Clona před chladič
Re: Clona před chladič
No môže to byť rozdielnym motorom. Myslím konštrukcia a aj kubatúra. Možno mám viac "železa" okolo valcov a nevie sa to zohriať
Opel Zafira B 2007 1.9 CDTI Z19DTH 150 koníkov,chipnutá na 176koní/ 387Nm
Opel Zafira A 1999 1.8 125 koní
Záleží taky na cestě. Když jedu z práce a jedu městem, mám 80° skorem po 2km, pokud ale jedu "obchvatem" ohřáto mám až někde v Radičevsi (tak 10km). Stejně tak táhlej kopec nebo obráceně. Jinak ve velikých mrazech dojedu až domů (25km) a mám tak 70°. Chladič taky studený...
- destroyer_svk
Treba si uvedomit ze moderny diesel,to je motor ktory po 5 min. jazdy nebude mat 90 C ... Preco je tomu tak,to by sa mohla napisat cela diplomova praca ...
V lete sa mi motor neprehrieval v zime mam teplo behom chvile (ano,je pravda ze mam QH).Chladic som zatial nemal nikdy dovod chytat ci je studeny ... takze si myslim ze je zbytocne riesit nieco ohladne toho.A pre uplnost dodavam ze ked si pozriem teplotu motora cez BC tak mi tiez ukazuje rano napr. po 15 km jazdy (ked uz teraz palubak ukazoval nieco pod nulou) teplotu okolo 82 C.
Škoda Felicia 1,3 GLX
prosimte, lze ten nyt potom opetovne pouzit, nebo musimm koupit novej at to nesundam a nemusim jezdit bez mrizky chladicemartini píše:vytlaci se dovnitr ten valecek co je uvnitr nytu
Ak nastratíš ten kolíček z vnútra tak ho znovu použiješ
Jen se optám - hadice k topení jsou napojeny na malý okruh před termostatem , nebo až na velký okruh za termostatem ? Jestli jde do topení voda hned , jak se postupně ohřívá v malém okruhu , nebo až se otevře termostat , tak to jde potom až do topení ?
Kúrenie je napojené na malý okruh, ak by bolo na veľký, tak by si v aute odmrzol
Tak jsem oddelal masku chladice a chtel jsem tam dat clonu prez celej chladic, ale vlevo je dost na tesno vetrak a kdyz jsem tam dal clonu, vetrak o ni drel. Proto jsem nakonec dal clonu jen na pulku chladice az tesne pred motorem. Uvidim zitra po ceste do prace, jestli to bude mit vliv Pripadne bych jeste jednou oddelal masku a dal clonu prez pulku chladice i tam.
Samozrejem jsem jeden kolicek ztratil, pri zpetne montazi, tak musim obednat nahradni
rano byla teplota vzduchu 9 stupnu a cca po ujeti 5 km mel motor 75 stupnu
odpoledne jsem po jizde mestem a stani v kolonach mel cca 85 stupnu, teplota vzduchu 11 stupnu
dodelal jsem kryt pred chladic, uvidime jak to bude fungovat rano se studenym motorem pri ceste do prace
