POPIS::Nastavení trysek ostřikovače
Re: POPIS::Nastavení trysek ostřikovače
No dnes som namontoval (cca 20 min. práce) a asi to nebude treba štelovať. Je to super
. Čo z Insignie ešte pasuje na naše tátoše?
tu je navod na vymenu trisiek z Insigie zo stranky astra-h.ru na Astru H, su tam aj objednavacie cisla dielov...
http://translate.googleusercontent.com/ ... DntujEKC2g
U toho návodu RU je psaný i zpětný ventil . Ten je také potřeba dokoupit ? Nebo stačí P+L tryska ?
Pôjde to aj bez spätného ventilu
A k tomu nastavení : tím přípravkem se po nasazení do trysky naklápí ten vnitřek podle potřeby nahoru , dolu a podle potřeby i do stran ? Nebo se dá i točit a tím měnit rozprach ? Potřebuju trysku nařídit trochu výše , takže naklápět , nebo točit ?
A je normální , že po lehkém , krátkém zmáčknutí páčky na ostříknutí , má vystříknutí vždy trochu prodlevu ( stěrač je rychlejší , jede před vodou ) , jako kdyby zpětně padala voda ? Když zmáčknu silně a jakoby déle , voda prodlevu už nemá .
Naklápět. Je potřeba, aby drážka v trysce byla vodorovně, když ji otočíš jinak , tak ztrácíš šířku rozprášení vody po skle.
Meriva B Enjoy 1,4T 88kW
Video pre porovnanie ostrekovaca Astry H vs. ostrekovac z Insignie na 1 okne.
http://www.youtube.com/watch?v=bXh76HjuOdU&NR=1
Nazdar! Tak jsem dneska vyměnil trysky za ty s insignie a je to super!!! V brně v BS je mají skladem. Všem doporučuju
Právě jsem si je objednal v Auto snu a v pátek si pro ně jedu, sem zvědavej na výměnu
Výměna je v pohodě jen opravdu dávat pozor na ty příchytky. Mě jedna taky uletěla.
