svietenie stropoveho svetla
Bracho90
Re: svietenie stropoveho svetla
Příspěvek od Bracho90 » 18 úno 2014, 09:27
Dakujem a v kufri pri poistkach je ako keby diagnosticka zasuvka ta je naco?ale ja si prestudujem asi cely manual lebo uz sa tu blbosti pytam :) dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Příspěvek od Stan. » 18 úno 2014, 09:38
Pojistka č 24 diagnostická zásuvka. Diagnostická zásuvka se nachází na středové konzole pod plastovým krytem (pod ruční brzdou) a používá se k připojení diagnostických přístrojů. https://www.opel-astra-h.cz/diagnostick ... e-v-astre/
Pardón, omlouvám se ale špatně jsem si to přečetl.
Naposledy upravil(a) Stan. dne 18 úno 2014, 14:03, celkem upraveno 1 x.
pueblo
Příspěvek od pueblo » 18 úno 2014, 11:27
Bracho90 píše:Dakujem a v kufri pri poistkach je ako keby diagnosticka zasuvka ta je naco?ale ja si prestudujem asi cely manual lebo uz sa tu blbosti pytam :) dakujem
To je konektor pro připojení elektriky tažného zařízení.
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 18 úno 2014, 16:42
dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
maddoxx
Příspěvek od maddoxx » 18 úno 2014, 19:12
Caute. Potreboval by som radu. Prestalo mi svietit komplet stropne osvetlenie aj v priehradke. Svieti iba kufor. trosku som sa hral so ziarovkami chcel som menit za diodove a aj tak to neslo :( Kde moze byt chyba, mohol som spalit poistku? Kde ju najdem, dikes!
Moja Astra
Příspěvek od power2 » 18 úno 2014, 20:29
Nepřehodil si u diody polaritu? Pokud si tam dal zpět žárovky a nesvítí, tak odpoj aku.
maddoxx
Příspěvek od maddoxx » 18 úno 2014, 22:24
power2 --> aha no je to mozne.. Ked som ich dal do zadu do stropneho a zapol tak len ako keby bzucali alebo co a vobec nesvietili, tak som tam dal naspat obycajne a tie svietili, potom som isiel menit osvetlenie v predu a prestalo mi vsetko svietit :( no ved to zajtra pozriem a uvidim. Dakujem.
Moja Astra
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 18 úno 2014, 22:48
Kamo skus odpojit baterku a zapojit mne to pomohlo presne tento isty problem som mal ;) a ledky som dal prec nakonec.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 20 úno 2014, 15:56
Caute chalani este jedna taka otazka.ked nechate otvorene dvere a zhasne vam same svetlo tak vam ide manualne zapat alebo musite zavret a otvorit dvere? Lebo ja musim zavret dvere a neviem ci mi to robi od kedy som tam daval ledky alebo to bolo tak uz predtym, dakujem.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Příspěvek od Frydex » 20 úno 2014, 17:37
Tak jak píšeš. Všechno se vypne. Jen postranní čteci svítí pořád.
