úplně přesný, ale našel jsem to.
Edit:
Naposledy upravil(a) Oťas dne 09 led 2011, 22:29, celkem upraveno 1 x.
Jo tak to jsem tusim nasel ale neni tam moznost nastavit ze to chci v urcite km, u gecka to slo ok.
