Zafira di Mauro
Ukažte ostatním svojí Zafiru
Mauro
Re: Zafira di Mauro
Příspěvek od Mauro » 03 srp 2015, 11:02
eSumo píše: Ahoj!
Musím zareagovat: jsem zvědav, jak s těma roletkama dopadneš!?
Mám stejný problém, také s předníma...
Tak ať slouží a budu zvědav...
No uvidime. Hned tak to nebude, protoze tady uz je 70% servisu zavreno kvuli dovolenym. Dneska jsem hledal nekoho, kdo mi vymeni ty svisle stabilizatory jak jsem psal na zacatku, a mozna tento tyden mi to nekdo udela...
quicky
Re: Zafira di Mauro
Příspěvek od quicky » 03 srp 2015, 12:10
Ak mas hever a 16mm kluc, tak to zmanazujes aj sam za hodinu. Staci dat dole koleso a povolit tie dva sroby
OP-COM 2014
Q-čko
Re: Zafira di Mauro
Příspěvek od Q-čko » 03 srp 2015, 12:31
Mauro píše:Dneska jsem uklizel a cistil komplet kufr, a nasel jsem tohle. Funglovy, zabaleny. K cemu pak to asi je? :?
to to su haciky alebo system do batozinoveho priestoru tkz. FlexOrganizer (systen kolajniciek, hacikov a predelovacich sieti):)
Mauro
Re: Zafira di Mauro
Příspěvek od Mauro » 03 srp 2015, 12:46
quicky píše:Ak mas hever a 16mm kluc, tak to zmanazujes aj sam za hodinu. Staci dat dole koleso a povolit tie dva sroby
Ok. A u tech starych, jdou ty konusy ven lehce? Kdyztak asi zkusit klepnout do povoleny matice, ze.
Mauro
Re: Zafira di Mauro
Příspěvek od Mauro » 03 srp 2015, 12:51
Q-čko píše:
Bingo! Diky tomu nazvu Flex Organizer jsem to nasel 8-)
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... 785696.jpg
mironto
Re: Zafira di Mauro
Příspěvek od mironto » 03 srp 2015, 13:06
Konkretne tie co mas ty su na deliacu siet (ktora je na tvojom obrazku horizontalne).
honzap
Re: Zafira di Mauro
Příspěvek od honzap » 03 srp 2015, 13:38
spínač spojky na tempomat by měly mít všechny diesely od výroby, tvrdí místní znalci. Já ho tam měl.
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
quicky
Re: Zafira di Mauro
Příspěvek od quicky » 03 srp 2015, 13:46
v mojom pripade tie matice neboli nijak extra zazrate a tycka ide von lahko, lebo ju nic nedrzi. Ja som si pomohol este druhym heverom, ktory som podlozil pod napravu a pomaly dvihal, aby sa tlmic troska zmackol. Ked to dostanes do spravnej polohy, tak netreba ziadnu silu vynalozit, ta tycka vypadne sama. Potom iba vlozis novu, das matky naspat a mas hotovo
OP-COM 2014
Mauro
Re: Zafira di Mauro
Příspěvek od Mauro » 10 srp 2015, 00:04
Kluci, muzete mi potvrdit, ze na Zafiru B pasuje tempomatova packa z Vectry C ? Ze z Astry H to vim, ale chci mit jistotu, nez kejvnu ze beru tu z Vectry. Dik.
quicky
Re: Zafira di Mauro
Příspěvek od quicky » 10 srp 2015, 08:18
Vectra C ma packu cca o 1cm dlhsiu ako Astra. Inak to asi pasuje
OP-COM 2014
