Sportovni filtr sani K&N
Úpravy od motoru až po plasty
beavis
Re: Sportovni filtr sani K&N
Příspěvek od beavis » 27 čer 2010, 23:48
Tak teprve pred tydnem jsem vratil K&N vlozku. Takze jsem ji neocekavane testoval trosku delsi dobu nez jsem mel v planu :D Ted porovnam jak Astra jede s origos filtrem. Uvidim az nekam pojedu dal jak auto jede (na trase kterou znam) a co to udela se spotrebou. A pak Vam sdelim svoje postrehy ;-)
Příspěvek od Samothe » 08 črc 2010, 15:16
tak co?nějaké postřehy,porovnání?brzy budu měnit filtry tak by mě to zajímalo jestli dát origo či ne :)
dark
Příspěvek od dark » 19 črc 2010, 11:56
taky mě zajímá výsledek tvého testování :oops:
DPF off, SILENCER off
beavis
Příspěvek od beavis » 19 črc 2010, 12:14
Tak sem na origos filtr neco malo najel. Poznatky jsou nasledujici. Auto si myslim ze jde lip do otacek, hlavne z tech nizkych. Jel jsem nedavno do Teplic a v jednom opravdu tahlem kopci sem mel pocit ze Astre dost spadly otacky oproti tomu kdyz jsem ho jel s K&N filtrem. Samozrejme by to chtelo parkrat vyzkouset a pak by se videlo jestli na to nemelo vliv neco jineho. Zvukove sem rozdil nepocitoval. Jako ze by motor byl vic hlucny od sani. Co se tyce spotreby, tak ta je vice mene stejna (furt jezdim mezi 6,5 - 7 litry). Opet sem moc dalku nejel, tak nemuzu presne posoudit. Ted v lete autem bohuzel moc nejezdim :( Asi nejlepsi by bylo prakticky vyzkouset dve Astry se stejnymi motory. Jednu se seriovym filtrem a druhou s K&N filtrem. Testnout je na zrychleni, pruznost, jizdu do kopce apod. ;)
Příspěvek od Kesi » 19 črc 2010, 19:55
Veľa záleží aj na teplote nasávaného vzduchu ;)
beavis
Příspěvek od beavis » 19 črc 2010, 22:15
Kesi píše:Veľa záleží aj na teplote nasávaného vzduchu ;)
To taky samozrejme. Proto je naprosto nevhodny montovat sportovni filtry sani a'la konusovy kosiky. Ty sa davaji na konec saciho potrubi, takze berou vsechno teplo od motoru, coz neni nic moc ;)
Příspěvek od sladas opc » 19 črc 2010, 22:39
když si člověk dá tu práci tak na netu vyhledas vice článku o filtrech KN tudiz ani nemusis testovat oni to maji uz otestovane a vse co je o nich napsano je pravdive...kazdopadne je to trochu znat na vykonu,ale hlavne casem se investice vrati jelikoz je filtr nesmrtelnej a da se cistit,takze ten kdo koupi filtr KN neudela vubec chybu...
dimi
Příspěvek od dimi » 20 črc 2010, 21:19
Nevim nevim s tou návratností :roll: Ona ta čistící sada na tyto filtry + olejíček, kterým se pak má zase napustit taky stojí dost peněz. Takže nula s nulou pojde a výsledek je jen placebo efekt.
Příspěvek od vojtavojta » 21 črc 2010, 12:23
Ahoj, taky přemýšlím nad tím filtrem. Ale potřeboval bych katalogové číslo, taky mám 1,6, 77kW, Beavis - vzpomeneš si na ně??
beavis
Příspěvek od beavis » 21 črc 2010, 12:50
No covece na katalogovy cislo si nevzpomenu, ale treba ho najdes tady: http://cgi.ebay.de/K-N-Luftfilter-Tausc ... 35a3e9ac94 ;-)
