Vojtavojta krasavice
Re: Vojtavojta krasavice
Příspěvek od Midzi » 27 zář 2012, 16:59
vsak este budes nadavat ked ju budes montovat :D
Příspěvek od vojtavojta » 27 zář 2012, 17:07
Jeste trochu tapu,protoze na konci kabelu GPS je umelohmotna koncovka a jak se divam na konec konektoru Fakra tak to vypada ze to tam nebude pasovat :oops: .A ten kolik kde prijde vrazit???
Příspěvek od Midzi » 27 zář 2012, 22:27
takze mas kabel s oboma koncovkami? Ja som ju odcvakol a dal tam tu samicu.
Příspěvek od vojtavojta » 28 zář 2012, 06:55
Ja jsem si to myslel,ze se to musi ucvaknout ale jsem si rikal,proc na konci kabelaze GPS je ten konektor.Neni nejaky proti kus do ktereho se zasune ten konektor a z druhe strany bude Fakra. Zda se mi dost divny, ze bych musel neco originalniho ucvaknout ze by dodelat GPS-ku.
Příspěvek od vojtavojta » 28 zář 2012, 17:58
Nevite nekdo,kde se da sehnat originalni konektory samica-samica na propojeni radia s konektorem kabelaze GPS.
Příspěvek od vojtavojta » 06 říj 2012, 07:09
Mate nekdo navod na krimpovani konektoru Fakra samice na GPS kabel???
PepaS
Příspěvek od PepaS » 06 říj 2012, 08:08
to bude asi problém, musíš na to mít krimpovací kleště :(
Příspěvek od vojtavojta » 06 říj 2012, 08:13
To mam,ale co dal.Jsou tam ctyri soucastky a nevim kde co prijde :oops:
PepaS
Příspěvek od PepaS » 06 říj 2012, 08:20
konkrétně radit nedokážu, ale součástí katalogových listů konektorů bývá postup jejich krimpování. Asi to bude konektor od AMP nebo TYCO, tak tam bych zkusil hledat...
Příspěvek od vojtavojta » 06 říj 2012, 08:50
Sakra nemuzu nic nalezt :evil: :evil: :evil:
