![Šokovaný :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
klimatizace problém
Re: klimatizace problém
Tak klimoška mi stále nejde, všechny servisy na karlovarsku chtěj měnit pouze celej kompresor a o nějáké spojce nebo elekromagnetu nechtěj ani slyšet, je to prej pracný a po výměně to dlouho nefunguje a nebo nemusí fungovat vůbec, diagnostika neukazuje žánou závadu, volnoběžku jsem měl obědnanou,že nebude snad tak velkej problém sundat ji a ona přišla sice na komresor Delphi,ale zřejmě na jiný kompresor já mám Delphi Uni 401351739 a oni mi dali ELEKTROMAGNETICKÁ SPOJKA, KOMPRESOR KLIMATIZACE DELPHI 0165011/0,tak jsem jí vrátil, na první pohled vypadala uplně jinak
. Poraďte, může přestat klima fungovat protože je přetlakovaná, nebo víc chladiva než je předepsáno?
Dříve Corsa r.v 91 GSi,Astra G 1.6 r.v 98,Zafira 1.8 r.v 99 a nyní Astra H Caravan 1.7 CDTI 92 KW R.V.2008
- filipek013
Ano moze. ak je vyssi tlak v okruhu klimy, pretlakovy ventil klimu vypne....
RADAR06 ja som mal nedavno tiez takyto problem, myslel som si ze tam nemam tlak, chcel som dat naplnit a opravar zistil, ze elektromagnet je pokazeny. po vymene elektromagnetu
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... &start=160
- filipek013
Zabudol som este napisat, ze aj ja som mal cca pred rokom pokazeny s elektromagnet, ale teda s vymenou nebol ziadny problem u mechanika a tiez nie je problem ho zohnat....
Já před rokem kompresor v háji a letos se ukázalo navíc,že původní majitel udělal ze 4 rychlostní vrtule 2 a tudíž klima chladila jen ze začátku a po přetlakování díky vysoké teplotě ji řídicí jednotka odstavila,protože vrtule ji již nedokázala uchladit na nejvyššší otáčky.
Letos třetí oprava klimatizace
, tentokrát výměna chladiče (nisen), cena komplet 5700.
![Překvapený :o](./images/smilies/icon_e_surprised.gif)
Černý kombajn 1.7 CDTI 74 kW
Tak včera jsem navštívil servis u Dennyho u Pardubic a můj problém s klimatizací je vyřešen,vyměněná spojka kompresoru a ejhle klima funguje, klima chladí a to některé servisy včetně Opela chtěly dávat nový kompresor,výborná práce děkuji ještě jednou Dennymu a doporučuji každému.
Prepáčte,že vstupujem do tejto témy,ale mám podobný problém ohľadom klimatizácie na astra h 1.7CDTi.Jedná sa o to,že istého dňa sa mi spustil ventilátor a nešiel vypnúť až odpojením tlakového čidla klimatizácie.Mal som to na diagnostike u jedného známeho kde mu vypísalo chybovú hlášku U2208(aj pri zapojenom čidle ).Teraz mi nejde spustiť klíma,ale keď privediem napätie na kompresor tak sa zopne a začne chladiť.Teda kompresor by mal byť v poriadku a ten kámoš mi tvrdí,že môže isť o chybu v riadiacej jednotke klímy,nemá stým žiadne skúsenosti a preto to vzdal.Skôr ako sa odhodlám k autorizovanému servisu opel,chcel som sa pripraviť čo má čaká touto opravou.Mal niekdo podoný problém?Ďakujem za prípadne reakcie.
Astra H NEMÁ řídící jednotku klimatizace. O vše se stará řídící jednotka motoru (nebo ECC u bezspojkového kompresoru) a bez diagnostiky a proměření elektroinstalace se nedá poradit.
A neni to jen tim, ze je ted venku zima a klima pri nizke teplote nespina?
