zadne stropne osvetlenie Astra H caravan
roman.schmidt
Re: zadne stropne osvetlenie Astra H caravan
Příspěvek od roman.schmidt » 07 črc 2013, 11:19
Ahoj,vcera som sa pritom potil a dosiel som na dve veci:
1. ked som spojil cerveno modry s PINom 4 a biely s PINom 2 tak mi to svietilo tak ked otvorim hociktore dvere tak sa zapne a casom ca20-30 vypne tak by to malo aj zhasinat to je ok
2. ale ked som zapojil do toho aj hnedy s PINom 1 tak mi zase nesvietilo manualne cize vypnut zapnut neislo zadne.
Uz som to nechal tak lebo som bol s toho jelen. Som total amater v ele. Aj sa mi trochu zadymilo a ohol sa mi spendlik :?: ale vsetko funguje, teda tak ako to bolo povodne. Asi sa vykaslem nato.
To Power2: zial neviem co je multimeter a ked je to neaky pristroj ani ho nemam :?
To Q-čko: ????????
Opel Astra III Caravan, A16XER mit LPG
Příspěvek od Stan. » 07 črc 2013, 13:03
Ještě by měl být zapojený šedý (černý) kabel (ovládání vnitřního osvětlení), Pin dle toho, odkud to máš vytažené.
Zapojení od předního samostatného světla.
Pin. 1 Hnědý (žlutý) - uzemnění
Pin. 2 Šedožlutý (červený) - tlumení LED přístrojů
Pin. 3 Červenomodrý (bílý) - přívod 12V
Pin. 4 Šedý (černý) - ovládání vnitřního osvětlení z ŘJ elektronického modulu.
Zapojení od předních bočních lampiček osvětlení.
Pin. 2 Červenomodrý - přívod 12V
Pin. 3 Šedý - ovládání vnitřního osvětlení
Pin. 4 Hnědý - uzemnění
Zapojení u zadní lampičky
Pin. 1 Hnědý
Pin. 2 Červenomodrý
Pin. 4 Šedý
Multimetr - měřící přístroj
