Snížení podvozku
Shindo
Re: Snížení podvozku
Příspěvek od Shindo » 19 led 2016, 14:19
swabel píše:Odrataj si ca. 30-35mm od standardneho podvozku. O tolko to pri Eibachu ide dole.
Inac vsetky Eibach Pro Kity mam dostupne v dobrych cenach. Kto ma zaujem, nech pise. Treba pozriet hlavne zatazenia v technickom preukaze a vybrat spravne.
To mi je jasne kedze mam Pro Kit na aute ale zda sa mi moc nizko oproti iynm co som tu videl fotol. Aj podla typu mam spravne. Preto chcem aby to niekto zmeral aby som vedel ci je to IDS-kovym podvozkom alebo cim
OPEL ASTRA H CARAVAN 1.9 CDTI 110KW r.v. 2007
OPEL ASTRA G 1.4 16V (Z14XE) r.v. 2001
Příspěvek od sladas opc » 19 led 2016, 15:57
co vim ja tak vsechny astry gtc byly od vyroby vybaveny sportovnim podvozkem...pokud je to IDS+ tak to neznamena ze by byl o neco nizsi nez klasicky sportovni podvozek..Podvozek IDS+ nema jinou vysku nez klasicky sportovni podvozek co byl montovan na astry gtc
Shindo
Příspěvek od Shindo » 02 úno 2016, 17:39
s nepytal by som sa len sa pozri mam IDS+ a EIBACH PRO KIT presne na moje auto aj motorovo aj karoseriovo a pozri ako je ten predok nizko.Obrázek
pivita
Příspěvek od pivita » 02 úno 2016, 18:20
Shindo píše:s nepytal by som sa len sa pozri mam IDS+ a EIBACH PRO KIT presne na moje auto aj motorovo aj karoseriovo a pozri ako je ten predok nizko.Obrázek
A není ten předek nízko jenom proto, že máš těžší motor?
Je to teda jenom můj názor, kterej mi můžete vyvrátit, anebo potvrdit :)
Současné - Astra H GTC 1.6XER - Panoramatic glass
(2008)
Předchozí - Meriva A 1.7CDTi 16V
I Hate Škoda :|
irmscher
Příspěvek od irmscher » 02 úno 2016, 22:21
takhle vypadá OPC s pružinama HaR -30 mm... a kola jsou 18"..
Shindo
Příspěvek od Shindo » 03 úno 2016, 12:11
No pruziny su presne na tento typ motora aj karoserie,to som uz pisal. Ale ja mam len 17" disky a je to este nizsie ako ta OPC,lebo presne tie kolesa co mas chcem dat aj ja ale 18" mi tak stymito pruzinami nevojdu. Cize preto mi asi aj zacal tiect tlmic lebo to uz nema kam pruzit ked je to na tej sportovej pruzine tak nizko.
Wirda
Příspěvek od Wirda » 12 čer 2016, 17:58
Taky se rád informuji. Nyní po koupi projde Astrule pár drobnými servisnímy úkony a tak jako obvykle, koupené auto něco stojí. Mám IDS+ caravan 1.8i a co tu čtu, tak by měl mít seriové pružiny. Mám jednu přední pružinu prdlou dole u konce plochého uložení, v části, kde se začíná zvedat. Ono to v tomto místě funkci bránit nebude, ale nestrpím, když na autě není vše, jak má být. Jenže když koupím nové pera, tak se mi zvedne předek, páč stávající pera už jsou o něco umačkaný. A vypadat s kombíkem jak motorový člun nechci. Na VeBe jsem měl komplet podvozek Supersport -35/-35. S kolama 9x17 ET30 To bylo s "áčkama 215/40" na pohled luxus, mezi kastlí a kolem bylo prd a šíře ráfku byla akorát s lemem blatníků a áčko šlo dovnitř a nikde jsem nedřel. Jen plastový podběhy předku utrpěly pár cm prodření, to jsem eliminoval pěnou a po vybroušení v zatáčkách stříkl bodýčkem.
Ale to už bylo celkem dost tvrdý. Když zapnu IDS tak taková tuhost mi celkem vyhovuje, vozím baby... Ale nechci mít auto jak panelák... Jsou tedy v nabídce sériových pružin, nějaké, které lze použít? Co ty, co uvádějí pro sportovní podvozek? A případně značku. Je toho prevela. Díky moc ;)
Wirda
Příspěvek od Wirda » 19 led 2017, 16:35
Tak mi došel Eibach pro kit. E10-65-013-03-22 by měl pasovat podle vin a motoru. Po otevření krabice mi ale zadní pera přijdou, že mají hrozně utažený konce a neprostrčim tudy horní a spodní gumový podložky s dorazem. Oko v pružinách je 4,5-5cm a co jsem tal lehce mávnul metrem pod autem, tak horní doraz bude mít tak 6cm průměr. Máte s tím někdo zkušenost?
Sice mám podle vin sportovní podvozek, tj. kratší pera, ale snad provdení pružiny by mělo být stajný, jen se mění délka a tvrdost.
Díky za info. Jestli tam nepůjdou, tak už mě trefí.
Wirda
Příspěvek od Wirda » 06 úno 2017, 14:53
Dnes jsem naaplikoval pružiny na auto. Obavy ze silného zadního dorazu byly zbytečné. Onten gumovej špalek má v sobě vybrané uložení, do kterého pružina sedla A1. Nebylo to vidět při obhlídce.
Auto sedlo přesně dle mích představ a tuhost se zvětšila jen malinko. Na hroších cestách je to pořád přijatelný a při zapnutí sportu s ids, to je ta správná motokára do zatáček. Už se těším na letní gumy...
8-)
