NÁVOD: Čištění AGR(EGR) ventilu
Re: NÁVOD: Čištění AGR(EGR) ventilu
Napisem moj problem s EGR. Uz vyrieseny:
Mne svietila kontrolka motora, mozno raz za cas zhlasla, ale inak skoro nepretrzite. Auto nezaberalo dobre na plyn do cca 2100ot - akoby sa dusilo.
Podla navodov na nete som EGR sam vybral, vycistil a vratil. Bol dost zaneseny, no este sa otvaral/zatvaral, skor zostaval vzdy trochu otvoreny. Vzdy vycistite ten elektromagnet, tam bol problem. Inak som pouzil cistic na mastnotu z lidla, to zozere vsecko, tusim nejaky w5 alebo tak nejako .
Odvtedy sa chyba uz neobjavila.
Astra H Combi 1.9CDTI 88kW ..
Open&Start..AFL..CID..Navi..Bluetooth..AUX..Park.senzory
ja som to mal podobne asi pred 3-4 rokmi .tiez nebol vykon, ale po vycisteni pohoda...no teraz uz je asi cas na vymenu
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
Tiez mam tusaka, ze pri najblizsom probleme to uz bude ziadat vymenu, no pokusim sa zohnat iba ten elektromagnet s cievkou. Zbytok - telo EGR bolo po vycisteni ako nove, iba ta cievka kvitne.
mam to podobne, ten elektromagnet je asi zly, respektive obcas sa mi to nevracia a vyhadzuje to chybu...da sa kupit iba cast z EGR a zmontovat stary?
Vyskusal bz som nejake firmy ako http://www.zotrvacnikrepas.sk/, prip. vrakoviska, kedze novy stoji okolo 250€.
Neřek bych, že se bude prodávat samotný magnet. Celkem levně se dají sehnat celé EGR nové na ebay z UK.
Např zde 1.9 8V:
http://www.ebay.com/itm/VAUXHALL-EGR-VA ... 99&vxp=mtr
1.9 16v:
http://www.ebay.com/itm/SAAB-9-3-9-5-EG ... 1d&vxp=mtr
Atd.
Případně odmontovat magnet ze spodní části, odvrtat dirku doprostřed vršku a vyrazit vnitřek/vyčistit/složit, ale toho už tu bylo napsáno spousta.
Např zde 1.9 8V:
1.9 16v:
Atd.
Jasne alebo ebay...
Samozrejme elektromagnet rozobrany a vycisteny, vsak prave ta cievka z neho byva poriadne zakvitnuta.
Tak sem před 2 týdny vyndal EGR a komplet sem ho vyčistil, resp u EGR pro 1.7 se dá pouze oddělit elektromagnet od toho bloku. Celý sem mechanicky vyčistil a pak vykoupal v toluenu. Bohužel na samotnou klapku nebylo vidět ale samotna klapka je podle mě v pořádku protože jak sem to prolejval toluenem tak dokázala ten toluen zadržet v jedný komoře a po zmáčknutí pístku to všechno krásně odteklo do druhý. Bohužel vyčištění EGR mi nepomohlo, pořád se v rychlostech nad cca 120 kmh rozsvicuje kontrolka motoru Pokud ta chyba je skutečně v EGR tak jedině elektomagnet.
Opel Astra Caravan 1.7 CDTi Z17DTH 74 kW, r.v. 2005.
caute,prosim vas mam otazku mozno blbu,ale opytam sa.moze mat egr nieco spolocne s vykonom alebo spotrebou?Zatial mi EGR nesignalizuje nic,ale chcel by som ho preventivne precistit,ci racej nesahat do toho co je dobre?Dakujem za odpoved.
P.S: Na fiate som egr zaslepoval na novsich autach sa to asi neodporuca,vsak?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
nikto nic?
A este otazka,da sa neako zistit ci je zly egr ked nevikazuje na pristrojovke ziadnu zavadu?Dakujem.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
