Radošova hraběnka, Zafira 1.8 Z18XER
Re: Radošova Zafira 1.8 Z18XER
Ja mam plnohodnotnu rezervu a mam aj zasuvku, lebo som si ju priplatil ako doplnkovu vybavu
- Radoš92
Já taky mám normál rezervu pod autem. A zásuvka tam nebyla, kablíky origo schované, ale pojistka 15A na zadní zásuvku byla. Takže jsem jen vyměnil pojistku, dal zásuvku, napojil kablík.
Kompresorek možná někdy pořeším, až to uvidím někde za pár babek, ale nikdy jsem to zatám nehledal, nevím co to stojí ani jak se s tím nakládá. Kolo měnit umím.
Ale pravda je, že bych ušetřil váhu kola.
Kompresůrek mám Ryobi one+.
Ale vozím ho jen když jedeme k vodě. Jestli někde píchnu, tak vyměním kolo, když to šikovně rozškubnete z boku nebo víc, tak je lepení k ničemu. A kolo mám vyměněné za 15 minut.
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
- vasekpetr1
Já bych to kolo taky bral, jenže bych musel nějak vymyslet spodní úchyt pod podlahou
- Radoš92
Tak tapec na střeše přiklapnutý a drží dobře. Vyzvedl jsem si díly v Opelu a tak můžu už používat háčky na flexi na tašky, což je super. Lakovací tužky použiju až po umytí a naleštění a tak mi zbývá vyměnit vynkly v kufru u světel, které jsem objednal. Je to klasické "L" z plechu, které drží platové obložení kufru u díry na světla. Nevím proč ale temhle díl koroduje, tak jsem objednal nové. Uvažuju jestli je dát tak jak jsou - na omak jsou fakt hmusné, byť jsou nové, nebo je stříknout lakem.
- Radoš92
Re: Radošova hraběnka, Zafira 1.8 Z18XER
Dneska desinfekce klimatizace a výměna pylového, neboli kabinového filtru. A jinak už po rozvodech.
Manželka zůstala.
Manželka zůstala.
- Radoš92
U mě zásadní věc. Objevil se problém na motoru - ne můj. Já po koupi udělal rozvody, rozvodová ozubená kola, svíčky, kapaliny vyměnil, brzdy vyčistil a teď tohle. Motor klepal a tvářil se špatně. Takže zpátky do bazaru a kupodivu se nebránili skryté závadě. trvalo to týden, vyměnili nějaké šálky, ložiska v ojnicích nebo co, vyměnili olej plnou za polosyntetiku. Za týden se mám ukázat, co je nového. Předtím jsem ještě natřel brzdy žlutou barvou, chtěl jsem původně stříbrnou, ale všichni radili žlutou, tak jsou žluté. A taky dal ne teda led pásky, jak bývá u mě zvykem, ale pohodlněji LED žárovky do přihrádky a do interiéru. Svítí to hezky.
2018-08-29 - Brzdové třmeny na žlutou barvu
2018-09-09 - LED diody do interiéru
A Ježíši Kriste... Modli se... Jestli můžeš, zajeď si k Dennymu za Padubice, ať ti to okoukne, nebo ke klukům do Brna. Jako že ti udělali šály, ložiska. Já už vidím tu prasečinu od bazaru... A kde jsou podložky pod ventilama? U těchto motorů je to třeba hlídat, měřit a případně dávat nové hrníčky, Motor nemá hydroštely a ozubení proměnného časování chce taky péči. Jseš si jistý, že závada na motoru šla od spodu, nebyl na příčině rachtající vršek s rozhozeným časováním? Ty kola jsou tlakovaný olejem. Není to náhodou LPG dodělávak? To je smrt po 50K/km Navíc jsem trochu skeptický k tomu, že by "Lojza" servis pro autobazar disponoval veškerými potřebnými přípravky, pro správné nastavení rozvodů pro tento motor... Good luck hele.
- Radoš92
Rozvody a kola dělal profík. Oni jen řešili to že mi to klepe. Neboj, já to mám celkem pořešení, papírově, právně. Je mi celkem jedno co tam dělají, protože jsem jim dal oficiálně reklamační protokol a napsal tam co tomu je, protože jsem byl i v Opelu aby mi to zjistili a řekli co tomu je. To co mi řekli jsem si napsal a to jsem dal i do bazaru. A možná budu za blba, ale to je fuk, se stane maximálně jednou za deset let, nevím jestli mi tohle auto zůstane. Už mám zálusk na jiné... Samo že mě to štve, ale zatím mám auto v půlroční záruce, k mé výhodě a stále můžu odstoupit od smlouvy.
- Radoš92
Včera jsem si našel čas a vyměnil zásuvku na 12V u ručky, byla prasklá, nesvítila, žárovka byla odlomená z celku a navíc byla nějak volná, když jsem něco vytahoval, musel jsem jí přidržet. Koupil jsem si nějakou náhradu z číny, hezky oranžovou, podsvícenou. Plánuji ještě udělat k ní ale vypínač, protože se mi nelíbí, že je pod napětím stále. Takže si jí pak zapnu, jen když budu potřebovat.
Pak jsem konečně rozdělal obložení bezpečnostního pásu, protože mi nefungovalo výškové nastavení pásu. Teda fungovalo. Nahoře drželo a když jsem dal dolů, samo se to posouvalo nahoru. Bylo to jen vyskočené. Ale konečně mě to nebude řezat do krku. Takové drobnosti, ale potěší.
Nakonec jsem na ruční brzdě obnovil madlo. taková renovace povrchu. Bylo hrozně poškrábané, nevím jestli od prstýnku, nebo od agresivního potu, nebo co, viděl jsem i auta s nájezdem 60tkm a měli to taky. Nehtem jsem to celé oškrábal, práce na deset minut, stačí zvrchu. Pak už to vypadalo dobře, ani nebylo potřeba to nějak upravovat, ale stejně jsem to přelepil černou samolepící tapetou. Výsledek je 100% a už první pohled na to je super.
2018-10-06 - Obnova madla ruční brzdy
Teď bude co nevidět následovat výměna středního dílu výfuku.
