dobijanie
Bracho90
Re: dobijanie
Příspěvek od Bracho90 » 01 lis 2014, 15:26
Loco[SVK]:myslim si ze je to v pohode ja mam to iste.QH sa zapina automaticky ked sa spusti kurenie?Ako zistim ci ho mam aj ja?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Loco[SVK]
Re: dobijanie
Příspěvek od Loco[SVK] » 01 lis 2014, 15:49
Podľa mňa sa QH zapína automaticky keď je motor studený. Nachádza sa v stredovom tuneli naľavo od spolujazcových nôh. Treba vybrať odkladaciu priehradku pred slolujazcom.
Astra H carravan 1.9CDTI 74 kw r.v. 2008
Loco[SVK]
Re: dobijanie
Příspěvek od Loco[SVK] » 15 lis 2014, 17:32
Dnes som vymenil regulátor a odstavil som QH.
Výsledok 0 bodov. Dobíjanie okolo 12.2 - 12.8 V. Keď som motor po 15 min. jazde vypol a znova naštartoval tak dobíjanie bolo na 13.2 V. Tak teraz neviem, chová sa to rovnako ako pred výmenou regulátora. Raz cez 13 raz pod 13 V.
miromarcelka
Re: dobijanie
Příspěvek od miromarcelka » 16 lis 2014, 19:19
Už som to tu niekde písal. Mal som tiež problém že niekedy dobíjalo 12,5 V a niekedy 14 V. Problém bol v ukostrení motora. Po ukostrení novým káblom na pravej strane pri silenbloku motora je dobíjanie stabilné 13,9-14,1V
Opel Astra H Caravan 1,9CDTi ,74kw,2007 , www.prevodovka-opel-m32.webnode.sk
Loco[SVK]
Re: dobijanie
Příspěvek od Loco[SVK] » 16 lis 2014, 19:26
miromarcelka píše:Už som to tu niekde písal. Mal som tiež problém že niekedy dobíjalo 12,5 V a niekedy 14 V. Problém bol v ukostrení motora. Po ukostrení novým káblom na pravej strane pri silenbloku motora je dobíjanie stabilné 13,9-14,1V
Aha, tak to by ma nenapadlo, skúsim sa na to pozrieť.
Je no na pravej strane teda na strane spolujazdca?
miromarcelka
Re: dobijanie
Příspěvek od miromarcelka » 16 lis 2014, 20:32
Ja som pridal nový kábel, odmeraj si kolko ti dobíja na motore a kolko na "karosérii" auta.
Loco[SVK]
Re: dobijanie
Příspěvek od Loco[SVK] » 29 lis 2014, 13:31
Tak skúsil som premerať napätie na kostre motora a karosérie a boli tam rozdiely. Po prekostrení troma káblami sa to ustálilo. Teraz je všade stabilných 13,2 až 13,5. Takže zdá sa že to pomohlo.
miromarcelka
Re: dobijanie
Příspěvek od miromarcelka » 29 lis 2014, 14:40
Nemusel si dávať až tri káble .
Loco[SVK]
Re: dobijanie
Příspěvek od Loco[SVK] » 29 lis 2014, 14:50
Našiel som jeden návod kde chalan dával až tuším 5.
Ja som išiel z kasne na motor z motora na bateru a z baterky na kasnu. Vraj dobrého ukostrenia nikdy nie je dosť :)
fidlerp
Re: dobijanie
Příspěvek od fidlerp » 29 lis 2014, 18:37
Loco,
Spravne dobijanie ma byt 13,8-14,25V, Idealne 14,0-14,25
13,2V je malo, bateria je nabita na 60% a vzime to bude citit.
Peter
Zafira B, 2009 A17DTJ
OPCOM
