Ano
118
61%
Ne
25
13%
Nevím
50
26%
Celkem hlasů: 193
Gord
Re: Dodatečný teploměr vody
Příspěvek od Gord » 03 úno 2011, 09:50
Ja chci opc show i Vánoční stromeček :)
už není
PepaS
Příspěvek od PepaS » 03 úno 2011, 20:25
sauce píše:Obávám se, že situace, kdy se nastartuje studný motor a chladící kapalina už je vyteklá, tímhle modulem asi ošetřit nepůjde. V takovém případě si ale myslím, že teplota motoru za krátkou chvíli vzroste natolik, že se to jistě bude detekovat jako přehřátí a určitě se rozsvítí kontrolka na přístrojích
právě že tohle nikdo nepozná a nic se nerozsvítí – snímač teploty chladící kapaliny bude stále na úrovni teploty vnějšího vzduchu. Můj teploměr sice může detekovat, že motor točí a teplota neroste, jenže to chvilku potrvá a nevím, za jak dlouho se motor uvaří, pokud běží bez chlazení. Ti co mají Check Kontrol jsou bez obav, na displeji jim vyskočí okno informující o nedostatečné úrovni hladiny chladící kapaliny
Teplota se bude zobrazovat jinde (nahodím fotky) – rád bych, aby tam ten údaj svítil stále (pokud si řidič zobrazení teploty aktivuje) a nijak nerušil ostatní zobrazované informace a řidič mohl pouze letmým pohledem (stejně, jako to děláte při pohledu na přístrojovku) zjistit teplotu.
OPC Show ani vánoční stromeček nezavrhuji – jelikož teploměr bude připojen i na LS-CAN, bude moci komunikovat jak s IPC (OPC Show), tak i s REC a UEC (stromeček). Nicméně tyto "funkce" budu řešit později. Modul teploměru bude programovatelný, takže bude možné aktualizovat jeho řídící firmware a případně doplňovat další funkce
Juray
Příspěvek od Juray » 03 úno 2011, 22:26
To bude paráda, kor když bude teplota na displeji furt, už se nemůžu dočkat na finiš, skvělá práce! 8-)
Příspěvek od Midzi » 03 úno 2011, 22:29
ked to takto pojde dalej tak budem mat z auta transformera :D
x-father
Příspěvek od x-father » 04 úno 2011, 09:02
No vidic PepoS. Tak to pak muzes udelat nejaky programek, kde si kazdy naklika jake funkce chce a nebo proste budes mit vic verzi firmware.
Kdo bude chtit, aby mu auto blikalo, tak to dostane a ostatni budou mit taky jen co chteji.
PepaS
Příspěvek od PepaS » 04 úno 2011, 14:55
firmware bude doufám jen jeden. V konfiguračním menu zobrazovaném na displeji se stiskem tlačítek na rádiu vše nastaví. Nastavení bude uložené v energeticky nezávislé paměti, takže si ho modul teploměru bude pamatovat i po odpojení akumulátoru.
Příspěvek od Pepino_GH » 04 úno 2011, 15:27
PepaS - 8-)
janda82
Příspěvek od janda82 » 06 úno 2011, 23:20
Pozeram, ze rusaci maju tiez nejaku hracku s video in a opc show (firmware update cez USB), ale ta tvoja Pepas bude aj tak vymakanjsia :D
http://sites.google.com/site/astracanadapter/
Příspěvek od swabel » 07 úno 2011, 08:06
Hmmmm celkom zaujimave funkcie, 112,50 € za celu hracku....
Musel som si to prelozit do SK, kedze mna uz rustina v skole minula :)
http://translate.google.sk/translate?js ... Fusb-cable
Werewolf
Příspěvek od Werewolf » 07 úno 2011, 20:08
Jo hele pro PepaSe tip: Jde udělat aby se zavřela automaticky otevřená okna po uzamčení vozu? Prostě vylezu, zamknu a dovřou se okna samy. To by bylo fajné
