Zafira 1.9 CDTI 88kW - bílý kouř
Re: Zafira 1.9 CDTI 88kW - bílý kouř
Ja mel za to, ze bilej kour je voda, pripadne u naftaku je bilej kour nespalena nafta.
Kazdopadne pokud jde o spatne spalovani a je to nafta v plynem skupenstvi, tak ta ma dost specificky zapach.
Pokud to nema silu a cmoudi to, tak by to mohlo znamenat, ze nejede na ctyri valce. Nema to nepravidelny chod? Neni slyset, ze vynechava?
- CZBigBanana
Zvuk se nezměnil, Nic zvláštního slyšet nebylo.
Reklamaci samozřejmě zkusím, ale v AAA to bude zřejmě problém. Zatím jsem s AAA vykomunikoval jen to, že je nutné auto dovézt do servisu pro posouzení závady a s tím mám pak přijet do AAA kvůli reklamaci. Takže auto momentálně stojí v servisu (Autoprim Pardubice) a zítra bych snad měl od nich dostat nějakou zprávu.
Zafira B 1.9 CDTI 88 kW
...nieco podobne som mal u predchadzajuceho auto, zistilo sa, ze som mal skrivene dve ojnice. Prejavom boli slabe tlaky na valcoch a kudoly husteho bieleho dymu z vyfuku, hlavne rano po nastartovani. Obcas sa stalo, ze auto nenastartovalo.
Veškerý olej,který maže osu turba\ta je vymlácená\ jde přes sání do spalovacího prostoru,tam nedokonale hoří a letí výfukem ven-bílomodrý hulán,že za tebou si kamioňáci na slunci rozsvěcují světla,aby nezabloudili.Oťas píše:Sice moc nechápu co má bílý kouř společnýho s turbem, ale to je jedno. v každým případě zkus reklamaci, ale moc tomu nevěřím..... no držím palce.
CZ Big banana-držím ti palce s Áčkama a nedej se.
Máš to jak v pořekadle "AAA-jezdí dobře-kouří modře".
Mohou to hrát na provozní závadu a z toho bude mít zamotanou hlavu i právník.Jsou dost dobře smluvně ošetřeni.
- CZBigBanana
Takže Autoprim Pardubice doporučuje vyměnit turbodmychadlo (25060 Kč), střední díl výfuku (4628 Kč), koncový díl výfuku (4628 Kč) a katalyzátor (29374 + 20422 Kč). Tedy s prací kolem 90 tisíc.
Nicméně nutné je prý jen to turbodmychadlo, ostatní doporučují vyměnit z důvodu, že je to vše od oleje, ale údajně je možné to vyčistit a pak by nebylo nutné měnit nic kromě turba.
V AAA mě nechali hodinu čekat a pak mi řekli, že reklamační technik právě odešel domů. Co dodat...
Tak Autoprim sakra potesil
Nenechaj to natahovat, ries to cim skor, pokial je vec horuca, takyto predajcovia casto hraju na cas, teda cim dlhsie, tym pre nich lepsie.
Aka je priemerna zivotnost napr. spominaneho turba pri tomto aute ?
tak kupit auto a potom do neho vrazit 90 litrov na opravu tak to naserie
Se divim ze v tech ackach potom co vsude na netu pisou a v tv davaji nekdo auto koupi
