Stando, tak objednavam si aj ja jeden ak sa este da
tak okrem pepcco, filipek013, Q očko , budem mať ešte 2ks.
Kto ma ešte záujem???
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
Tak ja bych mel tez zajem o 1ks (postou do cech teda predpokladam to problem nebude ?
. Diky.
Edit: Tak tou postou do cech by to asi bylo zbytecne drahy, zkusim poverit soustruznika od vedle.
Opel Astra-H Caravan 1.6T (Z16LET) (2007)
už som posielal do ČR
s poštou do 4,5 eur , len by som musel zistiť ako je to s dobierkou
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
stanomata píše:tak okrem pepcco, filipek013, Q očko , budem mať ešte 2ks.
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
Já použil obyčejnou trubičku kterou jsem rozříznul a narazil na klapku. Zbytečné něco soustružit.
No, pokud víš o trubičkách potřebných rozměrů, tak se pochub co je to za trubičku a kde se a za kolik dostane. A jak jsi do ní udělal výřez bez frézy. I nějaká fotka Tvého řešení by se pro ostatní co to budou šmudlat šikla.
Bez toho mi Tvůj post přijde jen jako zbytečné a nafoukané machrování.
Jednoduše, doma jsem našel trubičku, rozříznul jí a naklepal na tu klapku
nic víc nic miň. (mimochodem je to rada od mechanika z dílny u Romanak tak jak to opravuje on, ..)
nie kazdemu sa doma valaju troubky
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
Je to potenciálně fajn věc, ale bez bližších údajů k prdu. Třeba kdybych to ještě potřeboval já, tak bych musel něco znefunkčnit. Třeba že bych uřízl kus vodovodu. Jo, kus drátu, ten najdu, ale kus trubičky když netuším kde hledat, od čeho resp. k čemu ta trubička je origo určena. Ne každý ví kde se po nějaké trubičce shánět. V krámu jak uvidí podavač neznalce, tak mu nacpe to nejdražší co tam má, aby kupce natáhl.
Jako se to stalo mi při koupi sprchové baterie pro bidetovací spršku. U sprchové hadice se mi to povedlo podchytit a místo 800 za jakousi čupr značkové antibakteriální hadici jsem si vzal tutéž, jen neznačkovou a neantibakteriální o 600 levnějc. Naopak u spršky jsem se trefil až na druhý pokus. Ta první laciná za 200 z nějakého obi, celkem rychle odešla a měla další nectnosti. Nyní mám lepší za 400, která se na pohled liší jen v detailech(je téměř stejná), ale zatím funguje lépe než ta první jako nová a už se dobou používání blíží té první a nejeví známky nějakých začínajících problémů.
Naposledy upravil(a) JirkaF dne 07 črc 2012, 08:33, celkem upraveno 1 x.
