Pročti si celé vlákno a dozvíš se, že ano.bajky píše:Ahojte.V sobotu som sa snazil bratrancovi rozbehat tlacitko sport.Po kontrole Identu budikov(myslim SW) som nadobudol nadej ze to pojde bez problemu.Tlacitko som namontoval,v Opcome v IPC aktivoval taktiez volbu with sport chassis.Tlacitko po zapnuti svieti ale ziaden badatelny rozdiel.Stretol sa s tym uz niekto?Dik
Zapojení tlačítka SPORT
Re: Zapojení tlačítka SPORT
- Frydex
co ano ?
Nasiel som len nieco od Leilaka ale nic dalej.Vyriesil to niekto?Je mozne ze Techom to pojde?Co na to RomanK?
Opel Astra H caravan,1.9CDTi Z19DT 88kW,M6,Cosmo black,Sport
..... Stretol sa s tym uz niekto? anoFrydex píše:co ano ?
- Frydex
aha..
V autě mám již zabudovaný tlačítko SPORT a předchozí majitel tvrdil, že je to dodělávaný a stačí ho jenom přes SW aktivovat. Kamarád má OP COM, ale ještě tohle nedělal a neví, co se v IPC všechno musí změnit, respektive přepsat. Poradí někdo ?? Možno i přes PM. Nebo nevíte někdo, kdo by to dělal nebo vlastnil TECH v Plzeňském kraji, případně Západních Čechách ??
Předem díky
Předem díky
rv.2005
rv.2005
- Frydex
Některé tachometry nepodporují tuto funkci dá se to zjistit pomocí alpha code. Nepodporují to obyčejné auta s enjoy výbavou...
Diagnostics -> Rok výroby -> Astra H -> Body -> IPC ECU ->Programming -> Program Variant Configuration -> Security Code -> Sport Program swich -> změň na Present s ESP na with Sport Chassis
Seznam členů s diagnostikou TADY ve vloženém obrázku.
Díky moc
rv.2005
rv.2005
Pokud přes aktivaci opcomem nebudeš pociťovat žádnou změnu, zajeď k někomu s Techem 2. Např. u mě se to při aktivaci mým opcomem tvářilo že je vše OK, ale žádná změna nebyla cítit. Při napojení na Tech 2 sport režim nebyl vůbec aktivován, stejně tak vypínání ESP šlo až Techem.
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
Prepacte taka blba otazka musi mat auto ESP aby slo dorobit tlacitko Sport?
